Dan maar meteen goed,als er al een oudere reperatie heeft plaatgevonden wat niet goed is gegaan kan je beter gewoon opnieuw beginnen.
Totaal aantal Berichten: 9409
Het geval is dat er een flink gat in de dorpel onder de r-achterdeur zit, op de naad van waar al eens een reparatie (tot aan het eind van die dorpel) heeft plaatsgevonden. In de zomer is-ie op deze plek ook door de kriksteun gezakt, tijdens het krikken. Dat zegt mij dat de inwendige constructie ook naar z’n grootje is.
Dan is je binnenkant ook aardig aangetast,want de ktiksteun zit niet aan de buitendorpel .
succes.
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Totaal aantal Berichten: 6268
Dit lijkt mij ruim voldoende voor een glorieuze afkeur, helaas. Hoewel foto’s niet altijd alles zeggen.
Als het er op deze plek zo uit ziet, dan heeft vocht volgens mij vrij spel gehad om naar binnen te gaan. Dat voorspelt denk ik weinig goeds…..
Foto zegt genoeg er is meer gat dan dorpel,ik durf te zeggen dat het achterliggende gebeuren ook aardig gehavend is.
Met alleen lapwerk krijg je het niet meer knap,gewoon compleet vernieuwen dat zal denk ik toch het beste wezen.
Succes met het werk want dit is geen klusje wat je in een weekend doet!!!
daan schreef:Met alleen lapwerk krijg je het niet meer knap,gewoon compleet vernieuwen dat zal denk ik toch het beste wezen.
Ok, nu dan de schade bekend is, heeft er iemand ervaring met het vervangen van een hele dorpel, om me tips aan de hand te doen?
- Ik neem aan dat ik de b- stijl tijdelijk moet verbinden om verzakken te voorkomen
- Heeft iemand een foto/ tekening waarop de interne constructie te zien is?
- wanneer ik de “buitendorpel” weghaal, zie ik dan direct het constructieve deel, en zo ja, dan lijkt me de volgende aanpak juist: een opzetdorpel bestellen, dan de boel open te maken, reconstrueren en vervolgens de opzetdorpel plaatsen. Klopt dat?
Gr Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Kijk eerst aan de binnen kant van voor tot achter of daar geen rottigheid zit dit eerst herstellen.(kriksteun)
Daarna kun je de gehele buiten dorpel weg halen.er verzakt niks.
als de dorpel bij de a ,b,c stijl niet verrot is daar kops lassen ik bedoel dat je daar je dorpel netjes los moet slijpen en een beetje vlees laten zitten en daar je nieuwe dorpel kops aan lassen.
voor de rest moet je alleen alle puntlassen los boren (kl….te werk)
succes frank
De nieuwe dorpels passen niet echt mooi.
Mijn ervaring CX break
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
G&^%%$Klere Ron,
wat een gat, je hebt de auto toch nog niet zo lang, was dit gat mooi verborgen onder een laag tectyl of wist je dat dit eraan zat te komen ?
Verder heb je ook nog subframe waar alles op steunt dus zal het volgens mij allemaal niet zo snel doorzakken, tenzij dit in de zelfde toestand is als de dorpel maar dat hoop ik niet voor je.
iig Succes met het lassen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
http://lh4.ggpht.com/_7qKPkDssH58/TREX185rfOI/AAAAAAAAEUQ/ibohRAdOxV4/s640/p 2.JPG
Auto zakt niet door maar rusten op het subframe doet ze echt niet,Subframe hangt aan de auto en niet andersom.
F.SvM schreef:http://lh4.ggpht.com/_7qKPkDssH58/TREX185rfOI/AAAAAAAAEUQ/ibohRAdOxV4/s640/p 2.JPG
dank je Frank, DAT zijn de foto’s waar ik wat aan heb. Heb je er toevallig nog meer gemaakt vanuit andere hoeken, en misschien een close-up van een kriksteun constructie?
Het lijkt wel alsof de buitendorpel enkel voor de sier is, en dat ik (ik durf het bijna niet te typen…) mijn rotte buitendorpel al grotendeels kan verwijderen, en er nog mee kan blijven rondrijden…
In ieder geval ziet het er qua constructie relatief eenvoudig uit, bij mijn besteleend moest ik alle aangrenzende koetsdelen fixeren voordat ik de dorpel (vanwege uit een stuk) kon verwijderen. Dan wordt dit appeltje-eitje…
groeten, Ron
AK400 op LPG
Oh, en de opzet-dorpel, Frank, ik begreep van jou dat jij de pasvorm (van een break-dorpel) niet je-dat vond, ik neem aan dat ze nog maar door 1 fabrikant worden gemaakt, en dat je daarmee weinig keuze hebt?
Hoe/waar zou ik deze dorpel het best (lees: snelst, per post) kunnen bemachtigen? CXbasis of de club? nog andere opties?
Ron
AK400 op LPG
Mark Gielen schreef:G&^%%$Klere Ron,
Ja, goed he, en nee, deze was niet verborgen, enkel een beetje “overheen gekeken”, en de ernst wat gebagatelliseerd. Maar toen de auto door de kriksteun zakte, moest ik toch wel even slikken…
En ach, het is maar een reparatie, ik ben redelijk handig met een lasapparaat. Er is ook al hulp geboden door een vader van een (overleden) vriend van me, die al bijzonder veel citroens heeft gerestaureerd. Hij heeft een brug, zetbank en (natuurlijk) veel kennis.
Mark Gielen schreef:iig Succes met het lassen.
Dat gaat helemaal goed komen, nu de (wederzijdse) tijd nog vinden…
Ron
AK400 op LPG
