4 van de 10
In aanbouw! BX break V6 24v (ES9J4)
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 02 november 2008 11:41 AM
  [ # 46 ]
MaartenH schreef:
Het blok past er in
daar is dan ook alles mee gezegd als ik dat zo zie Razz
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 02 november 2008 12:54 PM
  [ # 47 ]
Een 2liter TCT welk een beetje gekieteld is loopt ook zeer mooi. Er zijn op YT wel franse filpmjes te zien van een 205TCT versus 205V6.
Ze zijn aardig aan elkaar gewaagt, pas bij de grote snelheden, meende dat het 160 was ofzo liep de V6 pas weg.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 november 2008 03:11 PM
  [ # 48 ]
Cool  gooi   Cool
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 02 november 2008 03:38 PM
  [ # 49 ]
Mooi moment altijd, zo’n blok in de steunen. Maar nu de rest nog.  Rolling Eyes
bakkabels,
hydr. koppelingsmechanisme
assen
kantelsteun
hydrauliek: met een 2 uitgangspomp moeten er nog wel wat leidingen op maat gemaakt worden.
koelwater: kom je nog bij het kachelhuis? Ik denk dat je wat meer ruimte hebt dan ik nu heb. Maar de radiateur is weer meer uitdaging.
luchtslangen (gelukkig niet zo moeilijk met ongeblazen motor)
kabelboom/elektra aansluiten (wel iets gecompliceerder met zo’n vonkenorgel).
uitlaatsysteem
Veel succes ermee!
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 02 november 2008 08:00 PM
  [ # 50 ]
Jahaa… dat word nog leuk.
Koeling en electro spul is wel te doen, maar het uitlaat gebeuren… tja
De beide uitlaatspruitstukken wil ik de zelfde lengte geven, en dat zal veel problemen geven.
Schakel systeem is wel aardig te doen, om dat het eigenlijk een stuk makkelijker is om met kabels te werken dan stangen, de koppeling net zo.
De aandrijf-assen kan je redelijk makkelijk aanpassen.
Ik kan eigenlijk veel afkijken bij de 205 V6 Wink
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 08 oktober 2009 12:48 AM
  [ # 51 ]
Plaats even het hele verhaal opnieuw omdat het door de crash is gewist.
ff snel een foto van de test motorsteun, deze heb ik gemaakt om de uiteindelijke maten te bepalen, de motor hangt nu mooi recht.
En een foto van het schutbord waar nu genoeg ruimte zit, het past dus net allemaal Laughing
Volgende week maar eens meer pics maken.
NO.2
Het schakel systeem past nog niet echt, de handrem kabels zitten in de weg…
De alu bak die om het Xant systeem zit ga ik uitkleden zo dat het er in past met de handremkabels.
De hoogte regelaar moet ook iets verhuizen, ik maak morgen wat foto’s.
NO.3
FF een update:
Ik ben bezig met dat schakel systeem van een Xant, maar die alu bak past er niet in, dus bouw ik zelf maar wat.
Op foto 3 kan je zien dat ik het schanierpunt iets aanpas, ik maak nog ff een schetsje.
Klopt niet helemaal dat kruisje, ik maak een ff een tekening.
Ook moet dat kogel punt andersom en een maatje kleiner.
NO.3
Ik zoek een mogenlijkheid om de standaard stabilisatie stang van het voorste subframe aan te passen.
Wat dachten jullie van een Xant stang, lijkt me wel redelijk te doen, of misschien iets van een XM of 405?
Ik denk er over om de standaard stang er uit te halen omdat het veel gekloot scheeld met oa uitlaat en sleutel ruimte, ook zal de wegligging verbeteren, ietsje stijfer lijkt me wel fijn.
Ik kan zo 123 moeilijk info vinden van een 405 stang, miss iemand met foto’s en/of meer info?
406 is gelijk aan de Xant dacht ik.
BX
Xantia
XM
zo iets moet het worden Smile
—- Update 8-10-2009—-
Ik ga alleen de stang van een Xant gebruiken, frame is te veel werk Smile
Ohh en het schakel systeem heb ik al voor 50% klaar… Very Happy
Gepost: 08 oktober 2009 02:14 AM
  [ # 52 ]
Pfoe, wat een prachtig werk zeg. Ik blijf dit echt volgen!!
Gepost: 08 oktober 2009 10:55 AM
  [ # 53 ]
Wat een gek, maar wel een leuke gek… Smile
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 24 december 2009 02:57 PM
  [ # 54 ]
Nou hier wat fototjes van het schakel systeem, tis bijna af.
Hier zit nog geen scharnierpunt aan voor de zijwaartse beweging.
Hier zit nog geen beugel aan voor de buitenkabels.
Ik wil het standaard houden Smile
Op de 3de kerst dag ben ik ook weer aan het klussen, dan maak ik hem af.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 december 2009 02:59 PM
  [ # 55 ]
Linken t.b.v. de foto’s werken niet….....inmiddels verholpen zie ik very good
Vermond
Gepost: 24 december 2009 03:31 PM
  [ # 56 ]
Knap werk zeg! Dit zal een hoop voldoening geven als hij straks rijdt.
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 26 december 2009 03:12 PM
  [ # 57 ]
Erug mooi project!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 13 januari 2010 12:06 AM
  [ # 58 ]
Ik ben wel benieuwd hoe het op derde kerstdag (en daarna) gegaan is Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 januari 2010 08:57 PM
  [ # 59 ]
En….hoe staat het ermee ?? Inmiddels al RDW gekeurd ???
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 27 januari 2010 09:41 PM
  [ # 60 ]
RDW? dat zal nog zeker een maand of 2 op zich laten wachten…
Ik ben nu bezig met het uitlaat systeem, ik zal eind deze week eens een updateje doen met foto’s.
Het zal er ongeveer zo uitkomen te zien, ik kijk af bij een Clio V6 Trophy spaghetti uitlaat systeem.
De originele Xant meuk geeft vermogens verlies, er zit oa een vernauwing in de voorste voorpijp, en er zit een lengte verschil in tussen beide cilinder rijen.
4 van de 10
