18 van de 28
De avonturen van de C6 Rouge profond in Citroënland
CITROENIST TOT IN DE KIST
Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 03-02-2006
- C5 X Hybrid 225
- C6 (2005-2012) V6 -3.0 HDI Exclusive
- DS 9 E-Tense Rivoli+ FO
Gepost: 16 december 2009 10:31 PM
  [ # 256 ]
25trd schreef:
Ik snap je redenering en ik heb zo`n systeem niet, maar al zou ik het hebben, dan zou ik nog paranoïde genoeg zijn om het systeem ervan te verdenken niet goed te werken en de spanning alsnog zelf controleren…  Cool red
Ben je zeker dat het lichtje in je koelkast uit is als de deur dicht is?
Smile
citroenist.
1) Visa SuperE 2) CX GTI 2400 3)XM 2.0 4)BX 14Biaritz 5)XM 2.0 Break 6)Xantia Activa TCT 7) Xantia Activa Excl. HDI 8.)ZX 14 9)Berlingo Multispace 10)C8 2.0HDI 11)C5 2.0 HDI eXCL. 12) c5 2.0 HDI Break 13)C6 V6 2.7 HDI Excl. 14) DS5 1600 Bus edition 15)C4 Grand Picasso rel.1 16)C6 V6 3.0 HDI excl. 17)C4 Grand Picasso 1600 HDI Rel2 18) c5 Tourer 2.0 HDI Excl. 19) DS7 Crossback BlueHDI 180 Aut. So Chic FO 20) DS9 E-Tense Rivoli+ FO 21) C5X Hybrid 225 Magnetic Blue 22)Berlingo 1.5 HDI 23)Berlingo M 1.5 HDI XTR 2024 FO
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 16 december 2009 10:36 PM
  [ # 257 ]
Smile
Breng me niet op ideeën!  tongue wink
Gepost: 16 december 2009 10:38 PM
  [ # 258 ]
Je kofferbak verlichting is belangrijker, dat trekt je accu leeg Wink
Of die in het dashboardkastje.
25trd
Gepost: 16 december 2009 11:00 PM
  [ # 259 ]
Is (ietwat) lastig bij een CX berline… Of je moet toevallig een lijk in wording in je kofferbak hebben, als je snel bent kan die het nog voor je controleren, maar volgens mij ga ik nu teveel off topic!!
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 17 december 2009 10:41 AM
  [ # 260 ]
gisteren weer bandenspanning onvoldoende,maar nu bij de linkse achter band.
Ik heb nu de 4 banden op de aanbevolen spanning gezet welke in mijn deur
staan,maar aangezien ik niet de originele banden heb(sinds het begin)weet ik niet
of deze drukken ook gelden voor deze banden.Origineel zaten er bij mij Michelin premacy’s van
17” onder.en heb de optie genomen van 18” velgen maar dan met de pilot sport banden van Michelin.
Kan een eigenaar van een C6 met de origineel gemonteerde 18"inch velgen eens kijken welke bandenspanningen
er in de linker voordeur genoteerd staan??
Bij de mijne staat er 2,4 bars voor en 2,6 bars achter.Deze heb ik, er nu in gezet en wacht af!
Het valt wel op dat ik beide storingen heb gekregen sinds het beginnen vriezen is.Dus 2 X bandenspanning en 1 X
storing vering,welke nu nog steeds weg blijft.
very good
- C5 X Hybrid 225
Gepost: 18 december 2009 08:51 AM
  [ # 261 ]
very good
MICHELIN WEBSITE:
http://www.michelin.be/be/autonl/auto_cons_bib_press.jsp?lang=NL
Welke bandenspanning?  Terug naar ‘De adviezen van Bibendum’
De juiste bandenspanning is van belang voor veiligheid en levensduur en dient koud gecontroleerd te worden. In het geval dat deze warm gecontroleerd wordt, moet u 0,3 bar optellen bij de aanbevolen spanning. De controle van de bandenspanning moet regelmatig, ongeveer elke twee weken, worden uitgevoerd.
Spanningsverlies kan verklaard worden door:
- de natuurlijke diffusie van de lucht in de band door de onderdelen van de band heen,
- daling van de omgevingstemperatuur,
- kleine gaatjes die, bij een tubelessband, niet direct leiden tot een lekke band, maar op termijn wel blijvende schade aan de band kunnen toebrengen.
Voor caravans en aanhangers: wat is de juiste bandenspanning?
  Voor een goed rijgedrag van de combinatie ‘auto + aanhanger’ adviseert Michelin:
- Bandenspanning van de auto (voorzien van radiaalbanden):
Verhoog de spanning van de achterbanden van de auto met 0,4 bar (koud) ten opzichte van de spanning voor ‘normaal gebruik’.
Als de spanning van de achterbanden voor ‘ander gebruik’ reeds meer dan 0,4 bar hoger is, houdt u deze spanning aan.
- Bandenspanning van de caravan of aanhanger:
Indien de fabrikant van de caravan of aanhanger geen adviesspanning heeft verstrekt, zorgt u ervoor dat de spanning koud 3 bar is.
citroenist.
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 29 december 2009 05:46 PM
  [ # 262 ]
Kheb geen zin om alle 19 pagina’s door telezen, khou het bij 6…
Maar goed, ik vind het echt een prachige auto!!!
We zijn zelf ook wel een fan van Rouge, meer door toeval..
Maar jij noemt het rood op jou C5 Rouge Profond, wij hadden
eendezelfde, maar dat was toch Rouge Lucifer dacht ik.
Zelfde als onze Xantia die wij ervoor hadden.
En voor moterisering heb je?
V6je neem ik aan?
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
- C5 X Hybrid 225
Gepost: 29 december 2009 05:52 PM
  [ # 263 ]
V6je neem ik aan?
yep 2.7 v6 hdi
klopt maar rouge lucifer zit heel dicht tegen rp aan
citroenist.
- C5 X Hybrid 225
Gepost: 20 februari 2010 07:58 PM
  [ # 264 ]
Remblokjes
Ter informatie, ik krijg nu +/-83.000 Km het signaal dat de remblokjes versleten zijn. Dat is ongeveer 17000km vroeger dan wat ik in het verleden had met mijn activa’s etc. Maar hoofdoorzaak is dat ik sinds een jaar veel minder autosnelweg doe (+/- 120km / dag minder) en veel meer secundaire wegen (met veel meer stop - vertrek bewegingen).
Update: Op 96000 km zijn nu ook de remblokjes achter vervangen.
Voor de rest beveelt de garagist aan binnen max 6000 km de banden achter te vervangen. Die hebben dan 102000 km meegedraaid.
Dat is minder goed dan indertijd mijn Michelin’s MXV’s series II die makkelijk 150 000 km achter meegingen, maar ja, de Pilot is naturlijk een totaal ander type band.
Voor de rest nog steeds uiterst tevreden.
citroenist.
CitroMarty
- BX 19 GTI
Gepost: 20 februari 2010 08:27 PM
  [ # 265 ]
Altijd mooi om te horen natuurlijk!!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
- C5 X Hybrid 225
Gepost: 01 mei 2010 06:50 PM
  [ # 266 ]
Remblokjes
Zou de c6 op speciaal verzoek ook in Rouge Sanguina verkrijgbaar zijn?
Iemand ervaring met kleur exceptie aanvragen in de C6 fabriek?
citroenist.
Gepost: 02 mei 2010 03:26 PM
  [ # 267 ]
Ik heb begrepen dat de C6 in elke RAL kleur te bestellen is met kleine meerprijs.
Ik weet niet of alle andere PSA kleuren te bestellen zijn.
Ga mijn GANACHE (2.7 HDI) nu vervangen door SUROIT (3.0HDI).
CitroMarty
- BX 19 GTI
Gepost: 02 mei 2010 04:39 PM
  [ # 268 ]
Jij hebt ook een mooi rijtje auto!
Zou ik de C6 bestellen in Rouge d’Enfer alla XM Multimedia!
Uiteraard dan wel met beige leder…
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
- C5 X Hybrid 225
Gepost: 03 juni 2010 10:12 AM
  [ # 269 ]
Alhoewel het beige leder op zich heel mooi is, net zoals het koffiekleurige bruin vind ik de manier waarop ze de niet zwarte-leders toepassen niet zo geslaagd. Voorbeeld: de armsteun vooraan midden blijft in het zwart en dat geeft een beetje kunstmatig effect. Ik weet het de gustibus…
citroenist.
Gepost: 03 juni 2010 12:47 PM
  [ # 270 ]
Heb gelukkig nog een Vitelli beige leer kunnen aanschaffen met 3.0 l HDi kleur Suroit.
Beige is namelijk niet meer leverbaar. Schitterende lichte kleur alleen een beetje besmettelijk.
18 van de 28
