4 van de 21
La Sarthe TRD Turbo1, Inmiddels al vijf jaar verder!
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 06 oktober 2010 11:48 AM
  [ # 46 ]
Moet je de kop niet laten vlakken als je ‘m eraf haalt?
Gepost: 06 oktober 2010 12:18 PM
  [ # 47 ]
Bekijk in ieder geval al je hydrauliekleidingen goed. Daar kan je dan ook beter bij dan met een blok in de weg.
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 06 oktober 2010 12:20 PM
  [ # 48 ]
Kop hoef je alleen te vlakken als de boel écht heet gelopen is. Nu is controleren voldoende. Bouten kan je hergebruiken mits het schroefdraad een beetje netjes is.
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 06 oktober 2010 01:11 PM
  [ # 49 ]
Alle leidingen glimmen nog, zijn echt perfect cool smile
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 06 oktober 2010 01:24 PM
  [ # 50 ]
Kijk, dit is de accubak. Netjes, toch?
Motorruimte, gefotografeerd door re-koplamphouder. Schoonmaken, in de was zetten en klaar Wink @garagestmarrien: zie je hoe de leidingen erbij liggen. Zelfs Yke zag geen leiding die in aanmerking moest komen voor vervanging.
En zo ligt de motor er even bij. Binnenkort de bak eraf en dan kan de motor op de bok.
Gepost: 06 oktober 2010 01:47 PM
  [ # 51 ]
Ik zie het ja. Mooi.
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 06 oktober 2010 10:53 PM
  [ # 52 ]
Fijn! Dan trekken we kop er ook maar even af….ik had niet het idee dat de kop er recent afgeweest is, kunnen we meteen de klepseals vervangen, en een koppakking kost de hoofdprijs ook niet. Warm is ie niet geweest en we zijn er zonder problemen vanuit Frankrijk mee naar NL gereden. Voor zover we kunnen beoordelen heeft het blok 200.000km gedraaid.
Franq kan in ieder geval lekker aan de slag met poetsen!! Zo’n blok is toch mooier als het oranje is….
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 07 oktober 2010 10:03 AM
  [ # 53 ]
ja, ja… Wink
Gepost: 07 oktober 2010 01:03 PM
  [ # 54 ]
Vergeet vooral niet om de keeringen van de oliepomp mee te pakken trouwens. Dat ding zweet vaak en dat zou zonde zijn.
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 07 oktober 2010 07:10 PM
  [ # 55 ]
Ik kon het niet laten: toch even poetsen vandaag. En met veel plezier!
De flits maakt t wat minder mooi dan in het echt, maar het moet maar even zo.
Links ben ik nog niet helemaal klaar.
Motortje is half af.
Kop eraf is toch wel een heel gedoe, ben ik bang…
Gepost: 07 oktober 2010 07:17 PM
  [ # 56 ]
Kop er af is nu nog maar een uurtje werk. Gewoon doen hoor. Een verse pakking is best wel fijn.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 07 oktober 2010 07:21 PM
  [ # 57 ]
Zitten er geen trekbouten, of heten die dingen, in CX blokken ?
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 07 oktober 2010 09:08 PM
  [ # 58 ]
Ja dat leek mij ook, en we zullen ook die oliepompkeerringen niet vergeten! Gewoon een rondje keerringen, pakkingen, frisse koppeling en nieuwe distributie….
Zo doen we dat ook met de voorwielophanging. Bovenste fusees zijn niet meer spelingvrij, dus armen eruit, en meteen de lagers van de armen meepakken.
Nu kun je er goed bij, en qua kosten ben je vrijwel niets extra’s kwijt.
Met een beetje geluk heb je de komende tijd dan ook weinig ellende en kosten….
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 11 oktober 2010 10:56 AM
  [ # 59 ]
Nog efkes de werkzaamheden van zaterdag:
Onder de motorkap is ‘t nu netjes genoeg naar mijn zin. Bovenste draagarmen gedemonteerd (let op de vulring):
Het gaat allemaal lekker los. En zeker als de motor eruit ligt, zijn die draagarmbouten heerlijk te bereiken.
Verder de motor van de bak gescheiden. De koppeling is tot op de klinknagels versleten. Gelukkig is het vliegwiel niet beschadigd. Aan de andere kant de distributieriem bekeken. Die staat erg slap. Ben dus heel blij dat we toch maar de grote onderhoudsbeurt bij 200.000 km doen, op aanraden van CEE_IKS. ‘t Blokkie is wel baggervet, dat wordt weer poetsen van de week.
Intussen bij onze oosterburen een partijtje onderdelen besteld: bollen, draagarmlagers, nokkenaslager, toplager en de aandrijfasmoer, die we moesten losboren. Distributieset, koppeling, fuseekogels en pakkingset liggen al op t schap.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 12 oktober 2010 01:34 AM
  [ # 60 ]
Hoi Frank,
Nu je het blok er toch uit hebt liggen, demonteer meteen even jouw schakelmechanisme dat onder het subfram hangt. Maak het goed schoon en vt het meteen in. Die dingen gaan op de duur altijd stroef lopen en als je blok erin hangt kom je er heel lastig bij.
Succes, leuk om te volgen.
4 van de 21
