18 van de 68
Hydro-pneumatique
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 22 april 2010 08:32 AM
  [ # 256 ]
Tijdje niet gebeurd zo te zien big surprise Ik zou eerst maar wat spoelolie door de aderen laten stromen.
Groeten uit de Wormer
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken. lovecitro
RAGGA
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 20-01-2010
- Xantia XANTIA 1.8i
Gepost: 22 april 2010 12:03 PM
  [ # 257 ]
mooi geworden jochem! respect!
ik zou nog wel graag cruise control dr in willen bouwen, en een lederen interieur!
wie weet…komt t er ooit nog van! groet Rob.
Gepost: 25 april 2010 07:41 PM
  [ # 258 ]
Zou idd ook leuk zijn, wellicht ooit… Razz
Vandeweek heb ik de stuurbedieningsbekabeling binnengekregen, maar helaas, die past niet. Op de sleepring zit deze stekker:
...en op de kabelspullen die ik van eBay heb zit rechtsonder een hele andere:
Ook verdere research op internet bij Xantia/XM-adapters (sleepringen zijn namelijk identiek op Xantia 1b en XM 2) bracht geen duidelijkheid op, allemaal niet passende stekkers of onduidelijke afbeeldingen. De verkoper op eBay is ook ingelicht en zou kijken wat hij voor me kon doen. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus niet de aansluiting op de radio, maar de aansluiting op de sleepring.
Iemand ervaringen hiermee? Of mis ik een kabelgedeelte? Of…? Iemand?
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 25 april 2010 08:37 PM
  [ # 259 ]
Je mist de originele bekabeling die van het stuur naar je radio gaat. De kabels die je achterin je radio moet doen dus. Dat kastje van ebay is om een andere radio op je stuurbediening aan te sluiten. De gebruikelijke situatie is, je hebt een originele (cassette) radio, die vervang je voor iets moderners. Je haalt de drie stekkers uit je originele radio, die klik je vast in het ene eind van het kastje, twee stekkers, die twee links op het plaatje die aan elkaar vast zitten, gaan in je nieuwe radio, de stekker van de stuurbediening gaat in het kastje, aan de andere kant van het kastje zit je merk specifieke kabel die in je nieuwe radio gaat.
Dus originele stekkers—> kastje—> nieuwe radio.
Ik vul de post nog aan met een plaatje van mijn situatie, maar ik moet eerst even zoeken Smile
okee, het is niet het meest duidelijke plaatje. Linksboven zie je de stekker met gele bedrading. Dat is de originele aansluitstekker van de radiobediening. Bij mijn twee vingers zie je de stekkers van de speakers en de stroom. Dat zijn die twee stekkers die aan elkaar zitten. Onderaan zie je de stekker die geschikt is voor mijn blaupunkt radio.
Hier heb ik mijn spul gevonden.
http://www.audio-concept.nl/
Zoek naar xantia, en je komt vanzelf de 71534 Stuurwielafstandsbediening - voertuigadapter CITROEN Xantia 1993>2000 tegen Smile
Gepost: 25 april 2010 09:39 PM
  [ # 260 ]
Het tweede plaatje in mijn vorige post is van exact die voertuigadapter met bijbehorend kastje, die heb ik hier dus al liggen, samen met een adapter voor tussen de voertuigadapter en mijn JVC radio. Maar die voertuigadapter past dus niet op de sleepring. Begrijp ik het dan goed dat ik tussen die voertuigadapter en de sleepring nog een kabel mis?
BX16TGI
Gepost: 25 april 2010 10:32 PM
  [ # 261 ]
Je lijkt de kabel te missen die van dat stekkertje dat je laat zien naar het “gat waar de radio ingaat” gaat. Moet je dus nog ergens uit een sloop xantia vissen of zo…
Gepost: 25 april 2010 10:38 PM
  [ # 262 ]
Hmm, oké. Tijd voor een zoektocht naar een Xantia 1b of XM 2 met radiobediening aan het stuur… Razz Bedankt Martijn, wordt vervolgd!
BX16TGI
Gepost: 26 april 2010 12:23 PM
  [ # 263 ]
succes! Smile
Gepost: 28 april 2010 09:05 PM
  [ # 264 ]
Nou heb ik echt even jullie hulp nodig.
Ik heb op de sloop uit een Xantia de twee stekkers van de stuurbedieningskabel geknipt en die thuis netjes weer aan elkaar gesoldeerd. Alles aangesloten, maar geen enkel commando, zelfs geen verlichting van de knoppen. Ja, als ik er op druk… Nu heb ik ontdekt dat de 10-polige ISO stekker naar het stuur 5 polen gebruikt. De adapterkabels ook, maar die zitten niet op de goede plaats in de stekker. Ik heb me helemaal sufgegoogled op zoek naar schema’s, maar alleen t2-schema’s in omloop. De Haynes biedt ook geen uitkomst, want uit dat schema blijkt niet welk snoertje wat doet.
Mijn vraag is nu: kan iemand me helpen aan een gedetailleerd schema van de stuurbediening voor een Xantia t1?
Gepost: 12 mei 2010 04:16 PM
  [ # 265 ]
Ik ben er inmiddels denk ik achter wat het probleem is. Gisteren alles eens wezen doormeten op de werkbank aan een 12V voeding, en alles werkt naar behoren, alle knoppen sturen verschillende Ohm-waardes richting het centrale kastje. Alleen gebeurt er niets op de radio bij sommige knoppen, en andere knoppen doen wat anders als waarvoor ze zijn bedoeld. Mijn stuur + bediening is afkomstig uit een XM t2 en aangezien ook de onderdeelnummers van de stuurbediening anders zijn dan die van de Xantia vermoed ik dat de XM-stuurbediening andere commando’s gebruikt dan de Xantia-stuurbediening. Dus heb ik maar een XM-kastje besteld. Ik dacht aanvankelijk dat de 10-polige ISO-stekker de dader was, maar dat klopte niet, die bleek toch gewoon goed te zijn. Al doende leert men zullen we maar zeggen Wink
In de tussentijd ook nog wat kleine extraatjes ingebouwd:
Een extra lampje rechts in de kofferbak; ik vond dat ene lampje links een beetje schameltjes.
Dashboardpanelen met dummyknoppen, gewoon omdat ik het leuk vond.
En uit een type 2 sloper een onderpaneel met voetruimteverlichting, natuurlijk ook werkend gemaakt.
Alleen is nu sinds gisteren de verlichting van het klokje kapot, even een ander lampje regelen dus!
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 12 mei 2010 05:29 PM
  [ # 266 ]
Ideaal, die lampjes, Vooral bij de voetenruime is staat erg chic!
Je hebt de vloermatten ook liggen zie ik? Wink
Gepost: 12 mei 2010 06:34 PM
  [ # 267 ]
Yep, die liggen er inmiddels in Smile
Hydro-pneumatique
Gepost: 12 mei 2010 10:12 PM
  [ # 268 ]
Netjes Jochem points . Heb ook nog een setje liggen wat op inbouw wacht. Eentje extra in de koffer en bij voetjes. Waar heb jij de draad voor de voetverlichting afgetakt? Ik hoor het graag van je.
Gepost: 13 mei 2010 12:55 AM
  [ # 269 ]
Dankje! Very Happy De voeding voor de voetruimteverlichting heb ik van de constante plus van de radio afgetakt, de massadraad van de verklikkerschakelaar in de deurpost.
Hydro-pneumatique
Gepost: 13 mei 2010 01:37 PM
  [ # 270 ]
Beste Jochem. Bedankt voor de post. Alleen ben ik bang dat het bij mijn Xant ff anders zal moeten gaan werken. Ik heb AB met een dimmende binnenverlichting. Ik meot de lampjes dus ergens van de binnenverlichting zien af te takken. Ga het Hynes schema er maar eens bijpakken.
18 van de 68
