7 van de 32
Brian’s V6 Break: Raammechaniek stuk - gefixt
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 07 juni 2010 11:51 PM
  [ # 91 ]
Xsara Coupe schreef:
ADAL’s schijn je kort te horen, als je doorrijdt tot je wielen echt in beamer stand staan, dan is het vaak al te ver en al erg lang bezig…
Meen daar laatst ook een voorbeeld van te hebben gelezen op het forum…
Als je naar de foto’s van een paar posts geleden kijkt zie ik nog niet eens een beginnende beamerstand.
Brian
Gepost: 29 juni 2010 10:39 PM
  [ # 92 ]
De ‘kloink’ is niet weg, maar wel gelokaliseerd: het reservewiel schuift of stuitert in het ophangrek. Irritant, maar op dit moment niet mijn grootste zorg. Dat is de kop, de koppen, of één van de koppen.
Van het begin af aan gebruikte het blok wel iets aan KVS, maar dat was minimaal. Vandaag ging echter het lampje aan dat het KVS-niveau te laag was. Kan natuurlijk want ik had het al een tijd niet bijgevuld. Gestopt, ruime liter erbij en weer verder rijden.
Bij thuiskomst even aan de uitlaatgassen gesnoven en in het KVS-reservoir gekeken: een KVS-geurtje en weer een behoorlijk gezakt peil. In een kleine 200km ongeveer een liter verbruikt.
Morgen Citroville maar eens bellen om de opties te bespreken.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 29 juni 2010 11:01 PM
  [ # 93 ]
Is kvs te ruiken aan de uitlaatgassen? Ik dacht alleen dat er dan een stoomwolk uit kwam?
Zit er smurrie in je oliedop?
Ik had ook eens een waterlekkage in de bocht die de dikke koelwaterslang maakt. Een speldeprik, niet te zien, maar er spoot wel een halve liter per 30 km uit….
Brian
Gepost: 29 juni 2010 11:07 PM
  [ # 94 ]
Ja, je kan vrij duidelijk een KVS luchtje ruiken aan de uitlaatgassen. Een beetje zoetig luchtje.
Als je kop er in 1 keer uitklapt, krijg je idd een witte rookwolk door de grote hoeveelheid KVS die in één keer in het blok komt en verdampt. Maar als er een kleine lekkage zit is zie je dat beetje damp niet.
Oliedop is nog mooi schoon.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 29 juni 2010 11:13 PM
  [ # 95 ]
Oliedop hoeft ook niet perse vies te zijn aangezien je olie in de verbrandingskamer komt hoeft het niet perse in het olie circuit te komen. En de dop bij een V6 zit op de kop en niet zoals bij een TCT in een vaatje dat die mayo enigszins opvangt.
Als jeje bougies eruit haalt kan je misschien zien op welke cylinder(s) hij lekt.
Ouwe mopperkont
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 30 juni 2010 01:51 AM
  [ # 96 ]
Wel naar dat je kvs verliest en in het uitlaatgas ruikt Sad, de tip van Matthijs is even het simpelste om te controleren.
Brian
Gepost: 30 juni 2010 09:32 AM
  [ # 97 ]
Bougies eruit en dan met een zaklampje kijken of ik in 1 van de cilinders nattigheid zie? Is dat niet allang opgedroogd als ik gisteren de auto heb weggezet?
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 30 juni 2010 10:49 AM
  [ # 98 ]
Misschien zie je kleurverschil met de bougie elektrodes, vaak laat opgedroogd water witte vlekken achter.
Gepost: 30 juni 2010 10:52 AM
  [ # 99 ]
Of je laat het systeem gewoon onder druk zetten en kijkt of ie uitwendig lekt. Doet ie dat niet, dan haal je de bougie’s er uit en kijk je of je nattigheid ziet. Zie je dat niet, dan zou ik een cilinderlek test doen. Daarmee zet je de clinder één voor één onder druk als de zuiger in het BDP aan het einde van de compressie slag staat. Op dat moment staan alle kleppen dicht en bouw je druk op in de cilinder. Met de dop van het reservoir af kun je dan vaststellen bij welke cilinder er bij het onder druk zetten luchtbellen in het kvs reservoir ontstaan.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 30 juni 2010 10:58 AM
  [ # 100 ]
Daarmee weet je het gelijk zeker of die lekt en waar die lekt Wink.
Brian
Gepost: 30 juni 2010 11:15 AM
  [ # 101 ]
Iemand enig idee waar ik dat zou kunnen laten doen (in de buurt van Deventer)?
Andere optie is een ander blok er in te zetten. Ik kan een V6 uit ‘90 bemachtigen, maar dat is een ander blok dan de ZPJ die ik er in heb. Gaat dat zomaar of ga ik tegen problemen aan lopen?
Gepost: 30 juni 2010 11:23 AM
  [ # 102 ]
Bij een goede garage kunnen ze je vast wel helpen toch?
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 30 juni 2010 11:51 AM
  [ # 103 ]
Het zal vast wel gaan, maar de ZPJ zoals jij die er in hebt liggen loopt wel een stuk mooier…
Als het enigzins kan zou ik het daar bij houden!
Brian
Gepost: 30 juni 2010 12:46 PM
  [ # 104 ]
Het schijnt niet zo vaak te gebeuren bij een ZPJ, maar ik hoorde dat als het gebeurt er nogal eens wat ellende aangetroffen wordt zodra de kop er af is. Kanaaltjes die verrot zijn, tot wel een 2 keer zo grote diameter. Zijn er meer met die ervaring, of zijn dat incidenten?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3466
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 30 juni 2010 04:56 PM
  [ # 105 ]
Ooit een keer een paar uur in Dld topsnelheid gereden, en “dus” een lekke koppakking.
Traditiegetrouw is dat de achterste cilinderbank.
Daar kan je niet bij, dus motor eruit.
Cilinderkop eraf, vlakken, nieuwe koppakking, uren sleutelen met kans op foutjes.
Als je eenmaal zover bent kan je er beter voor een paar centen een andere ZPJ inzetten. Kosten weinig, pakweg € 100 tot 150. Twee dagen rustig sleutelen en je rijdt weer.
Voor je oude motor krijg je zomaar € 50 bij een metaalrecycle bedrijf.
Ik heb zo’n exercitie net achter de rug vanwege mijn automaat, dank zij Brian en Matthijs309.
7 van de 32
