1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
volgorde ontsteking
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 01 november 2008 01:01 AM
Wie kan mij de ontstekings volgorde van de cilinders vertellen te beginnen vanaf de 1e cilinder.
Alvast bedankt!
Gr. Martin
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 01 november 2008 01:09 AM
Re: volgorde ontsteking
Alvast bedankt!
Gr. Martin
1,3,4,2.
Succes!
Martin
Gepost: 01 november 2008 01:35 AM
Geweldig z’n snelle reactie
Bedankt Waterman
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 01 november 2008 05:13 PM
Zijn er 4-cilinder viertaktmotoren met een andere ontstekingsvolgorde?
Misschien dat DriverD er 1 kent? Ik niet…........ Laughing
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 01 november 2008 08:00 PM
B.v. Ford Fiesta 1.3i: 1-2-4-3
Gepost: 01 november 2008 08:39 PM
Nou vooruit dan:
GS/A: 1-4-3-2 Very Happy
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 01 november 2008 11:31 PM
onstekingvolgorde
nog 1 : opel kadett coupe 1200 1.2.4.3
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
ted.kampen
Gepost: 02 november 2008 03:54 AM
GS Birotor: helemaal geen volgorde! Cool Maar is dan ook geen 4 cilinder….
Lijkt me trouwens eens fantastisch om zo’n GS te berijden, of nog beter een AMI met Wankel. Cool
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 02 november 2008 11:09 PM
DriverD schreef:
Nou vooruit dan:
Yep, den boxert…. niet aan gedacht. En al die andere met 1243. In principe is dat natuurlijk precies hetzelfde als 1342…....
Maar oké, toch leuk. Ik kende deze varianten niet. De boxer uiteraard wel, maar dat is dan ook geen 4-cilinder LIJN….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 02 november 2008 11:32 PM
Je vroeg ook niet naar een LIJN-motor… Smile
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 03 november 2008 12:12 AM
Heeft dat bestaan dan ?
Gepost: 03 november 2008 12:32 AM
Ja, de M35
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 03 november 2008 10:16 AM
Klopt, dat was ook de enige randvoorwaarde die ik vergeten was af te bakenen…..... Laughing  Laughing
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 januari 2009 11:35 PM
Ontstekingsvolgorde 1342, de rotor wijst naar de 1e cylinder voor ontsteken van 1e cylinder (vliegwielzijde), allemaal voor de motoren met verdeler voorop (tussen motor en bak zeg maar). Mijn bruine DS heeft dit keurig voor elkaar, klopt als een bus…
Ben nu aan het puzzelen met de verdeler op mijn (andere) DV motor, die zit achterop onder de voorruit zeg maar.
Door verdraaien van de motor zonder kleppendeksel staat de rotor bij kantelen van de 4e cylinder naar me toe, naar beneden zeg maar.
En dus niet naar de 1e cylinder.
Welk puzzelstukje ontbreekt nu toch? De verdeler is niet losgeweest, de distributie ook niet….  Confused:
Is er een andere richtlijn bij de DV motoren?
knuffel
Gepost: 04 januari 2009 11:37 PM
Je moet de 1e cilinder pakken en die op onsteking zetten. Vergeet de 4e.
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 23 juli 2011 01:52 PM
Goeiemiddag,
in het kader van mijn nieuwe bougiekabels: kan de motor aanslaan wanneer de kabels verkeerd aangesloten zitten ?  Of helemaal niet ?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
