7 van de 10
Thermocontact vervangen
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 428
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 22 maart 2010 12:02 PM
  [ # 91 ]
Uit het gele stekkerblok loopt de grijze draad. Deze loopt idd naar de massa-aansluiting, M5 draadeind, t.h.v. je clignoteurautomaatje, die daar origineel op bevestigd zit. Het grijze draadje eindigt dus in een geel draadje met oogje.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 22 maart 2010 12:19 PM
  [ # 92 ]
repelsteeltje schreef:
Wat je eens zou kunnen doen:
Als je je klokkenunit demonteert heb je een wit gedeelte waar de tellers op zitten en een zwarte plaat waar je controlelampjes en stekkerblokken op gemonteerd zitten. Die zwarte plaat is aan de achterkant een koperen plaat met stroombanen. Deze plaat kan onzuiver zijn: er kunnen scheurtjes in gekomen zijn, of verbindingen zijn onzuiver geworden door vocht.
In feite is die zwarte plaat gewoon een printplaat. Die ziet er goed uit. Ik heb de contacten voor de meter opgeschuurd, maar het zag er niet uit alsof dat echt nodig was. Die hele plaat lijkt in een goede staat. Toch bedankt voor de tip.
Brian
Gepost: 22 maart 2010 12:21 PM
  [ # 93 ]
En waar zit die dan?
Als het draadje grijs begint en geel eindigt zit er dus nog ergens een (stekker)verbinding in. Daar zou ik dus ook moeten kijken.
repelsteeltje
Gepost: 22 maart 2010 12:35 PM
  [ # 94 ]
Clignoteurautomaatje (aluminium tonnetje) net links van je chokekabel, op grondplaat, zo ongeveer onder je toerenteller.
Om die grijze massadraad over te zien gaan in een gele zul je de kabelboom moeten openen, maar het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat daar de storing zou zitten.
Totaal aantal Berichten: 10631
  [ # 95 ]
Brian schreef:
Ik heb net nog even gekeken naar het overzicht dat DriverD ooit eens in een topic had gepost:
Orgineel op: link
Ik twijfelde namelijk of ik de meetwaardes wel bij de goede aansluitingen had genoemd, en ik heb inderdaad de + en massa verwisseld. Dus het zit zo:
Tussen de sensor-aansluiting en massa-aansluiting meet ik ongeveer 300 Ohm,
tussen sensor-aansluiting en +-aansluiting ongeveer 130
en tussen massa-aansluiting en +-aansluiting ook iets van 300.
Maar naar aanleiding van jouw opmerking om de sensor draad rechtstreeks aan massa te leggen als test, viel het mij op dat de massa in de gele stekker ook de massa is voor de benzinemeter. En mijn benzinemeter geeft ook verkeerde waardes aan. (Als de tank een 1/4 leeg is, geeft die nog maar de helft aan en bij nog 25 liter in de tank geeft de wijzer een lege tank aan)
Zou het probleem van beide wijzers dan misschien komen door slechte massa van de massadraad aan de gele stekker? En als logische vervolgvraag: Waar zit die draad aan massa?
Dat deed mijn benzinemeter ook terwijl de tempmeter het goed deed. Misschien is na al die jaren de vlotter een beetje zwaar geworden.
Brian
Gepost: 22 maart 2010 01:06 PM
  [ # 96 ]
Ik zeg ook niet dat het daaraan moet liggen, maar ik werd even getriggerd door de massa opmerking van bogaard. Ik ga het in ieder geval wel onderzoeken, evenals het rechtstreeks aan massa leggen van de draad op de sensor.
De andere onderdelen die van dezelfde massa-aansluiting gebruik maken functioneren namelijk wel: richtingaanwijzer, dashboardverlichting en toerenteller. Hoewel dit misschien onderdelen zijn die het met een wat mindere massaverbinding wel blijven doen. Zeker de richtingaanwijzer en dashverlichting kunnen wel met wat ‘minder’ massa toe. Hooguit branden de lampjes wat minder fel. Toerenteller weet ik niet.
Brian
Gepost: 22 maart 2010 01:09 PM
  [ # 97 ]
Choke heb ik niet, maar dat tonnetje zou ik toch wel moeten kunnen vinden.
OK
Brian
Gepost: 22 maart 2010 01:14 PM
  [ # 98 ]
Nog even voor de duideijkheid: Als alles het goed doet, dan valt het wijzertje meteen helemaal naar beneden bij het op contact zetten toch? Net zoals de benzinemeter, die meteen helemaal omhoog springt.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 22 maart 2010 01:17 PM
  [ # 99 ]
dat is inderdaad wat er bij mij gebeurt hoewel ik de sensor nog niet heb aangesloten.
- Contact uit: meter staat in het midden
- Op contact: meter zakt snel (valt) naar beneden
- Meterdraad die aan de sensor hoort naar de massa brengen en de naald gaat snel omhoog
Groet, Furrie
repelsteeltje
Gepost: 22 maart 2010 01:27 PM
  [ # 100 ]
(Bij koude motor):
Wijzertje net onder het midden.
Contact aan: wijzertje ‘valt’ naar beneden.
Ga je rijden, motortemp loopt op, thermostaat zit nog dicht, wijzertje gaat naar boven, richting driekwart hoog.
Thermostaat opent, wijzertje ‘valt’ naar onder in het middelste (witte) vlak.
Je blijft rijden, en wijzertje volgt de oplopende temp., om (bij normale omstandigeden, buitentemp. 17 graden) zich te stabiliseren net onder het midden. Dat zou de werktemperatuur van ongeveer 80-84 graden zijn, en die mag wat oplopen, maar mag natuurlijk niet in het rode vlak komen.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 22 maart 2010 03:43 PM
  [ # 101 ]
Voor de dashboard aansluitingen heb ik van mijn DS een compositie gemaakt. Niet alles is bruikbaar/van toepassing (zoals zelf ingebouwde handremverklikker) maar de nummering is wel voor alle 3e dashboards hetzelfde.
zie:
Du pain, du vin et… Citroën!
Brian
Gepost: 22 maart 2010 04:34 PM
  [ # 102 ]
Mooi overzicht. Kleurtjes erbij, top!
Brian
Gepost: 22 maart 2010 10:02 PM
  [ # 103 ]
bogaard77 schreef:
Als je draad die op de sensor zit direct op aarde houdt, wat doet je meter dan?
Vanmiddag even snel de draad halverwege losgetrokken en verbonden met massa. Wijzer gaat meteen helemaal omhoog.
Ik kan nog even proberen wat er gebeurt als ik het einde van de draad dat aan de sensor zit met aarde verbindt, maar ik verwacht hetzelfde effect.
Brian
Gepost: 22 maart 2010 10:25 PM
  [ # 104 ]
(Bij koude motor):
Ik heb er vanmiddag even op gelet. Nou, eigenlijk viel mijn oog er toevallig op, en ik zag inderdaad dat op een gegeven moment de wijzer weer een stukje zakte (vallen vind ik wat overdreven), om vervolgens weer een beetje te stijgen om te stabiliseren rond het midden. Sensor lijkt het dus op zich wel te doen, en de thermostaat ook.
Brian
Gepost: 07 april 2010 10:18 PM
  [ # 105 ]
Het lijkt het allemaal te doen. Na wat stekkertjes los te hebben gehad, schoongemaakt en weer vastgezet, vind ik het goed genoeg. Bij koude motor staat de wijzer op de helft van het streepjesdeel. De ‘nul’ zit gewoon iets hoger dan bedoeld. Bij een warme motor staat de wijzer mooi in het midden van het witte vlak. Wat mij betreft is dit projectje af.
7 van de 10
