3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Inbouwen temperatuurmeter
joostie62
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 09-02-2009
Gepost: 11 augustus 2009 07:13 PM
  [ # 31 ]
Hi,
Heb net een temperatuurmeter op de originele plaats tussen de klokken gemonteerd. Aansluiting achter in de klokkenset heb ik ook gevonden.
De sensor wilde ik net bestellen bij Sassen maar er schijnen verschillende maten te zijn.
Ik heb een 23 i.e BVH van 74 en zoals ik hier gelezen heb moet de sensor in het luchtschuifhuis geplaatst worden.
Er staat hier beschreven door Bogaard77 dat de schroefdraad / maat van luchtschuif en waterpomp anders zijn
Kan iemand mij zeggen wat de ´maat´ van de sensor in het luchtschuifhuis is?
Is het van belang wat de maat/ dikte van de de electro kabel moet zijn tussen de sensor en de tempmeter?
groet,
Joost
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Gepost: 11 augustus 2009 07:55 PM
  [ # 32 ]
joostie62 schreef:
Hi,
groet,
Joost
Dikte maakt niet zoveel uit. Niet TE dun nemen. het zit in de hitte in de motorruimte. Moet wel iets kunnen hebben.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 11 augustus 2009 09:34 PM
  [ # 33 ]
sensor in luchtschuif is 16mm
sensor in pomphuis is 18mm
Du pain, du vin et… Citroën!
joostie62
Gepost: 12 augustus 2009 03:50 AM
  [ # 34 ]
Hi,
bedankt camembert en bogaard….
Zit die plug van het luchtschuifhuis waar die temp sensor in moet aan de bovenkant van het luchtschuifhuis? Zit deze schroef / plug min of meer recht onder de eerste injector???
Ik zie een ronde schroef waar een platte schroevedraaier in past.
heb geprobeerd die eruit te draaien maar dat voelde een beetje te gemakkelijk aan…... voelde meer als een stelschroef van het een of ander…..
moet ik het koelsysteem eerst aftappen of is dat niet nodig?
grt
Joost
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Gepost: 12 augustus 2009 01:05 PM
  [ # 35 ]
Die sensor zit op de kopse kant. Er zit nu een dop in. Schroef ken ik niet. En ja natuurlijk moet het water eruit. Die sensor hangt IN je koelwater. Wat denk je dat er gebeurt als je die dop eruit draait?
Practisch kan je beter de hele luchtschuif uit de auto halen . Dus luchtslangen en waterslangen los. Die dop kan erg vast zitten..
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 12 augustus 2009 03:01 PM
  [ # 36 ]
Trek daar maar een paar uur voor uit. Je kan er verrekte moeilijk bij.
Brian
Gepost: 12 augustus 2009 03:03 PM
  [ # 37 ]
Ik denk dat dat de schroef is voor het afstellen van je verhoogd stationair toerental voor je halfautomaat. Die zit daar vlak bij. En in het duister daar beneden is moeilijk te zien wat bij elkaar hoort. Ik heb die vergissing ook al eens gemaakt.
Gepost: 12 augustus 2009 03:09 PM
  [ # 38 ]
Niemand zei dat het makkelijk was!
Cool
Gepost: 12 augustus 2009 03:10 PM
  [ # 39 ]
Alsie er toch uit is kan je meteen de werking controleren!
joostie62
Gepost: 12 augustus 2009 07:17 PM
  [ # 40 ]
Hi,
Die hele handel eruithalen gaat me niet lukken denk ik. nuts ... ik ga proberen of het lukt zonder het hele l.s.h. te demonteren.
Tot nu toe zijn bij alle andere werkzaamheden alle schroeven / bouten onderdelen er zonder enige moeite af gegaan dus ik vrees dat ik het eerst zo ga proberen.
In de repair manual is het duidelijk te zien op D 521-4 blz 3.
grt
Joost
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
joostie62
Gepost: 21 augustus 2009 02:21 AM
  [ # 41 ]
Hi,
Na het verwijderen van de linker veerbol kon ik redelijk goed bij het luchtschuifhuis om de messing bout eruit te draaien. Gelukkig zat de bout niet al te vast en ging ie er gemakkelijk uit. Sensor erin kabel eraan, bol erop en al met al in drie kwartier gepiept.
Waar moet de wijzer van de temperatuurmeter staan als het kontakt uit is?
momenteel staat ie iets boven het midden met het kontakt af, is dat korrekt?
al met al viel het reuze mee en hopelijk werkt de meter naar behoren.
grt
Joost
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 21 augustus 2009 10:51 AM
  [ # 42 ]
Dit doet de ‘ouderwetse’ meter in onze Limousine ook, dus ik denk dat dat wel ok is…
Gepost: 21 augustus 2009 12:06 PM
  [ # 43 ]
Ja dat hoort zo.
joostie62
Gepost: 13 oktober 2009 09:40 PM
  [ # 44 ]
joostie62 schreef:
Hi,
hi,
de meter staat met het contact uit in het midden , zoals het hoort. Bij aangeschakeld contact gaat ie helemaal naar beneden, ook helemaal fantastisch, het enige probleem is dat ie beneden blijft staan en er geen beweging in komt tijdens het rijden…...
de contacten waar het metertje op de printplaat zit geschroefd zijn heb ik goed schoongemaakt, de kabel is goed aangesloten aan het luchtschuifhuis, het andere eind in de gele stekker aan de achterkant van het klokkenblok…...  Heb ik iets over het hoofd gezien ? moet ik iets afstellen of calibreren?
grt
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Gepost: 14 oktober 2009 10:49 AM
  [ # 45 ]
nee. waarschijnlijk een nieuwe sensor kopen!
trek em eens los van het filterhuis en verbind em via een lampje met aarde. Wat gebeurt er?
3 van de 5
