@ JDEKKER: er is een storing geweest waardoor er wat berichten zijn gewist, waaronder jouw complete topic. Gebeurt normaalgesproken nooit hoor! Maar gewoon opnieuw beginnen hoor, je hebt niets fout gedaan.
Het was vandaag eindelijk weer een beetje goed weer.
Dus maar weer eens met de CX op pad gegaan ![]()
Na een week of 5 gewoon starten en lopen ![]()
Het enige wat ik moest doen was even wat stof van de voorruit en zijruiten verwijderen.
Net weer met een lekker warme motor binnen gezet en nog even de banden op net iets meer spanning gebracht dan dat ze horen te zijn.
Oh en wat was dat natuurlijk weer even genieten in de CX ![]()
Sommige zeggen dat ze na een tijdje niet gereden te hebben moeten wennen, maar daar heb ik eigenlijk geen last van.
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Arjan Verkade schreef:Het was vandaag eindelijk weer een beetje goed weer.
Dus maar weer eens met de CX op pad gegaanNa een week of 5 gewoon starten en lopen
Het enige wat ik moest doen was even wat stof van de voorruit en zijruiten verwijderen.Net weer met een lekker warme motor binnen gezet en nog even de banden op net iets meer spanning gebracht dan dat ze horen te zijn.
Ik herken dat gevoel onmiddellijk.
Daarom blijf ik er gewoon mee rijden, weer of geen weer.
Ik heb wel de sloten en de rubbers behandeld met siliconen spray, maar hij gaf dan ook geen krimp met de vorst van laatst.
Als ik naar het weer van komende week kijk gaat het nog wel weer even duren voordat ik de CX weer naar buiten stuur ![]()
Totaal aantal Berichten: 43735
Dacht je dat de pekel was weggespoeld? Het tegendeel is waar namelijk…
Nee, maar ja hier werd ook gezegd dat stilstand ook achteruit gang is…
Gezien de weg wel helemaal droog was ga ik er vanuit dat er minder pekel aan de auto blijft hangen.
Er kwam zelfs geen troep op de ruiten en op de zijkant van de deuren, het lijkt dus mee te vallen. Ik moet ook zeggen dat ik wel in de randstad gereden heb, wellicht is daar de weg al vrij schoon gereden door het vele verkeer.
De CX staat nu weer vochtvrij binnen, hopelijk doet het zout wat er nu aan zit dus weinig schade.
Zodra het zout weer van de weg is gaat de HD reiniger weer overal even goed langs.
De voordelen zijn nu wel dat alles even goed warm is geworden en de banden weer goed op spanning zijn.
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Misschien nog even door de wasstraat? Kan je de eventuele achtergebleven pekelrotzooi er nog een beetje afwassen…
Totaal aantal Berichten: 5020
Een beetje ja… Ik geloof niet dat de bodemwassing van een wasstraat de pekel overal goed weg krijgt. Het ziet er niet heel erg overtuigend uit.
Ik laat het ook doen hoor, afgelopen weekend nog toen het een paar dagen dooide. Beter iets dan niets. Maar ik denk dat je alleen goed bezig bent op een brug met een HD spuit.
Wellicht hier even mee aan de slag?
http://www.carclean.nl/product/Autobrite/Underbody_Lance_for_Karcher_UB-LANCE-KARCH_101783.aspx
Lijkt me inderdaad heerlijk om je auto weer even uit de stalling te halen. Welliswaar niet 100% hetzelfde, maar had dat ook toen ik mijn xm uit de stalling haalde!
Hee, leuke dingetjes op die site! Zo’n underbody lans lijkt mij een nuttig ding. Auto in de hoogste stand en dan lekker spuiten van onderen…
En een foam kit is ook iets moois. Mag dat tegenwoordig nog wel, zomaar op straat?
Dat hangt er van af. In diverse gemeenten is het verboden, in andere mag het weer wel als je particulier bent, in weer andere is het geen enkel probleem. Even uitzoeken dus.
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Maar dat “normaal op straat” wassen is maar de vraag of dat mag. Er komen wel allerlei zaken als olie en remstof in de grond en het riool terecht.
Maar ja, goed beschouwd zou je dan een CX niet meer op straat mogen parkeren… ![]()
De kleine lekkage lv lijkt weer op te spelen nadat ik zaterdag een fijn stukje heb kunnen rijden.
Eerst volgende keer dat ik bij de wasstraat bij de intercooler maar eens goed afspuiten, dan kan ik zien of het vuil daar weer snel terug komt.
Zowel de motorolie als het KVS blijven goed op peil. En LHM zit daar volgens mij helemaal niet in de buurt.
