6 van de 13
Gebroken pen bij zoeken ontstekingstijdstip!
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 15 juli 2009 12:20 AM
  [ # 76 ]
En je hebt laatst een nieuwe benzinepomp gemonteerd zeg je. Weet je zeker dat beide leidingen die je op de benzinepomp aansluit, nog goed luchtdicht afsluiten?
En eventuele overgangen ook?
Geen kleine gaatjes of scheurtjes in de aanzuigleiding bij de aansluiting op benzinepomp?
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 15 juli 2009 01:39 AM
  [ # 77 ]
Dat is een goeie, met een vat benzine rijden. Ik heb nog een nieuw stuk rubber slang van 4 meter liggen, dat lijkt me wel een goede test.
En de leidingen lijken mij wel in orde, ik heb niks geen poreuse leidingen aangetroffen en alle klemmetjes gecontroleerd.
Ik heb wel een paar el crappo- klemmetjes vervangen en het laatste stukje rubber naar de pomp was laatst vervangen omdat deze dus wel gescheurd was.
Eerst maar even de jerrycan-test denk ik.
Maar stel: hoe zou ik die leiding moeten vervangen? het stuk in de tank heb ik vorige week vervangen maar maakte geen enkel verschil, ook niet bij een volle tank.
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 15 juli 2009 11:08 PM
  [ # 78 ]
Ik heb zojuist de test met de jerrycan gedaan..
Een lange nieuwe slang rechtstreeks aan de benzinepomp aangesloten met slangenklemmetje. De slang onder de motorkap vandaan begeleid en via het raam naar binnen laten lopen. De slang in een volle jerrycan bevestigd..
Eerst even starten, beetje gas geven.. filtertje praktisch droog! Nog een kilometertje of 4 gereden, beetje remmen en optrekken.
Ja hoor, haperen / inhouden.
Conclusie lijkt me dat er wat met de nieuwe pomp aan de hand is?  Surprised
Nick
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 juli 2009 12:47 AM
  [ # 79 ]
quote gewist. liever niet op het laatste bericht quoten
Zoiets vermoede ik al…... opbrengst van de pomp niet correct afgesteld.
Net voldoende om de vlotterkamer vol te gooien en er heel rustig mee te rijden. Zodra je het gas opengooit kan de pomp het niet meer bijbenen (of klein scheurtje in membraam maar dat lijkt me sterk) suc6 Wink
p.s. er ga ervan uit dat je een modernere/andere type pomp hebt gemonteerd. !!
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 17 juli 2009 10:18 PM
  [ # 80 ]
Bedankt citroen23!
Het was inderdaad de pompopbrengst en dat hebben we opgelost. Nu loopt ze prima.
Alles bij elkaar wel een hoop gehannes Confused
Gr. Nick
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 25 juli 2009 10:17 AM
  [ # 81 ]
Ik heb al even niks meer gepost maar vanaf dag 1 na het verstellen van de pomp bezig geweest omdat het probleem niet verdwenen is.
1. Eerst ging pomp 1 stuk doordat het asje te lang was Surprisedops:
2. Pomp 2 erin gedaan met een bijpassend asje. Deze bleek niet in orde en was na ongeveer 15km ook kapot.
3. Pomp 3 is wel goed maar met deze pomp begon ie ook te haperen en liet me zelfs af en toe staan omdat ie midden op de weg uit viel.
4. Toen heb ik nog een gecheckt of de leiding wel in orde was, ja ik kan er doorheen blazen en benzine mee aanzuigen.
5. Ik heb gereden op de benzinetank en op een jerrycan met benzine, beide was het niet in orde en stond ik af en toe weer stil langs de weg.
6. Elektrische benzinepomp aangesloten. Ik heb gereden op de benzinetank en op een jerrycan met benzine, beide was het niet in orde en stond ik af en toe weer stil langs de weg.
7. Andere carburateur gemonteerd. Zelfde verhaal m.b.t. het laten staan langs de weg en haperen.
Kortom, ik kom er even niet uit nono
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 juli 2009 11:57 AM
  [ # 82 ]
Je hebt al van alles geprobeerd, 123 erop, brandstofaanvoer verbeterd. Misschien hapert ie tóch op de ontsteking: zet eens een voeding rechtstreeks op de bobine, eventueel apart gezekerd in de draad.
Zo wordt een slecht contactslot omzeild.
knuffel
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 juli 2009 12:06 PM
  [ # 83 ]
Meet de weerstand eens tussen min pool en motorblok waneer dit probleem zich voordoet. dus bij warme motor.
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 25 juli 2009 04:02 PM
  [ # 84 ]
Aha, bedankt
Dat met de voeding ga ik eerst even proberen.
Er zit gewoon een massakabel van het blok naar de accu maar kan het even controleren
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 juli 2009 04:40 PM
  [ # 85 ]
En evt. kleppen stellen was al aangekaart neem ik aan Confused:
Te ruim, geeft ook de door jou opgesomde symptomen.
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 25 juli 2009 05:29 PM
  [ # 86 ]
Kan, maar is pas gedaan (nog geen 5000km terug) .. moest toen 1 klep een tiende mm. verstellen ofzo.
Over de test…
Ik weet niet maar heb misschien de voeding op het verkeerde boutje van de bobine geschroefd (De +batt kant). Maar nu heb ik geen vonk dus start de motor niet.  Heb de bobine ff gewisseld met een andere maar dat hielp niet, De 123 zal toch niet naar z’n grootje zijn??
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 28 juli 2009 10:33 PM
  [ # 87 ]
Ik heb er van het weekend en gister niet meer naar gekeken i.v.m. een kermis en heb steeds geen idee waarom ze niet meer vonkt..
Heeft er iemand een idee wat het kan zijn dat ik opeens geen vonkjes meer krijg?
Gr. Nick
Gepost: 28 juli 2009 10:53 PM
  [ # 88 ]
Je kan de bobine en de verdeler apart testen, dan weet je al iets meer.
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 28 juli 2009 10:58 PM
  [ # 89 ]
Je bedoeld even de kabel van de bobine los en kijken voor een vonk?
Gepost: 28 juli 2009 11:15 PM
  [ # 90 ]
Bijvoorbeeld.
6 van de 13
