Geen idee..
Ik kan wel mn opzetstuk korter maken zodat hij wel past, wat is wijsheid?
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Eerst contact opnemen met de mannen van 123. Zij kunnen je precies vertellen wat te doen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Okee, ik zal ze morgen even bellen.. Maar ziet het er op de foto´s bijzonder uit? of zit het wel goed?
Ik het idee dat het wieltje die op de nokas draait minder diep zat en het lijkt alsof de nokas het wieltje nu ook maar net aan pakt
Totaal aantal Berichten: 43989
De pomp zit helemaal goed. Niets mis mee!
Ik had vanmorgen even contact gehad met 123ignition maar hij wist het ook niet echt..
Volgens mijn garage bestaan andere opzetstukken voor de ontsteking bij de DS niet. hij zei dat de voetjes van de ontsteking vaak voor het mooie iets te kort zijn en dat het misschien toch wel het beste is om enkele milimeters van mijn opzetstuk af te halen zodat je iets meer vlees krijgt zegmaar.
Dus ja, als die pomp gewoon goed zit en het niet mogelijk is om het voetje van de ontsteking aan te passen dan lijkt het mij misschien wel de enige oplossing
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Google op 123-ignition en je leest dat er vier types zijn:
123\DS-A
123\DS-R (verschil is verdelerkap)
123\DS-R-V (tot 02-1964, met vaccuum)
123\DV-R (voor ID19B met DV-motor (9.66 - 9.68 ) en wagens 65-68 met DY (deze hebben andere voet….))
Dus?
Totaal aantal Berichten: 302
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Wellicht heb ik het probleem nog niet helemaal goed begrepen.
Heb je er op gelet dat de uitsparingen in de oliepomp (en dus ook niet in de 123) niet in het centrum zitten? draai voor alle zekerheid de rotor eens rond. en voel of hij in de stand 180 verder gedraaid in eens niet veel beter past.
Let na het aansluiten van de 123 overigens goed op de + en - van de bobine. Oude onsteking kan vaak al jaren goed werken met een “verkeerd” om aangesloten bobine. 123 werkt alleen als het juist is aangesloten.
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Vlietmans, ik weet dat er verschillende type zijn in die ontstekingen maar ik bedoelde de opzetstukken van de motor.. Ik heb een ontsteking met een lang voetje: 2 cm ofzo..
Dyane_ac078, Dat zou ik even moeten controleren..
Gisteravond ben ik weer bezig geweest, ik had het opzetstuk van de ontsteking 3mm ingekort. Nu past de ontsteking gelukkig best goed.
Alles heb ik volgens het boekje gedaan (voor zover ik weet), corrigeer me als ik ernaast zit:
*Het 0 punt opgezocht, 6mm pen erin
*Pen eruit, 12 graden terugdraaien
*Ontsteking plaatsen
*Ontsteking aansluiten op de bobine, zwart op de - en rood op de +
Contactdraad op de + en contact aan.
*Ontsteking tegen de klok in draaien tegelijkertijd met de rotor (ook tegen de klok in) tot het lampje ging branden.
*Vastzetten ontsteking met inbus
*Bougiekabel cil. 1 op de plaats waar de rotor heen wijst, daarna kabel 3, 4, 2 en de kabel van de bobine..
Starten: GEEN vonk. Ook niet van de bobinekabel.
eehhh…. bobine goed?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Bij de oudere motoren komt pen in gat overeen met het ontstekingstijdstip. Volgens mij dus niet 12 graden terugdraaien!
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Klopt helemaal, maar hier gaat het om een DSpécial uit ‘74. Dus pen in gat is dan BDP en niet moment van voorontsteking. 12 graden terugdraaien klopt dus wel.
Totaal aantal Berichten: 15922
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Smakman schreef:Vlietmans, ik weet dat er verschillende type zijn in die ontstekingen maar ik bedoelde de opzetstukken van de motor.. Ik heb een ontsteking met een lang voetje: 2 cm ofzo..
*Bougiekabel cil. 1 op de plaats waar de rotor heen wijst, daarna kabel 3, 4, 2 en de kabel van de bobine..Starten: GEEN vonk. Ook niet van de bobinekabel.
Als de bobinekabel ook niet vonkt, hmm. Zit er geen extra massadraadje aan? Bij de 123 van mijn trax moest ik een massadraadje naar de ontsteking leggen.
Bobine moet ik even checken: Het is een nieuwe maar ik heb de andere die toen nog werkte vervangen dus die kan ik nog proberen..
Wat die 12 graden betreft, dat weet ik niet. Het is een Dspecial maar er zit een DY3 blok op en een oude cilinderkop met enkel inlaatspruitstuk.
Het was al een bij elkaar geraapt blok maar weet er, behalve van wat ik gedaan heb, niks van wat de vorige eigenaar erop geschroefd heeft.
Op de 123 zit geen extra massakabel..
Gr. Nick
Totaal aantal Berichten: 26134
Een dspecial uit 74 met de ontsteking achterop? huh?
De voorontsteking heeft NIETS met wel of niet vonken te maken. De bobine moet altijd vonken. daarna verder kijken. De 123 zit vast in het blok. is dus zat geaard. Moest de afstelling niet met zwarte draad los? OOk dit mag geen effect hebben op wel of niet vonken btw.
