33 van de 183
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
johanBB
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Gepost: 02 november 2010 12:54 AM
  [ # 481 ]
confused Nog zomertijd??? ohh
lovecitro
freek
Totaal aantal Berichten: 864
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 02 november 2010 11:17 AM
  [ # 482 ]
johanBB schreef:
Heb ook last gehad van benzinelucht rond de auto na een tankbeurt. Er hingen zelfs druppels onder aan de tank en op de grond.
Heb enige tijd niet meer vol getankt, tenzij gevolgd door een lange rit zoals tijdens vakantie.
Ik heb al twee jaar precies hetzelfde en gebruik dezelfde oplossing: gewoon tot 40 liter tanken tenzij je hem direct weer leegrijdt. Dat werkt tot nu toe goed maar ik zal ook eens onder de achterbank gaan kijken…
CX GTI turbo2 1986, campers: VW T4 2.5tdi 2003 660.000km, VW T5 2.5tdi 560.000km
gehad: VW1302, VW Polo 1975, VW Golf 1100, CX2000, BX16TRS, BX TurboDiesel
Gepost: 02 november 2010 07:35 PM
  [ # 483 ]
par eXeMple! schreef:
Mooie plek, zoiets zou ik ook wel willen…
Maar houdt dat in dat je er van de winter niet mee gaat rijden?
In de winter laat ik de CX toch wel vaker staan, vooral met zout op de weg.
En met TRXen in het nat of nog erger sneeuw is natuurlijk ook niet erg verstandig Wink
Verder is het een prima droge plek. Het nadeel is wel dat er niet gesleuteld mag worden….
De benzine lucht moet ik nog achteraan, op dit moment is de tank vrij leeg dus ruik je niets. Pas met een volle tank rook de halve garage er naar, dat moet ik denk ik maar proberen te voorkomen Wink
Gepost: 20 november 2010 11:11 AM
  [ # 484 ]
Ik ga de CX voorlopig toch schorsen.
Ik wil de CX nu niet meer aan het zout bloodstellen, en dat is met de nieuwe plek waar de CX nu staat ook niet nodig Smile
Ik heb de CX 2 weken geleden al gewassen en weggezet na een rit van ruim een uur. Dat lijkt me al een goede basis om weg te zetten.
Waar moet ik nog meer op letten?
Accu los?
Verder zit ik te twijfelen of het nu beter is elke maand even te starten en een klein rondje te rijden (wat binnen net kan)
Voordelen zijn: de banden staan daarna op een andere postitie en de olie wordt weer even door het blok geslingert zodat alles niet uitdroogt.
Maar heeft dat ook nog nadelen zodat je de CX beter 3 maanden kan laten staan?
Het plan is wel na ongeveer 3 maanden weer gewoon te gaan gebruiken na de winter Wink
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 20 november 2010 12:49 PM
  [ # 485 ]
Het grote nadeel als je de auto elke maand even laat lopen is dat er vocht in je uitlaat blijft staan waardoor deze lekker gaat roesten, vandaar mede het advies voor het weg zetten een lekker lang stuk te rijden. Je accu wordt elke keer niet helemaal geladen, waardoor deze steeds iets leger wordt. Het beste is om je auto op blokken te zetten maar je banden tot 3 bar oppompen is ook een goede optie om geen vierkante banden te krijgen. Zet ook een aantel vocht vreter in je auto OF laat het raam iets open staan. Accu los en een druppel later monteren, kan je over drie maanden zo weg rijden. Normaal is het advies ook om de auto met volle tank weg te zetten om roestvorming in je tank te voorkomen, in jou geval niet doen met die lekker tank.
Gepost: 20 november 2010 02:23 PM
  [ # 486 ]
Vochtvreter ligt er al in, dat vergat ik nog te melden.
Op blokken is geen optie…
Als er vocht in de uitlaat komt moet dat toch ergens vandaan komen? De uitlaat is nu droog, tenmiste dat neem ik aan na een rit van een uur Wink
Zou er dan na 5 min draaien direct weer vocht in zitten?
De accu maak ik mij niet zo heel veel zorgen om, als die leeg is dan kan ik hem altijd met startkabels nog starten.
De tank heb je gelijk in, normaal zou ik hem aftanken, nu heb ik dat niet gedaan Wink
Gezien het voor 3 maanden is lijkt me dit ook minder erg als dat we over langdurige stalling praten.
Totaal aantal Berichten: 44007
Gepost: 20 november 2010 02:31 PM
  [ # 487 ]
Op blokken is geen optie….
Daar gaan je trx’en. Stilstand is gewoon achteruitgang!
Overigens kan en wil ik niet begrijpen waarom je in hemelsnaam met een lekke tank of lekkende vulpijp door DURFT te blijven rijden….
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
  [ # 488 ]
Bij verbranding komt water vrij. Motor starten = natte uitlaat.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 20 november 2010 02:44 PM
  [ # 489 ]
Naar de tank is bij vdL al 2x naar gekeken. Vorig jaar zijn er ook al wat dingen vervangen aan de tank.
Eerder dit jaar ook naar gekeken maar toen niets gevonden.
Als het aan mij ligt had het al gefixt geweest, maar het blijkt niet makkelijk te zijn om het te vinden…
Overigens lekt de tank geen benzine, er ligt nooit een drupel onder. Maar je ruikt het wel bij een volle tank.
Voor de TRX wil ik hem idd regelmatig even verplaatsen Wink
@Ree, thanks voor de uitleg Wink
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 20 november 2010 02:46 PM
  [ # 490 ]
Klopt. In een hete uitlaat verdampt het water snel, maar als de uitlaat niet goed warm wordt dan blijft het vocht er in zitten.
Gepost: 20 november 2010 02:50 PM
  [ # 491 ]
Gewoon een andere tank laten monteren, alle slangen en vulpijp mee vervangen, nieuwe ring tussen de vlotter en klaar. Lekke benzine slangen, vulpijpen en tanks of afdichtingen moet je niet mee blijven kloten.
Gepost: 20 november 2010 03:13 PM
  [ # 492 ]
Wat dacht je van gewoon niet schorsen, dan kun je op een mooie dag toch even die langere rit maken om alles weer even te rouleren Very Happy
Gepost: 20 november 2010 05:59 PM
  [ # 493 ]
Als de schorsing er weer af gaat dan ga ik die tank laten nakijken, ik ben het zelf ook zat.
Nu ruik je overigens echt helemaal niets bij de auto, ben er net nog even langs gelopen.
Maar bij gebrek aan tijd heb ik de CX nu even liever stilstaan, dan hoef ik me er ook niet druk meer om te maken.
En 3 maandjes wegenbelasting telt toch ook weer even aan… Wink
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 20 november 2010 06:08 PM
  [ # 494 ]
had je al een nieuwe afdichtring bij de vlotterafdichting gemonteerd ?
en van je accu niet gebruiken wordt ie echt slecht. desnoods thuis aan de druppellader.
Totaal aantal Berichten: 5594
- BX 1,4
Gepost: 20 november 2010 06:47 PM
  [ # 495 ]
Koop een setje ouwe banden en zet die eronder, zo worden de goeie banden niet vierkant..
33 van de 183
