30 van de 40
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
De CX 25 GTi van PE - verkocht
Gepost: 24 juli 2011 12:11 AM
  [ # 436 ]
Nee, geen filmpjes gemaakt. Wel een flink aantal foto’s geschoten, die zal ik hier plaatsen als ik thuis ben Smile
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 25 juli 2011 09:24 AM
  [ # 437 ]
Inmiddels ben ik weer in Cluj-Napoca en Tjerk is weer veilig thuis.
Er heeft zich toch een probleem voorgedaan. Gisteren merkte ik op de parkeerplaats van het hotel dat de handrem helemaal niets meer doet.
Parkeren kan ik natuurlijk in de versnelling, maar de handrem is ook een noodrem als het normale remsysteem uitvalt. Dus daarmee naar Nederland terug rijden is nogal tricky.
Ik ga daarom kijken of ik het hier kan laten repareren. Ik heb 2 weken de tijd.
Ik heb een post geplaatst op het Roemeense Citroen forum. Ja dat bestaat! Smile Volgens mij hebben de oprichters goed naar het CiFo gekeken! Wink
En ik had al heel snel twee antwoorden!
Wat zouden mogelijke oorzaken kunnen zijn voor dit probleem?
Als ik paar mogelijkheden heb, dan kom ik beslagen ten ijs.
Overigens werkt het hoofdremsysteem nog goed. Wat in een van de antwoorden op het Roemeense forum staat, zou natuurlijk een oorzaak kunnen zijn: de schijven of de blokken zijn te ver afgesleten. Maar tijdens de laatste grote beurt (in maart) was alles nog dik in orde. Zou de boel zo ver versleten zijn op de bergpassen? cool hmm
Gepost: 25 juli 2011 10:00 AM
  [ # 438 ]
Misschien hoeft de handrem alleen strakker gesteld te worden? Dat is niet zoveel werk.
Verder is het CX handrem systeem gewoon een *** systeem, zeg maar het tegenovergesteld van het remsysteem zelf Wink
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 25 juli 2011 10:13 AM
  [ # 439 ]
voor zover ik weet, zijn de blokken van de handrem andere dan die van de hoofdremmen.
Het kan zo zijn dat de handremblokken toevallig net nu versleten zijn.
Of heb je de handrem veel gebruikt op de hellingen aldaar?
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
par eXeMple!
Gepost: 25 juli 2011 10:47 AM
  [ # 440 ]
Hee, dat wist ik niet dat de handrem aparte blokken heeft. Dat zei die Roemeen ook al.
Ik gebruik de handrem alleen bij parkeren.
Ik denk zelf ook meer aan afstellen zoals Arjan zegt. Maar dan zou je verwachten dat de handremhendel ongeveer verticaal opgetrokken moet worden. En dat is ook niet het geval. Hij gaat gewoon tot ongeveer 45 graden en dan niet verder.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 25 juli 2011 10:52 AM
  [ # 441 ]
Auto in de hoogste stand en dan handrem aantrekken, je moet dan zien dat de kabels worden aangetrokken, dit zijn de uitsteeksels aan de binnenzijde van de velg/wiel. Als dit werkt weet je iig of je mechaniek uberhaupt nog werkt.
Je zou dan kunnen proberen die kabels strakker te zetten en kijken of er resultaat is of ff een wiel eraf halen en kijken of de handremklauwen werken. En ja dit zijn aparte blokjes.
Succes,
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 7625
Gepost: 25 juli 2011 11:14 AM
  [ # 442 ]
Wat ontzettend goed dat je in Roemenie ook zo snel een reactie krijgt. Met zelfs de tip over een specialist.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 25 juli 2011 11:20 AM
  [ # 443 ]
is idd een vrij matig systeem. 1x wegrijden met de handrem aan, en je hebt hem er door getrokken. dan met opnieuw afstellen gaat ‘t meestal wel. of je kabel is los ergens….. ?
zo erg is dat niet toch, kom je best wel mee thuis. maar dat heeft die garage snel genoeg in de smiezen als je die te pakken krijgt ! suc6 !
Gepost: 25 juli 2011 11:41 AM
  [ # 444 ]
Peter, die handremblokjes zijn zo groot als een rijskdaalder (39mm doorsnede), dus verwacht er sowieso niet te veel van Laughing
Verder is het juist een slecht teken als de handle geheel verticaal kan opgetrokken worden. Hoe minder omhoog, hoe strakker hij staat afgesteld.
Waarom test je ‘m niet gewoon op een helling met draaeinde motor? Dan weet je het meteen.
Goede reis verder!!! Mooi avontuur!
Léo
nice day
Totaal aantal Berichten: 9374
Gepost: 25 juli 2011 02:15 PM
  [ # 445 ]
Zoals je zelf beschrijfd kun je je handel niet verder trekken dan 45 graden.
En je auto staat niet vast ( op de handrem) dus ik denk dat je mechaniek vast zit.
Vriendelijke groet frank
Gepost: 25 juli 2011 02:20 PM
  [ # 446 ]
Hier is het mechaniek te zien
Gepost: 25 juli 2011 02:30 PM
  [ # 447 ]
En nog een keer..
Als je zelf wilt sleutelen moet je beginnen met de grote kruiskoppen te verdraaien want die zijn exentrisch
Eerst de borgmoer effe iets los en dan verdraaien tot de blokjes iets aanlopen en dan vast zetten.
En klaar is ze weer.
Als je hier niet voldoende resultaat mee haalt mag je volgens mij de kabel aan spannen?...........?
Zorg er wel voor dat alles eerst weer goed schanierd
par eXeMple!
Gepost: 25 juli 2011 03:57 PM
  [ # 448 ]
Inderdaad gaat de hendel niet verder dan 45 graden.
Bedankt voor de foto’s Frank! Dat geeft me vast een goede indruk hoe het in elkaar zit.
Helaas heb ik niet voldoende spullen bij me om dit goed te gaan doen. In ieder geval geen goede krik en assteunen.
Gepost: 25 juli 2011 04:14 PM
  [ # 449 ]
Haha, dus toch een beetje karakter Wink Het viel mij ook al op dat je in Boekarest bij het parkeren de handrem aantrok en de auto gewoon verder bleef rollen. Al een afspraak gemaakt bij die specialist?
Gepost: 25 juli 2011 06:00 PM
  [ # 450 ]
Laat de boel ook niet TE strak afstellen, anders slepen de kleine blokjes aan, dan zijn ze helemaal na een paar km rijden versleten.
Overigens hangen de handrem blokjes in bochten toch al vaak tegen de remschijf aan geloof ik Laughing
Daarom slijten ze ook vaak schuin af.
Mijn handremblokjes zijn in mei vervangen. Ondanks dat ik de handrem bij de CX bijna nooit gebruik kon de boel half juli alweer strakker gezet worden Wink
30 van de 40
