Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gefeli Michiel. ![]()
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
mkatgert schreef:Na de malheur van vanmorgen, de bonheur van vanmiddag: zónder opmerkingen door de APK. De garage begreep het niet helemaal en vroeg of ik vooronderzoek had laten doen
Mooimooimooi! En die deur, damn
Maar idd geluk dat je niks anders geraakt hebt. Deur is simpel vervangbaar, mocht dat nodig zijn. Maar ik zou toch ook ff kijken of je die deuk er weer uit kunt duwen, zoals Wendela zei.
Is me ook al eens gebeurd, bij m’n Vert Tamarin/s (zoals die van Yke) Sterkte, joh!
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Deuk er uit duwen is niet gelukt, onze huisplaatwerker wist ook te melden dat ik beter op zoek kon naar een nieuwe deur.
De zoektocht gaat verder…
Verder is de CX gepromoveerd tot dagelijkse auto. Eigenlijk mag ze een enorm grote beurt hebben, misschien dat ik haar maar weg moet brengen, want dat roep ik al een half jaar en kom er echt niet aan toe… Of ik stel m’n prioriteiten verkeerd; ik heb bedacht dat er een 504 binnen anderhalve week door de keuring moet. Maar wat is het toch een genot om dagelijks in een CX te rijden…
Totaal aantal Berichten: 1139
- GS/GSA 1220 Club
Is ook wel een stuk minder werk, deur verwisselen. Hopelijk vind je er een in dezelfde kleur.
De bodem van die peugeot is ook niet zo fris meer zag ik. Zijn daar vervangingsdelen voor, of wordt het kloppen en tikken? Wel een unieke verschijning trouwens, echt te gek !
Hm, ze doet vreemd. Toen ik bijna thuis was van m’n werk hoorde ik een harde zingende piep. Normaal denk ik dan dat het dat gare Suzukietje voor me is, maar toen die afsloeg en het geluid bleef bleek het toch onder mijn motorkap vandaan te komen.
Toen ik er een filmpje van maakte hield het na enkele seconden op. Erg vaag. Het kwam uit de buurt van dynamo/hydrauliekpomp. Een lager aan gort? Dat klinkt toch niet zo beroerd en houdt er vervolgens weer mee op?
Totaal aantal Berichten: 43714
Klinkt als een gare waterpomp Michiel….
Dank, dat schoot ook door m’n hoofd. Ik zal eens de V-snaar eraf halen en kijken hoe het lager voelt.
Nou, dat dagelijks gebruikt worden vindt mevrouw niet zo leuk kennelijk. Vanmiddag viel het vermogen volledig weg, gaspedaal intrappen gaf geen reactie. Bij het intrappen van de koppeling sloeg de motor meteen af. Ze startte wel meteen en deed het daarna prima. Alleen op sommige momenten bokt ze als een gek bij het vermogen vragen bij lage toeren, zeker in 2e versnelling.
Dat eerste kan ik niet plaatsen, dat 2e is ontstekingsgerelateerd lijkt me.
Luchtmassameter met kuren, of een brakke stekker van die LMM. Michiel, die auto wil een onderhoudsbeurt!!!
Nou, die onderhoudsbeurt komt er eindelijk.
Vooralsnog viel alleen op de binnenwegen het vermogen weg, maar toen van de week opeens het vermogen wegviel op de A13 was de lol er een beetje af.
Het effect is elke keer hetzelfde: als ik wil accelereren met nog niet geheel warme motor (het is nog niet gebeurd met warme motor, als ik me niet vergis) is er opeens een punt dat ik wel gas geef maar de auto niet meer versnelt. Geen reactie meer op het gaspedaal. Normaal kan ik dan de koppeling intrappen en als ik dan even vol gas geef gaat het allemaal wel weer. Nu wilde dat pas na een keer of 4 het gaspedaal vol indrukken, daarvoor bleef ie een beetje reutelig op maximaal 2000 toeren hangen.
Afgezien van het onderhoud zit hier volgens mij nog een diepere oorzaak achter, maar welke is dat. Iemand nog een idee?
Oh ja, luchtmassameter. Daar lees ik zomaar over Uberbeun heen… Laat ik daar eerst eens naar kijken.
- BX 16 RS
mkatgert schreef:Het effect is elke keer hetzelfde: als ik wil accelereren met nog niet geheel warme motor (het is nog niet gebeurd met warme motor, als ik me niet vergis) is er opeens een punt dat ik wel gas geef maar de auto niet meer versnelt. Geen reactie meer op het gaspedaal. Normaal kan ik dan de koppeling intrappen en als ik dan even vol gas geef gaat het allemaal wel weer. Nu wilde dat pas na een keer of 4 het gaspedaal vol indrukken, daarvoor bleef ie een beetje reutelig op maximaal 2000 toeren hangen.
Dat heb ik ook gehad met mijn GTiT, verschil is dat die vaak afsloeg en daarna vaak minutenlang niet meer wilde starten. Een keer heb ik ‘m erom zelfs af moeten laten slepen. Andere keren bleef ‘ie stationair normaal lopen, maar als je gas gaf gebeurde er niks of leek ‘ie te smoren. Soms gebeurde ‘t 3 keer in een week, soms maanden niet. Ben vergeten wat ‘t precies was, maar Citroville heeft ‘t na lang puzzelen uiteindelijk opgelost. Iets met draadjes of sensoren die warmte niet meer leuk vonden, geloof ik. Zou ook best LMM geweest kunnen zijn. Zal m’n eigen draadjes ‘s nakijken.
Goed, het is een tijdje stil geweest. Het beestje rijdt nog altijd, soms wat minder, soms wat meer. Ze heeft een tijdje in Amsterdam dienst gedaan als taxi, maar is op een gegeven moment weer stilgezet omdat er vervaarlijke geluiden uit de achterkant van de wagen kwamen.
Afgelopen zaterdag had ik haar weer in de straat staan en kon ik eens kijken wat er was. Het bleek dat 1 van de 4 remblokjes volledig staal op staal was weggesleten. De rest was allemaal nog minimaal 14 mm (frictiemateriaal dan) dik, wat overeen kwam met de claim van de vorige eigenaar dat ie ze net vernieuwd had.
Alle zuigers waren gangbaar, dus ik vermoed dat het gewoon een brak blokje was waar het frictiemateriaal spontaan vanaf gebroken is, tenzij iemand anders nog een verklaring heeft…
Ik heb er nieuwe blokjes ingepropt (Xantia-blokjes, dat dan weer wel…) en we gaan het zien…
- GS/GSA 1220 Club
Is het een beetje te doen in de loods met deze temperaturen?
