7 van de 10
Grote Beurt geven
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 01 maart 2011 02:36 PM
  [ # 91 ]
furriegurrie schreef:
waarom tape je het snijgedeelte van de metaal/houtboor niet een cm of 2 in en steek je de schacht van de boor in het gat ipv de punt??? (intapen om je vingers te beschermen)
Maar dan steek je juist het massieve deel van de boor in het gat, in plaats van het deel dat zo lekker makkelijk breekt. Kan je er toch net zo goed een metalen pin in duwen? Of zie ik iets over het hoofd?
Brian
Gepost: 01 maart 2011 02:37 PM
  [ # 92 ]
jantje1948 schreef:
Als je de dynamo weghaalt kom je er veel makkelijker bij. (Is trouwens ook niet zo’n fijne klus)
Wet van behoud van ellende
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 01 maart 2011 02:40 PM
  [ # 93 ]
De boor breekt niet omdat het zo weinig materiaal is maar omdat het gehard is.
Daardoor is het staal veel brosser.
Brian
Gepost: 01 maart 2011 08:00 PM
  [ # 94 ]
Aha. En maakt het dan nog uit of het een hout-, metaal- of betonboor is?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 01 maart 2011 08:41 PM
  [ # 95 ]
beetje afhankelijk van de kwaliteit van je boortjes maar normaal gezien is de metaalboor het meest gehard.
Betonboor zou ik niet nemen. Daar is de punt gehard (vaak zo’n inzet snijplaatje) en de rest is eigenlijk helemaal niet zo hard. De steel is eerder taai om te voorkomen dat het boortje kapot spat bij boren in de hamerstand in beton.
Brian
Gepost: 01 maart 2011 09:18 PM
  [ # 96 ]
Het zijn standaard piranha-boortjes. Ik ga dan wel voor de metaalboor. Bedankt voor de info.
arnolejeune
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 29-12-2007
- ID/DS DSuper5
- ID/DS ID 21 F break
Gepost: 01 maart 2011 10:44 PM
  [ # 97 ]
ik gebruik gewoon een spijker waar ik de punt van afslijp smirk
citroen DS , what else..
Brian
Gepost: 01 maart 2011 10:55 PM
  [ # 98 ]
Hoe meer de diameter van 6mm afwijkt, hoe schuiner de pen/spijker/boor in het gat zit, hoe minder nauwkeurig het bepalen van het juiste moment van statische voorontsteking. Of zijn dat te verwaarlozen afwijkingen? Lijkt me niet.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 01 maart 2011 10:59 PM
  [ # 99 ]
Speling opzoeken en midden van de speling nemen.
Beetje onzinnige discussie over het materiaal, je moet gewoon een beetje elegant werken en niet vergeten de pen er uit te halen
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
arnolejeune
- ID/DS DSuper5
Gepost: 01 maart 2011 11:06 PM
  [ # 100 ]
Mijn spijker is 5 mm en volgens mij scheelt het minder als 1 graad.
Gisteren nog gedaan bij een 70er IDtje
Loopt perfect! cheese
Egbert
Gepost: 01 maart 2011 11:27 PM
  [ # 101 ]
Arno, welkom en leuk dat je ook mee doet op het forum.
Egbert
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 01 maart 2011 11:29 PM
  [ # 102 ]
Ik gebruik gewoon een bdp meter met een meetklokje….
arnolejeune
- ID/DS DSuper5
Gepost: 01 maart 2011 11:41 PM
  [ # 103 ]
Yep,
Bij mijn SM hebben we het ook zo gedaan, maar bij de DS werkt de spijker prima! smile
Dankjewel Egbert very good
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 835
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 02 maart 2011 09:53 AM
  [ # 104 ]
@waterman: Is dat een standaard stukje gereedschap of heb je dat zelf gemaakt?
Gepost: 02 maart 2011 09:55 AM
  [ # 105 ]
Dat is een origineel stuk speciaal gereedschap wat we hebben laten namaken door een instrumentmaker. Voor de SM hebben we het ook.
7 van de 10
