7 van de 11
motor zit vast
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7437
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 december 2009 03:36 PM
  [ # 91 ]
De ted.kampen manier zou ook bij jou moeten werken…....
xm-green
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 30-10-2009
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 03:39 PM
  [ # 92 ]
dat is wel een oplossing om te checken, dan de retourleiding van de brandstof waar en op welke lokatie kan je die het best loshalen
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 december 2009 03:44 PM
  [ # 93 ]
de injecteurs zijn verbonden met een gallerij met 2 brandstof slangen eraan. 1 is voor de toevoer de andere voor de…...retour. Maakt eigenlijk niet uit welke je losmaakt als er maar brandstof uitkomt!!
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 06 december 2009 03:46 PM
  [ # 94 ]
Vergeten te vermelden: je moet dan natuurijk nog wel aarde maken dus zorg dat de zijkanten/schroefdraad van de bougies contact maken met je motorblok en houdt de elektrodes vrij. Ik heb toentertijd contact gemaakt met een (ik durf ‘m er bijna niet meer bij te halen;-)) lange schroevendraaier. Let erop dat je geen schok krijgt.
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 03:49 PM
  [ # 95 ]
ik zie het al wel dat de schroevendraaier bij jou niet te missen is, kan je er ook al mee lassen geintje
nou ik wel weer een paar ideetjes gekregen om is ff te gaan proberen
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 04:58 PM
  [ # 96 ]
brandstof check gedaan, benzine spuit eruit
bougies eruit gehaald, zijn drijfnat van de benzine????
nu nog het bobineblok controleren,alhoewel ik het wel gek vindt dat het ineens niet meer zou werken en dat alleen omdat de bougies vernieuwd zijn
welliswaar van 1 naar 2 boogjes en weer terug naar 1 en nu weer naar 2
ted.kampen
Gepost: 06 december 2009 05:09 PM
  [ # 97 ]
Dat betekent geen vonk of vonk op verkeerde moment….
ted.kampen
Gepost: 06 december 2009 05:20 PM
  [ # 98 ]
xm-green schreef:
gezien de ruimte waar de schroevendraaier tussen moest steken had ik daar ook niet zoveel vertrouwen in want was ook bang dat deze zou kunnen wegschieten of kantelen. dus heb ik van een stukje hoeklijn van 3.2mm dik een hulpstuk vervaardigd zodat dit goed tussen de tanden past
Dus je hebt de krukas op de tanden geblokkeerd? Ik hoop dat je, na het lossen van de poelie, de krukas hebt geblokkeerd met behulp van een paspen?
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 05:37 PM
  [ # 99 ]
nee dat had ik niet, heb de blokkade op het vliegwiel laten zitten tot de nieuwe riem erop lag.
kan je aan de zijde van de distributie dan de krukas blokkeren, ik heb dat niet gezien
maar als je aan de andere kant het vliegwiel blokkeert dan kan de krukas toch ook niet meer draaien.
heb nog wel naar de afstelling gekeken en als de nokkenassen geborgen zijn middels een paspen en de krukastandwiel stond met een merkteken precies tegenover het merkteken op het blok.
Nu moet ik wel zeggen dat er 2 stippen op de krukastandwiel stonden,welke zijn geplaast door een ander maar 1 ervan stond precies goed.
de ander een tand of 4/ 5 naar links om
xm-green
- XM 2.0i 16v
Gepost: 06 december 2009 05:42 PM
  [ # 100 ]
intussen de bobine gecheckt maar deze vonkt goed.
hoe check ik dan of de distributie goed staat, nokkenassen ten opzichte van krukas
ted.kampen
Gepost: 06 december 2009 05:49 PM
  [ # 101 ]
Krukas draait 2x zo snel als nokkenas.
Krukas wordt geblokkeerd door pen in vliegwiel. Er moet ergens een gat in vliegwielhuis zitten.
De enige manier om te controleren of ie goed staat is alle paspennen (1x vliegwiel en 2x nokkenaswiel) monteren. Als 1 van de paspennen niet past dan staat e.e.a. niet goed en moet je opnieuw beginnen.
Totaal aantal Berichten: 43949
Gepost: 06 december 2009 06:11 PM
  [ # 102 ]
Maar als de krukas-pouly versleten is ( ergo: verdraaide buiten-ring ten opzichten van de binnenring) dan kun je de boel dus niet goed timen omdat het gat voor het krukas-blokkeer-boutje niet meer juist staat…
ted.kampen
Gepost: 06 december 2009 06:20 PM
  [ # 103 ]
Zojuist even Olving erbij gepakt. Voor 2.0 16v moet je inderdaad met een paspen blokkeren in vliegwiel. Dan zou poulie niet uit moeten maken….
Gepost: 06 december 2009 06:21 PM
  [ # 104 ]
Ted, volgens mij klopt dat niet. Een 2.0i 16v heeft volgens mij geen pen/gat meer in het vliegwiel. Dat heeft alleen de 2.0i 8v nog, a la bx.
ted.kampen
Gepost: 06 december 2009 06:44 PM
  [ # 105 ]
Je hebt gelijk Waterman.
In Olving staat het dus niet goed.
Ik heb 2 maanden geleden de DR van 2.1 TD van mijn broer gedaan (paspen in vliegwiel) en vorige maand die van mijn V6 24V (paspen in krukaspoelie). ‘k raak de tel een beetje kwijt.
Enfin, paspen in poelie is alleen maar gemakkelijker, des te beter.
7 van de 11
