Bod op sleuteltje-11…
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
‘k Heb zojuist een berichtje via mail gestuurd.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Ze staat er nog steeds. Vandaag de carburateur er afgehaald en de rubbers van de oliekoeler vervangen.
Van de startmotor bleek de onderste bout niet goed vast te zitten. Die stuiterde dus tegen de starterkrans. Het starten klinkt nu nog steeds niet helemaal zuiver maar het is een stuk beter. Het ding werkt verder prima maar moet alleen wat beter worden afgesteld. Helaas staat er niets over afstellen van Femsa motoren in mijn handboeken.
De carburateur ligt nu in de garage. Die ga ik ‘ns mooi oplappen. Kijken of ze dan weer wat netter loopt.
Tot slot: het Y-stuk moet worden vervangen. Iemand enig idee welke ik dan moet hebben bij de C-matic, in combinatie met een 1130 blok?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Iemand interesse? Ze mag voor weinig weg want ze staat nu maar wat te staan. In september verloopt de keuring en ik heb voor dit moment aan de andere twee genoeg werk te doen. Wat zeker moet gebeuren is het vervangen van het Y-stuk, dat is flink lek.
De auto is rijdbaar, zij het wat lastiger dan normaal omdat het stationair zo onregelmatig is. Wss is dat opgelost met een frisse carburateur. Of, als je toch bezig bent, met een ander blok want het 1.1 blokje is eigenlijk wat aan de lichte kant voor de C-matic. De bak is prima trouwens.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Totaal aantal Berichten: 43849
Maak je even een topic aan in de juiste rubriek svp?
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
GoofBlikscha Lars ontfermd zich sinds vandaag over Pekeltje. Het zal vast niet lang duren voor ze weer gezond en wel rondtuft in de grensstreek van Drenthe en Groningen!
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
En inderdaad ben ik al druk bezig
Vooralsnog vonkt er een bougie niet, was er een bougiekabel kapot, deed de vervroeger in het ontstekingshuis niets meer en was deze niet aangesloten op de carb.
Ik ga nou even kleppen stellen, kijken of ik die ene cilinder weer aan de praat krijg.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
en as we speak staat er een 1300 x3 blokje klaar om er ingelegd te worden. Morgen even de distributie doen, dan het blokje wisselen.
Ik vertrouw het samengeraapte blokje wat er nou in ligt niet zo, dus doen we het meteen maar goed.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
haha goedzo! ![]()
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Goed plan. Met een 1299 gaat die C-matic een stuk beter tot z’n recht komen.
Ik ben wel benieuwd of je de onweerlegbare oorzaak nog vindt waardoor dat toerental zo debiel schommelde…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
hij is weer klaar!
Eerste testrit:
http://www.youtube.com/watch?v=HoJM5mOr2Js
Vanmiddag na een poetsbeurtje:
http://www.youtube.com/watch?v=pOoVoEadWHE
Morgen ga ik een rit van 150 km maken, ik ben heel benieuwd ![]()
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Zie er goed uit, van harte met je nieuwste aanwinst! 150 km is alleen maar een genot! Ik heb vandaag ook 200km met de GSA gereden, heerlijk!
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Da’s een vlotte actie. Dit blokje loopt een stuk gezonder dan het vorige. Zo te horen en te zien levert het de nodige kracht ook om de c-matic lekker z’n werk te laten doen.
Frans muziekje erbij, helemaal compleet.
Die 150 km gaat vast geen probleem worden.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Is dit trouwens al een andere kofferklep of heb je er alleen een spoilertje op geknutseld?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Gezien de verschikkelijke hoeveelheid roest op de kofferklep heb ik er maar een spoilertje op geschroefd, vond ik wel grappig staan. De nieuwe kofferklep ligt al klaar, maar eerst moet ik achter verf aan.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
