Totaal aantal Berichten: 3917
wat een band…...
ik had dit tractor profiel nog niet eerder gezien.
maar goed. hoe liggen deze prijstechnisch tov de gewone 210/55VR390 ? ook zo geprijsd ?
Maurice van Mourik schreef:v.w.b plus en min bij de achtertweeters, de autohandel levert ook isostekkers speciaal voor Citroën.
Het zijn gele stekkers met een rood en zwart draadje eraan.Wit gemerkt is de minus en rood gemerkt is zoals altijd de plus.
rood = +, klopt, weet ik.
maar: achter draden (B/D, met gele markering) hebben een gele + zwarte draadmarkering voor de +/-, of is het -/+ ... ???
welke is dan welke ?
cx25gtit2 schreef:wat een band…...
ik had dit tractor profiel nog niet eerder gezien.![]()
Ik heb geen idee wat ze normaal moeten kosten en of ze nog wel ergens te krijgen zijn ![]()
Laten we het zo zeggen dat ik ze nu beide voor minder heb, dan 1 nieuwe zomerband kost
De slijtage zal wel hoger zijn dan normaal, maar dat maakt dan ook niet zoveel uit.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
nogal lastig…
Bij mijn xm destijds bleek er helemaal niets van te kloppen, afgaande op het boekje kostte me het al met al wel 3 zekeringen voordat ik erachter kwam dat het boekje dus niet klopte met de draadboom.
Bij de CX heb ik die ervaring niet en zit het foolproof in mekaar.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
220 vind je gewoon stukken sneller dan 210.
Zit nl op BMW, Ford enzo…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Kan je zinkspray onbehandeld laten zitten, of moet je dit altijd afwerken?
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Moet best lak over, je kan het zo laten zitten maar dan gaat het sneller terug roesten.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
np!
Totaal aantal Berichten: 5558
- BX 1,4
Die spikels op de horizontale delen. Komt dat niet de tecty-behandeling af?
Citroën das très bien!!!
Geen idee? Zou kunnen? ![]()
Wat is een mooie korrel om te schuren voordat je gaat spuiten? ![]()
- BX 1,4
Arjan Verkade schreef:Geen idee? Zou kunnen?
korrel 1000 (Schuurpapier nat maken, en dan schuren).
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
als je die zinc wil spuiten doe maar droog.
Ik heb deze foto van de RDW gekregen
Koste maar 35 euro die foto ![]()
Het lijkt een foto van bijna twintig jaar geleden. Is dat niet inmiddels verjaard dan. ![]()
