Totaal aantal Berichten: 15835
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Een thermostaat is geen thermocontactje heren. Een thermostaat is een puur mechanische klep die bij de juiste temperatuur het water doorlaat naar de radiateur. Doet ie dat niet, dan wordt de motor dus veel te warm. Zit er in deze GTi geen watertemperatuurmeter dan?
@graddus Alban had het inderdaad over de thermostaat,ik had het niet helemaal goed gelezen.
T is even stil geweest, druk druk druk, maar het is weer tijd voor een bericht, en geen leuk bericht…
afgelopen woensdag een ongeluk gehad, met als gevolg dat de rechter flank van Collette danig aan gort ligt.Bij het benaderen van de parkeer garage op kantoor kwam een idioot me van links tegemoet, en in een (achteraf onnodig gebleken) poging om hem te ontwijken, heb ik de slagboomkast meegenomen, de rechterflank is daarbij danig beschadigd geraakt… de voordeuris ligt vervormd, , de achterdeur is volledig in gedrukt en heeft waarschijnlijk de B-stijl meegetrokken, deze lijkt een paar milimeter naar achter te zijn vervormd.. vervolgens is het plaatwerk rond de achterste wielkast totaal vervormd. Ik zal van de week als ik tijd heb even wat foto’s maken en delen. Het moge helder zijn dat ik er goed ziek van ben geweest… Een paniek reactie terwijl ik al gestressed was, en te meer als blijkt dat het nergens voor nodig was..
Ik ben inmiddels op zoek gegaan naar vervangende deuren, waarbij de vraag is gerezen of er wezenlijk verschil zit tussen serie 1 en serie 2 deuren. Het ziet er naar uit dat de B-stijl opnieuw gericht kan worden, dus dat is geen grote zorg. Dan is er nog het plaatwerk achter de achterdeur.. dit lijkt een complexer verhaal te gaan worden, dit kan grotendeels uitgeklopt worden, maar de voorste rand, die de naad met de achterdeur vormt is dusdanig omgevouwen dat ik me afvraag of dit rechtgetrokken kan worden, grote kans dat ik dit eruit moet laten snijden en een nieuw stuk in moet lassen :S
Gezien het feit dat het budget voor dit jaar vrijwel geheel op is gaan we nu dus noodoplossingen toepassen, vervangende deuren en richten… hopelijk kan een maat van me het plaatwerk achter uitsnijden en een nieuwstuk inlassen, daarna gaan we verder kijken wat we kunnen doen
Totaal aantal Berichten: 9392
Balen zeg,
Maar ben je hier niet voor verzekerd.Dan is het nog wel balen maar dan heb je tenminste nog wat.
Sterkte komende dagen/weken.
groet frank.
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Teeee-ring Alban… niet best. Terwijl we nog wel zo hadden afgeklopt…
Sterkte man.
Frank.. helaas nee, bij anschaf was er een taxatie rapport aanwezig maar inmiddels verouderd, dus niet afdoende voor en full casco verzekering bij de verzekering die ik via de club heb afgesloten.
De bedoeling was hiermee te wachten tot volgend jaar, wanneer ze weer helemaal strak in de lak zou komen… overigens zou zelfs dan de schade dusdanig zijn dat de verzekering bepaald niet zou helpen, en schatting van mijn oom was dat de schade verzekering technisch op een total-loss uit zou draaien, tenminste 5000Euro als het door een schadeherstelbedrijf volledig gerepareerd zou worden… met andere worden, dat zou ik toch kunnen vergeten
Maar goed, overal is een mouw aan te passen, zelfs aan een broek, dus hier gaat dat vast en zeker op de een of andere manier ook lukken… tzal kostbaar worden, maar dat moet dan maar…
Balen balen en nog eens balen,ongeluk zit in een klein hoekje blijkt maar weer.
Als je advies nodig hebt zeg het maar,een paar jaar geleden heb ik een soort gelijke schade gehad maar dan links achter,met een beetje huisvlijt kan het allemaal relatief goedkoop gemaakt worden.
In ieder geval sterkte
Totaal aantal Berichten: 5019
Potverdrie Alban wat een ellendige pech zeg…
Ik heb er even verder geen woorden voor.
Hou je haaks man…
Dat is erg jammer ! Succes met het herstel !
Sorry dat ik er terug kom maar als de auto alrisk verzekerd is (heb ik bij citroklasiek)
Dan krijg je bij totaloss toch altijd je taxatiewaarde ?????????????
dit is ook even ter verduidelijking voor mijn eigen hoor maar toch.
Sterkte dan maar
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 43615
Alban heeft er niets aan, maar ik zeg het nog maar eens:
Jongens LAAT JE AUTO IN IEDER GEVAL TAXEREN door een erkend en bij het register aangesloten expert!! ook al heb je géén all-risk verzekering, bij een schade die verhaalt kan worden op een tegenpartij heb je dan wel een document waarin de waarde bepaald is. En wat betreft die all-risk verzekering zelf: Voor die rottige 200-300 euro per jaar ga je toch geen risico nemen?? 1 deukje en je hebt het er al uit. Just my two cents….
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Waarschijnlijk mosterd na de maaltijd, maar is de persoon waarvoor jij moest uitwijken nog gestopt of heeft hij/zij zijn/haar verontschuldigingen aangeboden?
Portieren s1 en s2 zijn bij mijn beste weten gewoon uitwisselbaar (ik heb in mijn Limo 4x s2 portier hangen).
Succes!!!!!
shit wat een ellende man!
Veel succes met het rechtkrijgen. Ook ik heb S2 deuren in een S1 gehangen. Kan prima maar er moeten wat dingen worden aangepast. Is goed zelf te doen, maar kost tijd..
Dat achterscherm is misschien meer een probleem, ik weet niet of je daar een stuk uit kan halen of dat je het hele achterscherm moet vervangen. Laat maar foto’s zien zodra je ze hebt.
Een goede plaatwerker kan zo’n beetje alles maken met wat geduld, beleid en geweld. Bij mijn SM zat vlak bij één van de typische Opron-knikken op de flank een deuk. Niks meer van te zien. Moet je wel naar een goede plaatwerker.
