15 van de 18
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
JORIS, de break van vlietmansje: einde oefening…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 08 oktober 2009 07:09 PM
  [ # 211 ]
Moest beetje opladen, vanmiddag de deur gepast en redelijk resultaat bereikt. De raamgeleiders zitten er ook uitgemeten in, maar die moeten er eerst weer uit om het slot te kunnen plaatsen.
Eerst roestpreventie binnenzijde, dus.
De oude deur is al wel helemaal gestript, wil jij nog keertje oefenen op deze deur?
Anders is eindbestemming het stort…
Wellicht komt de voorruit zaterdag aan de beurt, sleuteldag!
Edit: de sleuteldag is wegens ziekte vervallen, helaas.
Edit2: flink lopen klooien met de terugplaatsing van de ruit, door de vorm (min of meer rechthoekig) had ik de ruit er in eerste instantie verkeerd om in de deur zitten: dan lijkt de boel te passen, maar nét niet, dus…
knuffel
vlietmansje
Gepost: 23 oktober 2009 09:30 PM
  [ # 212 ]
De deur is weg…
Maar nu zit ik op de WC te kijken naar de oktoberplaat van de jaarkalender van de belgische DSSM-club: een plaatje van een break met oa een jager die de verkeerde kant uitkijkt als er een hert in beeld is.
Op de kleinere interieurfoto zit de binnenspiegel aan het dak, en niet zoals bij de berlines vlak boven het dashbord.
Nu zit in mijn break een gebruikte ruit uit een berline (met de spiegel laag, om onder de achterruit te kunnen doorkijken): vindt ik prima zo, ook in de break, want ik ben lang en kan dan gemakkelijk er overheen kijken (bij vooruit rijden, dus).
Maarrr, in een break is de lage plaats voor achteruitkijken niet per sé nodig wegens het doorlopende dak.
Hoe hoort het eigenlijk, is nu de vraag?
knuffel
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 24 oktober 2009 11:07 AM
  [ # 213 ]
T/m bouwjaar ‘70 binnenspiegel op dashboard, daarna op voorruit, duimdikte boven dashboard, met dubbelzijdig tape.
Als je de spiegel aan de bovenzijde bevestigt heb je een beperkte blik naar achteren, m.i.zelfs beslist onvoldoende.
vlietmansje
Gepost: 24 oktober 2009 09:15 PM
  [ # 214 ]
Duidelijk antwoord, bedankt!
Bij aanschaf van mijn bruine DS was de binnenspiegel met een parkertje aan de daklijst geschroefd, en heb die destijds weer laten verhuizen naar de lage plaats aan de ruit.
Verder had ik aan de eettafel vanavond ineens een heel simpele mogelijke verklaring voor het slecht werken van de ruitenwissers: aangezien ik de voorruit vervangen heb zijn ook de ruitenwissers er af geweest. Misschien zitten ze nu zodanig dicht op de ruit (én het rubber!) dat ze aanlopen tegen het rubber en juist dáárom zo stroef bewegen… Morgen eens gauw kijken!
knuffel
vlietmansje
Gepost: 24 oktober 2009 09:25 PM
  [ # 215 ]
Zal voorlopig de laatste actie worden dit jaar, auto gaat onder hoesje in afwachting van hogere temperaturen!
knuffel
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 26 oktober 2009 12:11 PM
  [ # 216 ]
bouwjaar ‘70, of modeljaar ‘70?
In ieder geval zit de binnenspiegel bij mijn DS uit nov’70 nog op het dashboard.
repelsteeltje
Gepost: 26 oktober 2009 07:07 PM
  [ # 217 ]
Modeljaar of bouwjaar: modeljaar, voor zover ik kan nagaan.
In die tijd werd gemonteerd wat voorradig was, het was de overgang van buiten- naar binnenklinker en van omwonden stuurwiel naar rubberen stuurwiel.
Brian
Gepost: 27 oktober 2009 08:24 AM
  [ # 218 ]
Die wijziging van klink en stuurwiel was pas in modeljaar ‘72.
repelsteeltje
Gepost: 27 oktober 2009 08:55 AM
  [ # 219 ]
Klopt Brian, hou me bij de les! (ik had s’ochtends een narcose gehad, ben eigenlijk nu pas weer ‘bij’...)
vlietmansje
Gepost: 28 oktober 2009 11:10 AM
  [ # 220 ]
Dát was het dus niet, maar weer andere mogelijkheid bedacht, hoor: de vorige eigenaar heeft een autoradio ingebouwd IN het dashbordkastje. Misschien zijn de aansluitdraden in het wissermechanisme verward geraakt…
En het is vandaag toch nog best weer: dash er maar uit, vanmiddag!
Vervolg: oorzaak gevonden!
Niet de bedrading, maar het isolatiemateriaal achter het dashbord was zodanig verouderd en verpulverd dat het als een heel groot muizennest de ruimte achter het dashbord vulde en zich vastgedraaid had in de armen van het ruitenwissermechanisme. Drie grote handen vol verwijderd, alle losse troep met de stofzuiger weggezogen en daarna aan de koffie. Onverwacht een bezoekje gehad van Repelsteeltje, dus de rest van de middag gekletst en tips en trucs uitgewisseld. Ook zijn 8 koperen moertjes om het uitlaatspruitstuk aan de cylinderkop vast te zetten van eigenaar gewisseld.
Morgen nog steeds goed weer, dan vervang ik nog het contactslot en moet de hele boel er weer in.
Iemand nog goede tip om het wissermechanisme te smeren zonder dat de kunststofbusjes oplossen in het smeermiddel? Nu ga ik maar op safe met WD40.
knuffel
Totaal aantal Berichten: 12061
Gepost: 28 oktober 2009 09:05 PM
  [ # 221 ]
Siliconenolie?
DS rijder
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 28 oktober 2009 09:31 PM
  [ # 222 ]
ben wel heel erg benieuwd hoe alles gaat verlopen deze winterklus, veel succes met je godin boring laat het verloop van je klus maar zien met foto’s valt wel weer iets van te leren
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 28 oktober 2009 10:01 PM
  [ # 223 ]
Teflonvet. Die witte boter wat ook op plastic tandwieltjes gebruikt wordt. Moedig hoor, je dash er “ff” uit trekken! Wink Succes he!
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Gepost: 28 oktober 2009 11:45 PM
  [ # 224 ]
@Vlietmansje: Nog steeds goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 26131
Gepost: 29 oktober 2009 11:44 AM
  [ # 225 ]
Penny Lane schreef:
Siliconenolie?
gewoon vaseline.
15 van de 18
