18 van de 21
xm v6 exclusive. Nieuwe draagarmrubbers en gereviseerde assen.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 03 augustus 2009 11:06 PM
  [ # 256 ]
Cool
Vanochtend geen ‘30 seconden voordat de vering soepel is aan de achterkant’
Maar gewoon na het starten voor en achter soepel. Cool
Er zitten nu maar 1 ampere diode’s in, weet iemand toevallig hoeveel stroom de hydractive kleppen trekken?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 03 augustus 2009 11:38 PM
  [ # 257 ]
12v??
Gepost: 03 augustus 2009 11:45 PM
  [ # 258 ]
Amperage en voltage zijn 2 verschillende dingen.
12v zal best wel kloppen, maar dan weet je nog niet hoeveel ampere er door de diode moet kunnen.
Als je een 12 volt diode heb maar gaat er teveel stroom (amperes) doorheen dan gaat die ook gewoon stuk Wink
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 04 augustus 2009 12:16 AM
  [ # 259 ]
Zie pagina 2:
Grtz,
Sjako
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 04 augustus 2009 12:26 AM
  [ # 260 ]
Sjaak81 schreef:
Zie pagina 2:
Grtz,
Sjako
Top, dankje!
Die 1 ampere diodes kunnen wel even totdat m’n bestelling binnen is. Cool
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 04 augustus 2009 09:33 PM
  [ # 261 ]
Ik mag wel op gaan passen,  vering die doet wat het moet doen, stuur wat niet meer trilt, je zit zo boven de 120. Surprisedops:  Cool
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 17 oktober 2009 12:16 AM
  [ # 262 ]
Net gepiep onder het rijden: Watertemperatuur te hoog + STOP.
Metertje staat netjes op 85 graden, maar ik hoor de fan wel aanslaan. Zijn er meerdere sensoren en welke zou er stuk kunnen zijn?
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 17 oktober 2009 11:03 AM
  [ # 263 ]
ik heb dit in het verleden ook gehad, bleek de connector op de waterpijp te zijn.
als je voor de auto staat, links ter hoogte van de veerpoot zitten twee stekkers.
suc6.
Kees.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 17 oktober 2009 11:57 AM
  [ # 264 ]
Ja wat wil je als je > 120 km/u gaat rijden ?
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 17 oktober 2009 02:03 PM
  [ # 265 ]
De xm heeft echt geen koelproblemen, alleen last van ‘vals alarm’, ongeveer eens per maand.
Ik zal hem straks eens uitlezen, misschien is er een fout opgeslagen.
JaapJ
Gepost: 17 oktober 2009 11:04 PM
  [ # 266 ]
Er had een smiley achter gemoeten Maarten, sorry.
  Smile
Vervelende storingkies inderdaad, genoeg om je in de stress te laten schieten…
De laatst keer dat ik zo’n melding had was mijn koppakking aan gort… confused
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 17 oktober 2009 11:45 PM
  [ # 267 ]
Daar ben ik niet bang voor. Het is al zolang ik hem heb. (en planken in FR ging zonder koelproblemen).
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 18 oktober 2009 01:03 PM
  [ # 268 ]
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 20 oktober 2009 02:27 PM
  [ # 269 ]
Ja, Maarten.
Wat ik je al eerder vertelde, moet je dit zoeken in de aansluiting van de temperatuur sensor.
Ik heb dit eerder ook gehad, het bleek, dat de stekker los op de sensor zat, je kon hem gewoon rond draaien.
Het gevolg was, dat de relai’s van de koelvinnen stonden te klapperen en daardoor stoorpulsen gaven.
Dit had dan weer als gevolg, dat de buiten temperatuur sensor de geest gaf.
Ik heb dit kunnen oplossen, door de temperatuur sensor wat strakker vast te persen.
Overigens, het klopt, dat je temperatuur-meter de normale waarde aangeeft, want die sensor zit op de voorste cylinder-rij achter cylinder no.:1.
Als service, ff een foto erbij gedaan.
Kees.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 25 januari 2010 07:09 PM
  [ # 270 ]
Zonder op of aanmerkingen apk tot 12 februari 2011. Mr. Green
18 van de 21
