28 van de 44
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
RandY
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 17 januari 2011 12:08 PM
  [ # 406 ]
kan de xsaar er weer ff tegenaan.
mijn 1.6 16v verbruikt ook nog steeds nagenoeg geen olie.. km stand 192000.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Gepost: 17 januari 2011 12:25 PM
  [ # 407 ]
Kijk dat is goed nieuws, dan kunnen we voorlopig gewoon doorrijden Cool
Gepost: 21 januari 2011 01:07 PM
  [ # 408 ]
Zo het interieurfilter zit erin, dat is bij een Xsara met airco gek genoeg makkelijker als zonder airco Confused
Het luchtfiter ligt te drogen, die mag er straks dus ook fijn weer schoon met verse olie in Smile
Gepost: 21 januari 2011 10:04 PM
  [ # 409 ]
Het luchtfilter zit inmiddels ook weer netjes op zijn plek.
ik had ook nog een fotootje van de interieur filters gemaakt.
Worden ze altijd zo vies? Door mijn rijomstandigheden kan ik mij namelijk voorstellen dat deze extra vies wordt. Het filter heeft er ongeveer 20.000 km ingezeten.
2d
Totaal aantal Berichten: 7915
Gepost: 21 januari 2011 11:08 PM
  [ # 410 ]
Ja, is normaal.
Gepost: 21 januari 2011 11:11 PM
  [ # 411 ]
2d
Gepost: 21 januari 2011 11:16 PM
  [ # 412 ]
Waarschijnlijk vooral roet en fijn stof. Het filter zal er bij mij inmiddels wel hetzelfde uit zien..
Vossie
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 02-03-2008
- Xsara 1.6i 8v Coupe
Gepost: 22 januari 2011 03:10 PM
  [ # 413 ]
Deze week ook die van mij vervangen, zag er ook zo uit nadat ik alle zand, vegetatie en insecten had weggegeblazen. Maar wat een gepruts inderdaad, met de rug op de zitting, benen op de achterbank en met de kop onder het dashbordkastje Razz
Gepost: 22 januari 2011 06:19 PM
  [ # 414 ]
Nou het viel mij bij deze dus eigenlijk mee. Binnen enkele minuten is het filter vervangen Wink
Bij de vorige Xsara was het idd meer gepruts, het filer was daar te groot voor de hoek die hij moest maken.
Gepost: 28 januari 2011 08:58 PM
  [ # 415 ]
Laatste tijd zag ik af en toe wat drupjes onder de Xsara. Ik dacht eerst misschien nog wat oliedruppels van de oliewissel wat door het vochtige weer dan mee op de grond valt.
Toen ik zaterdag na een week stilstand bij de auto kwam was het vlekje alweer iets groter. Ik was even naar een stofzuiger gereden om het interieur schoon te maken. Na 10 a 15 min stofzuigen lag er een vlek van ruim 20 cm onder de Xsara, helemaal voorin.
Toen ik onder de kap keek werd mijn vermoeden van dat moment bevestigd, de radiator was lek…
Door drukte bij de garage pas donderdag vervangen. Vandaag weer fijn met de Xsara kunnen rijden Wink
Vreemd vond ik het niet, want bij de vorige Xsara ging ook de radiator stuk op ongeveer dezelfde km stand en leeftijd Wink
Hopelijk kan ik nu weer 20k rijden Wink
Totaal aantal Berichten: 5536
Gepost: 30 januari 2011 01:13 PM
  [ # 416 ]
Hopelijk blijft de mijne nog even héél…. Confused
Gepost: 30 januari 2011 08:26 PM
  [ # 417 ]
Ik hoop het ook, al kan je beter dit hebben dan andere dure dingen Wink
Gepost: 03 februari 2011 09:55 PM
  [ # 418 ]
Na olie / KVS wissel valt het me wel op dat de olietemp lager blijft dan eerst…
Vreemd want dat had ik vorige keer niet toen zowel KVS als olie verwisseld waren.
Ik heb ook het idee dat het langer duurt voordat de kachel warm wordt, hopelijk is het systeem wel goed ontlucht want als ik het mij goed herinner heb je een hulpstukje nodig om goed te kunnen ontluchten.
Waar zitten eigenlijk alle ontluchtingspunten?
Gepost: 07 februari 2011 10:14 PM
  [ # 419 ]
Iemand nog een idee waar de ontluchtings punten zitten? Wink
Gepost: 28 februari 2011 07:42 PM
  [ # 420 ]
Altijd fijn die Poolse vrachtauto’s….
Rijdt ik net op de ring van Rotterdam tussen 2 vrachtauto’s in en vliegen er opeens allemaal zwarte stukken (rubber??) vanaf de vrachtauto recht voor mij. De eerste stukken blijven vrijwel achter de auto. Maar er kwam toch ook een flink stuk, zeker 25 cm richting mijn voorbumper.. Confused Dat gaf toch wel even een doffe klap en een schokje in de auto.
Na inspectie toen ik thuis was gelukkig niets aan scahade of krassen kunnen vinden aan de voorkant van de Xsara. Hopelijk komt dat ook niet aan het licht bij beter lichtval.
Of het toeval is of niet, maar mijn rechter mistlicht onderin de voorbumper doet het in elk geval niet meer..
Iemand een idee hoe je dit lampje deze moet vervangen? Wink
Wat zit hierin? H1 of H3?
28 van de 44
