35 van de 183
« Eerste  < Vorige 33 34 35 36 37 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
bonetone
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 23-08-2005
- C3 1.4
Gepost: 02 december 2010 08:40 AM
  [ # 511 ]
@ JDEKKER: er is een storing geweest waardoor er wat berichten zijn gewist, waaronder jouw complete topic. Gebeurt normaalgesproken nooit hoor! Maar gewoon opnieuw beginnen hoor, je hebt niets fout gedaan.
Gepost: 12 december 2010 07:07 PM
  [ # 512 ]
Het was vandaag eindelijk weer een beetje goed weer.
Dus maar weer eens met de CX op pad gegaan Smile
Na een week of 5 gewoon starten en lopen Wink
Het enige wat ik moest doen was even wat stof van de voorruit en zijruiten verwijderen.
Net weer met een lekker warme motor binnen gezet en nog even de banden op net iets meer spanning gebracht dan dat ze horen te zijn.
Oh en wat was dat natuurlijk weer even genieten in de CX Cool
Sommige zeggen dat ze na een tijdje niet gereden te hebben moeten wennen, maar daar heb ik eigenlijk geen last van.
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 12 december 2010 11:57 PM
  [ # 513 ]
Ik herken dat gevoel onmiddellijk.
Daarom blijf ik er gewoon mee rijden, weer of geen weer.
Ik heb wel de sloten en de rubbers behandeld met siliconen spray, maar hij gaf dan ook geen krimp met de vorst van laatst.
Gepost: 13 december 2010 08:05 PM
  [ # 514 ]
Als ik naar het weer van komende week kijk gaat het nog wel weer even duren voordat ik de CX weer naar buiten stuur Wink
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 13 december 2010 08:07 PM
  [ # 515 ]
Dacht je dat de pekel was weggespoeld? Het tegendeel is waar namelijk…
Gepost: 13 december 2010 08:12 PM
  [ # 516 ]
Nee, maar ja hier werd ook gezegd dat stilstand ook achteruit gang is…
Gezien de weg wel helemaal droog was ga ik er vanuit dat er minder pekel aan de auto blijft hangen.
Er kwam zelfs geen troep op de ruiten en op de zijkant van de deuren, het lijkt dus mee te vallen. Ik moet ook zeggen dat ik wel in de randstad gereden heb, wellicht is daar de weg al vrij schoon gereden door het vele verkeer.
De CX staat nu weer vochtvrij binnen, hopelijk doet het zout wat er nu aan zit dus weinig schade.
Zodra het zout weer van de weg is gaat de HD reiniger weer overal even goed langs.
De voordelen zijn nu wel dat alles even goed warm is geworden en de banden weer goed op spanning zijn.
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 13 december 2010 09:38 PM
  [ # 517 ]
Misschien nog even door de wasstraat? Kan je de eventuele achtergebleven pekelrotzooi er nog een beetje afwassen…
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 13 december 2010 09:47 PM
  [ # 518 ]
Een beetje ja… Ik geloof niet dat de bodemwassing van een wasstraat de pekel overal goed weg krijgt. Het ziet er niet heel erg overtuigend uit.
Ik laat het ook doen hoor, afgelopen weekend nog toen het een paar dagen dooide. Beter iets dan niets. Maar ik denk dat je alleen goed bezig bent op een brug met een HD spuit.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 13 december 2010 09:53 PM
  [ # 519 ]
Wellicht hier even mee aan de slag?
http://www.carclean.nl/product/Autobrite/Underbody_Lance_for_Karcher_UB-LANCE-KARCH_101783.aspx
Lijkt me inderdaad heerlijk om je auto weer even uit de stalling te halen. Welliswaar niet 100% hetzelfde, maar had dat ook toen ik mijn xm uit de stalling haalde!
par eXeMple!
Gepost: 13 december 2010 10:09 PM
  [ # 520 ]
Hee, leuke dingetjes op die site! Zo’n underbody lans lijkt mij een nuttig ding. Auto in de hoogste stand en dan lekker spuiten van onderen…
En een foam kit is ook iets moois. Mag dat tegenwoordig nog wel, zomaar op straat?
Xsara Coupe
Gepost: 13 december 2010 10:35 PM
  [ # 521 ]
Jahoor, en het werkt perfect!
Gepost: 13 december 2010 10:37 PM
  [ # 522 ]
Dat hangt er van af. In diverse gemeenten is het verboden, in andere mag het weer wel als je particulier bent, in weer andere is het geen enkel probleem. Even uitzoeken dus.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 13 december 2010 11:08 PM
  [ # 523 ]
Ik gebruik hem ook Wink Na 10min inwerken is het er al weer af. Is trouwens biologisch afbreekbaar, net als de meeste shampoo’s. Als je auto in de was staat zakt het nog sneller naar beneden…..
Als je de wagen normaal wast, komt het toch ook op de straat?
par eXeMple!
Gepost: 13 december 2010 11:13 PM
  [ # 524 ]
Maar dat “normaal op straat” wassen is maar de vraag of dat mag. Er komen wel allerlei zaken als olie en remstof in de grond en het riool terecht.
Maar ja, goed beschouwd zou je dan een CX niet meer op straat mogen parkeren… Mr. Green
Gepost: 04 januari 2011 08:59 PM
  [ # 525 ]
De kleine lekkage lv lijkt weer op te spelen nadat ik zaterdag een fijn stukje heb kunnen rijden.
Eerst volgende keer dat ik bij de wasstraat bij de intercooler maar eens goed afspuiten, dan kan ik zien of het vuil daar weer snel terug komt.
Zowel de motorolie als het KVS blijven goed op peil. En LHM zit daar volgens mij helemaal niet in de buurt.
35 van de 183
