26 van de 38
Het vervoeren van een DS en het vervolg daarop, het is een mooie dame geworden.
GoofdeWijze
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 09 april 2011 04:12 PM
  [ # 376 ]
Nou…
Ik zelf ben ook een groot liefhebber van zowel Jag XK120 en citroen DS/ CX…
Allebei als mijn 1e 2 voitures, zou ik helemaal geen nee zeggen en elkaar niet misstaan Smile
Ik ben al gelukkig met mijn CX.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4965
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 12 april 2011 12:39 AM
  [ # 377 ]
De tank er gisteren in gefreubeld, ging prima en vandaag de kleppen in de kop gemonteerd en de kop op het blok gezet. Morgen verwacht ik dat madam weer loopt. En Egbert, ik heb het lekker buiten gedaan en waterman, ik heb nieuwe klepseals gebruikt.
En wat ik ook nog even kwijt moet: het sleutelen aan een Jaguar XJ6 is een stuk makkelijker, alles zit niet zo ver weg en je kunt overal goed bij als je zulke grote klauwen hebt als ik. Ik heb de hogedrukregelaar van de DS er uit gesleuteld om de voorraadbol te vervangen, maar wat een geklooi daar diep beneden. Waterman zei het negen maanden geleden al: als je dagelijks aan zo’n ding moet sleutelen wordt het een stuk minder gezellig. Een benzinepompje vervangen, al dat geknoei daar rond de motor, weinig of geen ruimte om er bij te komen. De startmotor vervangen, bij de Jag pak je hem er zo uit, twee bouten los en je vangt hem zo op. Raar volk die Fransozen.
Die Engelsen zijn weer op een heel andere manier prettig gestoord. Ik ga naar bed.
Totaal aantal Berichten: 10582
Gepost: 12 april 2011 12:52 AM
  [ # 378 ]
De drukregelaar? Wees blij dat je geen ie met oliekoeler hebt!
Totaal aantal Berichten: 43412
Gepost: 12 april 2011 07:41 AM
  [ # 379 ]
O-ringen vervangen van een de oliekoeler van een ds injectie halfautomaat…
Grrrr shout
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 12 april 2011 10:10 AM
  [ # 380 ]
Aan de andere kant, je went er ook aan. In het begin is de ontlastschroef losdraaien al een hele toer, na een tijdje weet je niet beter. Smile
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 12 april 2011 10:22 AM
  [ # 381 ]
Grrrr shout
4 uurtjes… whistle
Han S
Gepost: 12 april 2011 11:32 AM
  [ # 382 ]
Kijk, dat is ruim een jaar geleden, de motorkap zit met vier boutjes vast, de radiateur is zo weg en dan pak je in een uur de motor er uit. Ik heb 35 a 40 jaar terug veel aan DSsen gesleuteld en was het allemaal een beetje vergeten. Daarbij ben ik niet groot, maar mijn handen zijn een beetje flink en daar heb je last van, kracht is geen probleem maar soms past het niet.
Han S
Gepost: 12 april 2011 11:40 AM
  [ # 383 ]
Grrrr shout
Waar zit die oliekoeler en waarom is dat zo’n rampklus?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 12 april 2011 11:57 AM
  [ # 384 ]
Aan de linkerkant van het blok, ergens schuin onder de linkerveerbol. Het zit daar al behoorlijk vol, dus je kan er niet zo lekker bij. (To put it mildly)
Gepost: 12 april 2011 12:03 PM
  [ # 385 ]
Foutje, als er een oliekoeler zit wordt de drukregelaar tegen de linkerkant van de bak gemonteerd. Dat is dan weer een stuk gemakkelijker.
Gepost: 12 april 2011 12:44 PM
  [ # 386 ]
De revue technique zegt: “bouw het blok uit…”
De klaagbaak laat je vechten vanonder uit de auto..
Han S
Gepost: 12 april 2011 12:49 PM
  [ # 387 ]
Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom het allemaal zo krap is daar onder de motorkap. Er is ruimte zat maar sommige onderdelen zitten op bijna onbereikbare plaatsen. Maar dat zal te maken hebben met het feit dat het aanvankelijk helemaal niet de bedoeling was om de vier in lijn motor te gebruiken schat ik.
Brian
Gepost: 12 april 2011 12:52 PM
  [ # 388 ]
WPH zegt, verwijder accu, accusteun, dynamo, veerbol en wat leidingkjes/slangen. Klinkt dus een stuk simpeler dan het in werkelijkheid is.
Han S
Gepost: 12 april 2011 01:02 PM
  [ # 389 ]
Deze had het toch moeten worden, volgens deze website: http://www.thoroughbred-cars.com/cars/france/citroen/Citroen DS.htm
(even de hele link copieren en pasten)
Brian
Gepost: 12 april 2011 01:25 PM
  [ # 390 ]
Zou best kunnen, maar ik had altijd begrepen dat het probleem zat in de koeling en niet in de gebreken genoemd in de link
26 van de 38
