Vind ik persoonlijk wat overdreven voor 3 pedalen en een voetsteun die je tijdens het rijden niet meer ziet…toch jammer dat Citroën dit niet gewoon standaard heeft gemaakt bij de sportstoelen (ongeacht de bekleding) want het ziet er wel strak uit!
Totaal aantal Berichten: 25827
Leuk project! Gaaf om te zien dat iemand niet terug deinst om een totaal nieuwe auto meteen zo ingrijpend te veranderen!
Ga zo door!
Bart80 schreef:Vind ik persoonlijk wat overdreven voor 3 pedalen en een voetsteun die je tijdens het rijden niet meer ziet…toch jammer dat Citroën dit niet gewoon standaard heeft gemaakt bij de sportstoelen (ongeacht de bekleding) want het ziet er wel strak uit!
Bij de sportstoelen zitten ook de pedalen en voetsteun.
C5 Aircross 181 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
bogaard77 schreef:Leuk project! Gaaf om te zien dat iemand niet terug deinst om een totaal nieuwe auto meteen zo ingrijpend te veranderen!
Ga zo door!
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Berlingo2.0HDi schreef:Bij de sportstoelen zitten ook de pedalen en voetsteun.
De aluminium pedalen en voetsteun krijg je alleen bij de sportstoelen met stoffen bekleding (Pack Perfo), bij de duurdere sportstoelen met lederen bekleding (Cuir Claudia) ontbreken ze echter vreemd genoeg. ![]()
Mooi project idd. Ben benieuwd naar het resultaat.
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dit topic gaat over het PC-priveproject van de TS, kan de sportpedalendiscussie elders gevoerd worden aub?
Totaal aantal Berichten: 252
Geregistreerd: 30-04-2011
- DS 3 ds3 e-hdi so chic
- 2CV 2CV6 Club
Ben erg benieuwd hoe dat dashboard eruit komt te zien, ik heb zelf het lef niet om zo’n verandering door te voeren.
laat de pics maar komen. ![]()
Uitermate interessant om dit topic te volgen.
En inderdaad, laat die foto’s maar komen. ![]()
** I suffer from A.D.I.D.A.S. ; All day I dream about s*x **
** I’m not perfect, I’m flawed, I’m human **
Bij de DS3 meeting vanmiddag kreeg mijn auto veel bekijks. Vooral het gedemonteerde dashboard kreeg toch bewondering. Vanmiddag, toen het zonnetje straalde in Den Haag, ben ik weer eens aan de slag gegaan om de behuizing van o.a. de versnellingspook te demonteren. Dit was namelijk nodig om het middelste opberg vakje uit de middenconsole te krijgen. Na veel voelen/trekken/kijken/vloeken eerst de bovenste bekleding van de voorste beenruimtes te verwijderen, vervolgens de zijkanten van de beenruimtes (de verlengden van de grote verhuizing tussen de stoelen in. Nog steeds kon ik de behuizing niet naar achteren trekken. Nog eens verder kijken en maar besloten dat de armleuning er tussen uit moest. Nog meer met beleid trekken aan het plastic en de behuizing van de armleuning was los. Nu kwamen er 3 moeren te voorschijn waarmee de hele armleuning er uit kwam. Daarna nog 2 grote moeren en eindelijk was de grote behuizing van oa. de versnellingspook los, tenminste, ik heb nu ongeveer 7 cm ruimte om de opbergvakjes weg te nemen.
Met verplaatsen van het schermpje moet uiteraard ook de bedrading lang genoeg zijn. Ongelooflijk wat een dradenboom er in die auto zit. Door een aantal clipjes los te maken heb ik voldoende ruimte gecreeerd om de draad van het scherm naar beneden te krijgen.
Alle demontage is nu voltooid. Ik sta nu op het punt om de zaag in het opbergvakje te zetten om te kijken hoe ik het originele schermpje er mooi in kan monteren. Morgen maar eens kijken hoe ik mijn stroomdraad ga aanleggen. Nu tijd om te denken/kijken/zaken/lijmen/ en smeren met epoxy hars. Wordt zeker vervolgd!
(Foto’s maken en uploaden is nogal een tijdrovend klusje… Misschien dat ik er morgen een paar ga maken.)
- 2CV 2CV6 Club
he sfs hoe staat het met de veranderingen van je dashboard, ben erg benieuwd hoe het allemaal gaat. suc6 met je project.
Op dit moment ben ik op vakantie in Slovenie. Het dashboard is nog steeds gedemonteerd. Voor de vakantie alleen tijd gehad om het opbergvakje aan te passen zodat het schermpje er in past. Dit is redelijk gelukt, alleen zit het nog wat krap en moet ik het eigenlijk opnieuw gaan spuiten. De lag ziet er een beetje bruin uit en er is stof in opgedroogd.
PC zelf zit er nog steeds niet in (onderdelen zijn wel mee, maar met 35 graden is het geen doen om wat aan de auto te doen hier.), het dashboard is in de hele breedte gedemonteerd, inclusief luchtroosters. Helaas heb ik 2 rechterroosters gekregen, dus ik kan de linker niet vervangen voor witte, en die moet eerst, en daarna de omlijsting van de tellers.
ToDo:
- Scherm monteren (waarschijnlijk een stukje hout om het verschil in dikte van origineel scherm op te vullen. Mijn scherm is 7 mm dik.)
- Draden trekken
- Stroomdraden monteren
- PC bevestigen
- Dashboard onderdelen monteren
(- Eigenlijk behuizing van onderste scherm opnieuw spuiten.)
Ben benieuwd hoe het ervoor staat en of er al foto’s zijn van het resultaat tot nu toe!
DS3 E-hdi - Blanc Banquise/ Noir Onyx - Pack Perfo - Pack select my way comfort - Interieuraccenten wit ![]()
Weinig voortgang helaas. Ik ben bezig geweest om het scherm te monteren, ik heb hiervoor al wat voorbereidingen te treffen, maar voordat ik alles definitief vast zet wilde ik het scherm nog eens testen. Hiervoor heb ik hem thuis even op de laptop aangesloten, maar ik kreeg geen beeld. De bediening van het scherm zelf gaat via een aantal knopjes op een apart printplaatje. Dit printplaatje wilde ik netjes gaan weg werken, waarvoor ik een draad moest verlengen. Helaas is dit niet helemaal gelukt, en dus kan ik nu het scherm niet bedienen. Ik ben in contact met de webshop in Amerika voor een nieuw draadje en printplaatje, maar heb alweer een paar dagen niks gehoord…
Verder wel de posities gevonden van waar ik de stroom vandaan ga halen, helaas nodigt dit weer niet uit om buiten te hobby-en.
Het dashboard onderdeel voor de linker ventilator is wel onderweg. Dan kan ik die in ieder geval alvast monteren. Ik rij inderdaad nog steeds rond zonder dashboard
Misschien dat ik morgen weer even de soldeerbout ter hand neem om de monitor aan de praat te krijgen.
Nou als ik dit zo lees allemaal, dan maar een myway ingebouwd.Als je niet handig bent zeker niet aan beginnen.
sfs succes met de verbouwing.
