5 van de 8
De ID19 van Alexander: LHS naar LHM
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 10 april 2010 11:20 PM
  [ # 61 ]
Vandaag LHM afgevuld om het systeem te testen. Eerst de ontluchtingschroef op de HD-regelaar iets opengezet dan de filterbuis van het vat los genomen en gevuld met LHM. Motor starten en…... niks! Ook de ontluchtingschroef dicht gedraaid maar de pomp schijnt niet te willen pompen! De LHM blijft boven in de buis staan….
HD Pomp is nieuw uit Almere, HD regelaar is het enigste niet nieuwe onderdeel van het systeem.
Wat nu? HD regelaar defect??????
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 10 april 2010 11:33 PM
  [ # 62 ]
Het lijkt er meer op dat de pomp defect is. Als de HD regelaar defect is lijkt het me dat er wel LHM rond moet stromen ofwel onder druk ofwel drukloos.
Draait je pomp wel mee? Staan je snaren strak genoeg?
Anders even de hoge druk leiding loshalen van je pomp, de motor rond laten draaien zonder te starten en kijken of er dan wel LHM uit je pomp komt.
Gepost: 10 april 2010 11:36 PM
  [ # 63 ]
Wat is er gereviseerd aan de pomp?
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 10 april 2010 11:47 PM
  [ # 64 ]
Oké ik kan eens proberen de HD leiding los te nemen om te kijken of er wel wat uit komt. Ik heb een flexibele leiding van v/d Laan gemonteerd. Omdat de ID origineel een één-plunjer pomp had, heb ik een 7-plunjer pomp gehaald en gemonteerd. Wat er aan gereviseerd is weet ik dus niet…... Ik wou eigenlijk eerst een CX pomp monteren maar dat past maar slecht op een langeslag motor….
Bedankt voor de reacties….
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 11 april 2010 10:47 AM
  [ # 65 ]
Zou je de twee leidingen op de HD-regelaar verwisseld hebben (geen idee trouwens of dat überhaupt kan hoor ivm maatvoering)?
knuffel
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 11 april 2010 11:28 AM
  [ # 66 ]
Nee, de leidingen zijn correct aangesloten. Kan ook niet anders idd.
Zijn de HD pompen die het clubmagazijn verkoopt afkomstig van Citro-Tech?  whistle
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 11 april 2010 02:16 PM
  [ # 67 ]
Heb je de pomp gevuld voor je em liet draaien? Er gaat zeker een kwart liter in…
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 11 april 2010 02:22 PM
  [ # 68 ]
Jazeker. Filterbuis uit het vat genomen, op de kop gehouden en LHM bijgevuld tot er niet meer in ging. Motor gestart met ontluchtingsschroef open maar de LHM bleef in de filterbuis staan.
Wellicht haal ik de pomp er even uit en ga er even mee terug naar Almere….
Gepost: 11 april 2010 02:25 PM
  [ # 69 ]
Daalde het niveau in de buis eerst wel? Er moet heel wat inlopen…
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 11 april 2010 02:29 PM
  [ # 70 ]
Het kan inderdaad wel even duren. Ik zou eerst de pomp nog eens vullen, desnoods zonder de hogedrukleiding op de pomp. Dan kun je zien of er wat uit komt. Komt er nou niets uit, tja… dan moet die pomp even terug.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 11 april 2010 02:33 PM
  [ # 71 ]
Ik heb gewoon de LHM in de buis laten lopen totdat er niet meer in kon. Weet niet zeker of dat meer is dan slang en filterbuis kunnen houden. Ja, ik heb wel het plastic dopje van de pomp ingang verwijderd..  Mr. Green
alexander
- ID/DS ID 19 P
  [ # 72 ]
Bedankt heren, ik ga dat nog eens proberen!
Gepost: 11 april 2010 10:35 PM
  [ # 73 ]
Het clubmagazijn gaat voor kwaliteit en verkoopt alleen revisiewerk van Citrotech.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 13 april 2010 07:07 PM
  [ # 74 ]
De adapter van de flexibele slang was in het pomphuis verdraaid en afgebroken. Daar lag dus het probleem! Misschien heb ik de adapter te strak aangedraaid?
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 11 juni 2010 11:37 PM
  [ # 75 ]
Ik had een tijdje geleden de CX pomp weer eens gemonteerd en het werkte allemaal goed. Auto kwam supersnel ophoog en bleef ook wel een paar dagen hoog staan! (geen stuurbekrachtiging)
Omdat de aanzuigslang niet helemaal lekker zat, heb ik een kortere V-snaar gemonteerd zodat de pomp iets meer kantelt richting waterpomp maar nu pompt die niet meer! Het zou toch niet uit mogen maken dat de pomp wat schuiner staat of heb ik het mis en is dit slechts toeval?
5 van de 8
