1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
startproblemen CX Prestige
Verreij
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 25-05-2011
Gepost: 25 mei 2011 02:31 PM
Van de week hield de CX er tijdens het rijden mee op. Nadien geprobeerd te starten, helaas. Indertijd ook al eens een dergelijk probleem gehad en toen bleken het de BDP sensoren te zijn. Deze heb ik dan ook standaard in voorraad. BDP sensoren vervangen echter geen resultaat. Nu blijkt dat er geen enkele vonk afkomt. Ik heb een dubbele bobine twee jaar geleden gemonteerd. Vorige bobine was stuk gegaan.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Ik heb ook alles stekkers al nagelopen en opnieuw vastgezet.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 25 mei 2011 02:35 PM
Injectierelais? Meestal onder je linker koplamp, blauw relais. Moet je altijd op reserve hebben!
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Verreij
Gepost: 25 mei 2011 03:21 PM
Bedankt, ik zal er even naar kijken.
Gepost: 25 mei 2011 04:22 PM
Als je geen vonk hebt zou ik het in de eerste plaats niet bij het injectierelais zoeken.
Verreij
Gepost: 25 mei 2011 04:25 PM
Waar zou je dan eerst naar gaan zoeken??
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 25 mei 2011 04:34 PM
Als ik het me goed herinner (ik heb het schema niet bij de hand) gaat er een signaal direct van het injectierelais naar de ontstekingscomputer.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 25 mei 2011 06:13 PM
Kijk, dat wist ik nou weer niet. Ik heb tenslotte alleen maar een 2400 en een trd gehad…
Gepost: 25 mei 2011 09:26 PM
Zit die bij serie 1 links?
Als je een serie 2 heb zit het blauw relais onder de rechter koplamp (passagierskant).
Verreij
Gepost: 01 juni 2011 09:30 AM
Nieuwe injectierelais kwam gisteren binnen en geplaatst echter zonder het gewenste resultaat. Mijn kennis op dit gebied raakt nu toch wel uitgeput. Heeft iemand raad wat het mogelijk zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 01 juni 2011 10:18 AM
Als het niet de BDP’s, de big blue of de bobine is, dan zijn nog mogelijke verdachten:
- de computer zelf
- draadbreuk
- connectoren (die heb je al nagelopen, maar echt alle connectoren onder de motorkap? Er zijn er veel die een rol spelen bij de ontsteking. Zijn de connectoren op de BDP’s goed schoon? Die willen mij mij wel eens een beetje overgangsweerstand hebben en dan start hij niet.)
- bougiekabels
Gepost: 01 juni 2011 11:27 AM
Omdat je het over “twee BDP-sensoren” hebt, ga ik er vanuit dat je een Série 1 CX hebt uit ‘84 of ‘85… toch?
Bij de 2500 IE van Série 1 zit de ontstekingscomputer achter het handschoenenkastje. Als iemand daar onder tegenaan heeft geschopt kan de stekker van de ontstekingscomputer zijn losgeschoten. Of deze computer heeft de geest gegeven, kan ook.
Bij de latere types zit dit kastje op het binnenscherm, nabij de luchthoorn. Check al die 2 stekkers ook goed!
Doet de auto het helemaal niet meer of loopt ze nu slecht?
Weet je zeker dat je geen vonk hebt op alle kabels (eventueel meten met een inductiepen ofzo).
Meet je wel spanning op de bobines? (even met een spanningzoeker met lampje meten).
Zitten de stekkers op je bobine écht goed vast, maken alle pinnetjes ook werkelijk contact? Die stekkers zijn berucht om los-gaan-zitten en intern overvonken namelijk.
Dito voor de BDP-sensoren, weet je zéker dat ze goed zijn? Wissel ze desnoods even om!
Hulp op afstand is altijd erg lastig met dit soort problemen, maar een schrale troost: je bent zéker niet de enige die dit soort euvels aan zijn 2500 IE ondervindt Very Happy .... of eigenlijk:  hmz
Succes!
Léo
Verreij
Gepost: 01 juni 2011 03:09 PM
Alvast bedankt voor het meedenken. Ik zal nog eens onder de motorkap kruipen om alle voorstellen nog eens langs te lopen en te checken of het hier aan zou kunnen liggen. Wordt vervolgd….
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 02 juni 2011 12:50 PM
par eXeMple! schreef:
- connectoren ....
idem
echt een grondig rondje maken, je komt altijd wat tegen (hopelijk de oplossing Wink )
Verreij
Gepost: 03 juni 2011 10:54 AM
Succes!
Léo
De CX start helemaal niet. Ik kan wel starten maar de motor slaat niet aan.Ik heb een serie 2, ook op deze versie zitten twee BDP sensoren.
De CX staat nu nog niet in mijn garage maar dat zou ik wel graag willen. Heeft iemand een suggestie hoe ik de CX in rijstand krijg zodat ik haar naar mijn garage kan slepen, betreft wel een automaat?
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 03 juni 2011 11:03 AM
Op de startmotor…? Of kan dat niet bij een automaat?
par eXeMple!
Gepost: 03 juni 2011 11:19 AM
In de rijstand brengen zonder draaiende motor is niet mogelijk. Staat ze ver van je garage vandaan?
Het is wel mogelijk een op haar buik liggende CX op een autoambulance of oprijwagen te krijgen.
Heb je de punten die we genoemd hebben al nagelopen?
1 van de 4
