ja die radio ook maar even laten kijken? wat voor toestel heb je eigenlijk??
kan het er wel ver genoeg in evt die boijs van duckservice laten kijken?
leon
de citroen-liefhebber
Ik zeg:
Hilko16TZI schreef:Koude start: alleen starten, niet gassen, en de choke gebruiken. Ook met auto-choke: niet aan het gaspedaal komen. Zodra de motor aanslaat mag je wel iets bijgassen.
Alle bx-en die ik gehad heb met carb starten niet (of na 30seconden pas) als je niet even wat brandstof inspuit voor je start. Idem met bijna al onze 2cv’s dyanes en acadianes die we gehad hebben…
Inderdaad starten ze wel als je geen gas geeft, maar even van tevoren pompen en ze slaan na de 3e slag al aan…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Mooi dat ze eindelijk naar Duckservice gaat!
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
De radio in mijn BX is een Sony XR 5450 AM/FM cassettespeler. Zo oud dat er niet veel over te vinden is. Gelukkig heb ik ‘t originele instructieboekje nog. Hij heeft er altijd perfect in gepast, maarja, ik moest zo nodig m’n dash schoonmaken. Die krijg ik er wel weer in dacht ik
niet dus. Misschien wel een goed idee ja, omdat even bij Duckservice te vragen. Hoewel de rekening nu wel hoog genoeg is.. dan probeer ik het zelf nog maar even.
Ben zelf ook erg blij dat ze naar Leek gaat. En ik kan niet wachten tot ze weer terug is. Ik ga maar niet meer over de rekening nadenken. Helpt niets en ik wil haar uiteindelijk toch niet kwijt.
De accu was vandaag ook weer leeg:S.. zucht.. Hij had net niet genoeg kracht om de startmotor vaak genoeg rond te krijgen. Dat wordt maar weer ergens een acculader lenen. Maandag zal ze toch gestart moeten worden. Ik heb het starten dus nog niet kunnen proberen met of zonder choke. Onze 2cv6 start ik trouwens ook altijd met iets gas geven. Altijd zonder de choke te gebruiken. Warm start ‘ie altijd ontzettend moeilijk. Met of zonder choke.
Joie de Vivre ..avec Citroën!
wat is de diepte van de radio?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Zo moeilijk is het allemaal niet, gewoon een beetje pielen en met je hand aan de achterkant de draden gelijk aan de kant trekken. Eventueel, als het echt niet wil, kan je de middenconsole eruit halen, dan kan je er nog beter bij.
Maar heb je soms zelf kabels getrokken voor bijvoorbeeld speakers achterin?
Eveneens ben ik tevens ook.
ik heb in mn bx toulouse kabels naar de tweeters getrokken en dan moet je al opletten ivm pedalen , kachelradiateur etc
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
De afgelopen dagen weer lekker met de BX aan de gang geweest.. vooral poetsen en foto’s maken ![]()
Niet dat het poetsen veel zin heeft, maar ik vind het leuk om te doen.
De fan slaat gelukkig wel aan! Daar is dus niets mee aan de hand. Ik heb de motor op advies een kwartier stationair laten draaien. Maar met dit, niet al te warme, weer en de kap open deed de fan niets. Daarna maar een paar rondjes om het huis gereden en gelukkig sloeg hij toen wel aan. De voorste hoogteregelaar heeft er ook weer zin in:P De voorkant komt weer helemaal omhoog en blijft niet meer hangen op de helft.
De radio zit nu weer redelijk recht. Ik heb trouwens geen extra kabels getrokken. Alles is nog origineel met alleen 2 speakers in de voordeuren.
Hoe langer ik kijk, hoe mooier ik ‘m vind. Die gaat niet snel meer weg ![]()
Vanmiddag is de BX opgehaald door Jeroen, van Duckservice.
Gelukkig was het net die tijd weer droog zodat ik nog wat foto’s kon maken.
Jeroen hoopt hem binnen 2 weken klaar te hebben, aangezien hij dan weer deze kant op moet
Kan hij dat mooi combineren. Als dat niet lukt is het de bedoeling dat ‘ie voor het eind van het jaar weer terug is.
Het is nu toch wel erg leeg in de schuur
Gelukkig staat de 2cv er nog om af en toe in te zitten
Nu maar hopen dat de rit naar Groningen goed gaat met dit weer.
..en daar gaat ‘ie dan, op weg naar Groningen (filmpje)
Hopen dat die over 2 weken weer terug is! Komt mooi uit met je verjaardag. ![]()
Waarom zijn de kentekenplaten er eigenlijk af?
Prachtige auto
En ziet er nog héél mooi uit ook ![]()
Als ze over 2 weken in volle glorie terug is kom ik weer eens langs ![]()
Omdat ze ‘m meteen gaan omkatten naar een BX van 1986? ![]()
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
haha, nee ik heb de platen eraf gehaald, omdat het kenteken geschorst is. Daardoor mag ‘ie eigenlijk niet eens langs de openbare weg geparkeerd staan. Voor het geval dat wel gebeurd hebben ze iig geen kenteken & kentekenhouder om een boete naartoe te sturen
Kleine moeite en ik vond het eigenlijk ook wel leuk staan zo.
Het zou wel erg leuk zijn als ‘ie over 2 weken weer in Appel staat ja! Maarja, dan wordt het toch meer een (zelfbetaald) Sinterklaascadeautje dan een verjaardagscadeautje ![]()
en Tjerk.. kom gerust weer eens in Appel als ze, lekvrij en wel, weer terug is ![]()
Wat is Appel nou eigenlijk? ![]()
