Totaal aantal Berichten: 7927
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Bij mij ook bij 3 Berlingo’s de bodemplaat bol. ![]()
Heb je nog een kopie van je mailtje Robb? ![]()
Yep, is naar je onderweg per e-mail (‘t zal er inmiddels wel zijn)
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
goh de berlingo die ik heb staan heeft het ook…
krijg je geen berlingo ervoor terug??
@ronama
Je hebt inmiddels een PBtje gekregen.
Nee, er stonden geen Berlingo’s op de keuzelijst.
Maar het model is relatief eenvoudig te herstellen.
Zie een stukje terug in dit draadje.
Succes met reclameren.
Alle foto’s die ik maakte bij het repareren van een bodemplaatje vind je hier.
Zaag de bodemplaat door langs de gaatjes waar het interieur in valt. Twee maal zagen dus.
Zaag een stukje plastic van 1 mm dikte op maat en lijm dat op de voor- en achterkant van de bodemplaat, zodanig dat de piefjes aan de onderkant van het interieur in die gaatjes vallen. Zo behoud je de goede afstand.
Maak een vulstukje van 1 mm dikte en lijm dat onder het eerste stukje plastic en tussen de voor- en achterkant van de bodemplaat.
Lijm het interieur op de bodemplaat. Verf de handel matzwart (Humbrol nummer 33).
Schroef de boel weer in elkaar. Voila.
merci, voor de super duidelijke uitleg, en voor de mail..
ben eens benieuwd..
maar aangezien het toch over norev gaat, ligt het aan mij of zijn de modellen 1/43 steeds minder van kwaliteit aan het worden??
vind de afwerking van de C5 ph3 ook niet super, zeker niet in vergelijking met de andere modellen..
het ligt niet aan jou…..
pfff… dan ben ik niet de enige..
heb vandaag ook de mail van norev gehad.. mag ook een ander model uitkiezen..
zal wel de Nemo XTR worden…
vandaag de Nemo ontvangen… netjes van Norev..
Zijn er ook C2’s bekend met dit probleem? Meb de mijne namelijk staan in 1:43, maar gelukkig nog *klop klop* zonder dit probleem. Tevens het 1:43 model van mn vorige auto is een Norev (peugeot 207).
