31 van de 39
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
Yke’s 2400 GTI 1980
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 13 mei 2011 10:22 AM
  [ # 451 ]
Dat was ik ja Smile ook zo’n mooie dag gehad?
Gepost: 13 mei 2011 09:34 PM
  [ # 452 ]
Ok leuk Smile
Ja zeker een prima dag gehad!
We zaten in de auto nog te kijken: welke kleur is dat nou??
Het leek in het ochtend zonnetje elke keer beetje een andere kleur. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de kleur bijna niet voor komt.
Altijd leuk om even te zwaaien Smile
yke
- CX 2400 GTI
Gepost: 01 augustus 2011 01:03 AM
  [ # 453 ]
type Dat is een tijd geleden..Vakanties en probleemloze kilometers maar ook hele andere prive beslommeringen hebben mijn topic ver weg laten zakken..
Van de week weer eens de draad opgepakt. Bij Beau een nylon busje gescoord die de twee stangen van de schakelvork aan elkaar bevestigd. Die is bij mij al heel lang weg. Gevolg; een kloink kloink soort van geschakel met veel speling. Ik had bij GSM al eens een complete set gehaald, maar zo’n nylon bus is ook een goede optie, mits je hem erin krijgt. De hele set vervangen heeft Waterman al eens voor Ree gedaan en dat kostte toen een hoop moeite, dus ik dacht dat er een goed kans bestaat dat die bus een stuk makkelijker zou gaan. Helaas moest ik na drie uur pielen voorlopig mijn meerdere erkennen in een nylon busje.. hmz
Tangen, lijmklemmen en gewoon met de duim erin proberen te persen wil niet lukken, vooral omdat je er allerberoertst bij kan. Bij een GTI is het behoorlijk vol daar. van onderaf, bovenlangs, niks hielp. Je kan er gewoon niet genoeg kracht op zetten om het busje door het gat van de ene stang en over de kogel van de tweede stang te krijgen. Nog even op de losse onderdelen van de CX van Franq geoefend. Dat past allemaal wel. Op de terugweg bedacht ik me dat ik dan maar de kogel van de anderste stang moet losschroeven (dat kan), en de bovenste stang helemaal eruitpielen. Dan het hoesje op de kogel en vervolgens het hoesje met kogel door het gat in de bovenste stang persen, en dan het hele zaakje terug. Volgt u mij nog?
Zal ook eens een foto probereb te maken, maakt het vast duidelijker!
Héél graag zie ik een andere suggestie van jullie, maar ik ben bang dat dit toch de enige manier is .
Groet
Yke
Gepost: 01 augustus 2011 01:12 AM
  [ # 454 ]
Ja helaas: eerst de stang demonteren en dan de bus erin, kan makkelijkst in de bankschroef trouwens.
Op de auto is eigenlijk onmogelijk (maar dat weet je nu dus al).
Terug monteren van de stang is vervolgens weer een heel andere uitdaging.  Confused
Gepost: 01 augustus 2011 01:27 AM
  [ # 455 ]
Kan je de bus er niet in trekken met een boutje plus moertje en een grote ring?
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 01 augustus 2011 10:39 AM
  [ # 456 ]
Ha! Ben ik blij dat ik nu ook een nieuw busje heb. Kan ik er dus makkelijk inzetten. Bedankt voor het uitzoeken!  Mr. Green
yke
- CX 2400 GTI
Gepost: 01 augustus 2011 11:26 AM
  [ # 457 ]
De bus zit aan de bovenkant dicht dus het boutje kan er niet doorheen of is dat niet wat je bedoelt?
Misschien dat het intrekken wel lukt (weet niet niet of dat in de auto lukt want er is echt geen ruimte), maar vervolgens moet diezelfde bus over een kogel van de tweede stang. Veel kracht voor nodig, en om dan de ingetrokken bus tegen te houden zodat hij er niet weer uit wordt geduwd..
Ik ga nog één poging doen met een blokje precies op maat tussen de stangen en busje, nylon touw er omheen en dan de voorbrug te gebruiken als vast punt, het touw vastdraaien en zo alles in elkaar te trekken. Van die dingen die in je hoofd lekker werken maar in de pratijk vaak wat weerbarstiger blijken.
En anders wat Leo zegt!
yke
- CX 2400 GTI
Gepost: 01 augustus 2011 04:46 PM
  [ # 458 ]
Ik spreek jou nog wel… Grin
yke
- CX 2400 GTI
Gepost: 02 augustus 2011 12:30 AM
  [ # 459 ]
Gelukt! Armpje eruit gemoffeld, kogel eruit vanaf de onderkant en de bus via de bankschroef erin. Daarna de zaak weer terug. Dat staat er sneller dan het in werkelijkheid gebeurde maar toch in twee uur klaar ( waar is de smiley die zichzelf op de schouder klopt?)  Het schakelen gaat weer soepel, al had ik nog geen tijd om te rijden. Dat is natuurlijk de echte test.. bij thuiskomst is wel spontaan de laptop doodgegaan, dus ik zit nu via mn telefoon te pielen.  Weer wat te doen. Groet! Yke
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 02 augustus 2011 08:12 AM
  [ # 460 ]
Bravo Yke! En als je dat voor elkaar krijgt, moet zo’n laptop een koud kunstje zijn, toch? Mr. Green
yke
- CX 2400 GTI
Gepost: 02 augustus 2011 08:30 AM
  [ # 461 ]
neuh, daar heb ik een mannetje voor..  Smile
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1151
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 02 augustus 2011 10:17 AM
  [ # 462 ]
Klasse, zal wel een wereld van verschil zijn, gezien de speling die erop zat!
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 02 augustus 2011 06:18 PM
  [ # 463 ]
Vandaag ook maar even het armpje eronder vandaan geschroefd. Blij dat m’n motor ern nog niet inhangt. Binnenkort kijken hoe ik dat harde bolletje in dat nauwe gaatje krijg Wink
yke
- CX 2400 GTI
Gepost: 13 augustus 2011 09:59 AM
  [ # 464 ]
Kom ik in de schuur om te beginnen met het lijstje klusjes voor Parijs, ligt er een plas LHM onder het achterwiel! Veercilinder eruit en ja, de lekzak is kapot bij de retourleiding. Nieuwe lekzak gehaald bij v. Bemmelen. Van een C 5! Lijkt ook te passen. Nou heb ik nog een vraag; bij het loshalen vond ik in het kogel gewricht helemaal onderin de lekzak iets wat op kogellagervet leek. Dus ik heb het schoon gemaakt en er nieuw vet op gedaan, maar gaat dat niet mengen met de LHM? Hoort dat vet wel daar?
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 13 augustus 2011 12:37 PM
  [ # 465 ]
Volgens mij wordt bij een CX de kogel gesmeerd door de LHM in de lekzak.
31 van de 39
