19 van de 183
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 21 februari 2010 05:20 PM
  [ # 271 ]
par eXeMple! schreef:
Een carport maakt niet zo veel verschil t.o.v. buiten staan.
Er is trouwen aardig wat variatie see for yourself en dan heb ik maar 1 link gegoogled: http://www.gardenpleasure.nl/enkelcarport_platdak.htm
Als een auto kan drogen en droogstaan is het al winst…..... toch, maar binnen is beter.
Gepost: 22 februari 2010 10:21 PM
  [ # 272 ]
Gepost: 06 maart 2010 11:41 AM
  [ # 273 ]
Ik vind het eigenlijk ook wel erg leuk dat mijn CX met erg grote foto’s in het Club blad is gezet Cool
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 06 maart 2010 12:43 PM
  [ # 274 ]
Ik heb het ook met veel plezier gelezen Arjan Smile
Gepost: 18 maart 2010 09:44 PM
  [ # 276 ]
Het was lekker weer vandaag, dus mooi moment om na het werk de CX eens te wassen. Die was inmiddels toch wel aardig vies geworden.
De CX had ik voor de winter netjes schoon gemaakt om zoveel mogelijk bescherming te bieden. Zie pagina 8
Inmiddels zag de CX er lang niet zo meer uit, ik was eigenlijk bang dat alles hard achteruit was gegaan.
Ik was eerder deze week al aan de gang gegaan met de zwarte kunstof delen. Nu eens met een sopje verder gegaan.
In de hoogste stand en de kappen verwijderd om eerst de wielkasten uit te spuiten en de bodem. Na een korte blik in de wielkasten lijkt het allemaal nog wel mee te vallen. Er komt wel wat roest op bepaalde hoekjes, maar dat is allemaal nog prima te verhelpen zo te zien.
Qua roest hebben denk ik de deuren en achterklep het meeste geleden, maar die waren ook al ni echt goed meer. De dorpels moeten nog wel nagekeken worden.
Na het wassen het volgende resultaat. Foto´s zijn wat wazig omdat er te weinig licht over was om degelijke foto´s te maken.
De behandeling van pagina 8 heeft denk ik wel goed geholpen, want de lak voelt nog redelijk glad en schoon aan, zonder er nu wax op aan te brengen. Er zit ook nog wel glans in, terwijl er nog amper zon stond.
Gepost: 21 maart 2010 12:29 PM
  [ # 277 ]
Gister weer eens een paar 100 km gereden. O.a. natuurlijk naar de meeting.
savonds terug naar huis nog even 2 filmpjes gemaakt. Bij gebrek aan licht helaas niet al te duidelijk Wink
Cruising
In de 5de versnelling
Zoals te zien, heb ABS systeem heeft een eigen leven. Als het lampje brand werkt de ABS ook echt niet heb ik gister moeten ondervinden Wink
Binnenkort het reserve wiel er maar weer eens uit halen om wat stekkers te controleren…
Gepost: 22 maart 2010 07:46 PM
  [ # 278 ]
Net maar eens even naar 1 van de ABS sensoren gekeken. Zie het filmpje hierboven voor het probleem Wink
Aan de ABS tanden zag ik zosnel geen rare dingen, ik denk niet dat het daaraan ligt.
De sensor zelf
Horen deze verbindingsstukjes?
De wielkast zelf ziet er verder nog prima uit Smile
Alvast de stekker onder de kap ingespoten met contactspray en bij gebrek aan beter vervolgens met WD40.
Ik houd het even bij 1 kant, eerst maar eens kijken of het nu weg is, dan weet ik waar het aan gelegen heb. Als ik beide kanten doe weet ik straks nog niet waar het probleem nu lag. Ik heb nu eerst gegokt op RV omdat LV ongeveer 1 jaar geleden vervangen is. Niet door een nieuwe, dus dat is ook weer geen garantie.
Gepost: 23 maart 2010 09:18 PM
  [ # 279 ]
Iemand een idee? Wink
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 23 maart 2010 09:34 PM
  [ # 280 ]
Arjen, ik weet alleen dat ik ze niet had op de TRS. Maar dat zegt misschien niet alles.
Het blijft vervelend dat ABS systeem maar je komt er wel uit. Succes in elk geval.
Gepost: 23 maart 2010 09:36 PM
  [ # 281 ]
Je TRS had ABS?
Anders moet ik het andere wiel eraf halen om het te vergelijken.
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 23 maart 2010 09:38 PM
  [ # 282 ]
Meneer Verkade… Bent u levensmoe????? Die auto staat alleen op de boordkrik.. very sad
Gepost: 23 maart 2010 09:41 PM
  [ # 283 ]
Daar zat ik al op te wachten…
Begrijp dat het dus niet veilig is.
Ik had het wiel al onder de dorpel gelegt.
Zo’n krik moet toch geschikt zijn om de auto op te tillen? Hoe wissel je anders veilig een wiel onderweg?
puffel
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 23 maart 2010 10:50 PM
  [ # 284 ]
Nou had mijn vrouw vandaag ook nog een lekke band met de Xantia.
Ik heb wel altijd goed voorbereid een klein hydraulisch hefkrikje achter in de auto liggen.
Toch bleek het onlangs nog gecontroleerde reservewiel - leeg…stond water in de rand van de velg die kenneljk op enig moment daar is gaan rotten/cq lekken.
Zeker in Nederland langs de kant van de weg moet ik er niet aan denken om de originele wagenkrik te moeten gebruiken. Voorbij denderende vrachtwagens…
Je hebt natuurlijk wel gelijk dat het zou moet kunnen overigens maar een deugdelijke krik met steunen is natuurlijk noodzakelijk.
En ja, mijn TRS had ABS. Met overigens dezelfde ABS probleempjes. Sterker nog, ik zal nooit zeker weten of mijn onfortuinlijke glijder voorkomen had kunnen worden met werkend ABS systeem. Het scheelde maar een haar of ik had de auto onder controle kunnen houden. Mogelijk dat een achterwiel even geblokkeerd heeft waardoor ik ging pirouetten.
(Gelukkig is de weg na deze mijn ongeluk geasfalteerd met speciale steentjes en staan er waarschuwingsborden. Elke dag nog dat ik er langs rij zie ik die enorme ‘deuken’ in die stenen muur die ik en andere onfortuinlijken gemaakt hebben.)
Dus: hopelijk fix je die sensor snel! Ik was nooit maar ben, zeker na de afgelopen winter, een groot fan van het ABS systeem!
Succes!
Gepost: 23 maart 2010 11:03 PM
  [ # 285 ]
De ABS werkt ongeveer 80 a 90% van de tijd gelukkig wel. Vaak in het begin zie ik het eerste half uur het lampje helemaal niet.
Van het weekend toen die net even niet werkte blokkeerde de boel dus wel omdat er iemand van baan probeerde te wisselen terwijl ik er al bijna naast zat, gelukkig reed ik amper 30 en door het harde geluid van blokkerende wielen ging ze niet verder.
Maar als je de boel op krikt op het krikpunt, waar zat je dan je bokken onder?
Want ik zover ik weet mag je een hydraulisch krikje ook niet vertrouwen om op te werken.
19 van de 183
