16 van de 19
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
Onderhoud 2500 injectie systeem
Gepost: 01 augustus 2011 10:53 PM
  [ # 226 ]
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik geloof dat ik mijn doel zo’n beetje bereikt heb Wink
Bij de APK een paar weken geleden heb is de olie ververst en de bougies vervangen.
Vandaag kwam ik er achter de het nu allemaal wel erg soepel rijdt.
Schakelen kan nu veel eerder, voor de 2000 rpm geen probleem. Rijden net onder de 1500 rpm in 4 gaat ook zonder problemen.
Het optrekken vanuit stilstand lijkt ook makkelijker te gaan.
De motor lijkt ook stiller en rustiger, al is dat natuurlijk niet vreemd met verse olie.
Ik denk dat het een combinatie is geweest met de werkzaamheden eerder dit jaar. (motor juist afstellen en lekkege intercooler fixen).
Optrekken met wat meer gas gaat ook lekker vloeiend. Ik merkte de laatste tijd dat een beurtje ook echt nodig was gezien er af en toe wel een schokje waarneembaar was.
Totaal aantal Berichten: 7628
Gepost: 02 augustus 2011 12:51 AM
  [ # 227 ]
Klinkt goed - die van mij gaat morgen voor een beurt en APK. Eens kijken of er ook een wondertje gaat gebeuren Smile
Gepost: 14 september 2011 09:08 PM
  [ # 228 ]
Zoals hierboven te lezen was liep de motor na het vervangen van de bougies best lekker.
Dat werd de laatste tijd wat minder…
Een koude start had ook vrij hoog toerental (1300 of zelfs iets hoger, merkte ik vanmorgen)
Als ik nog geen turbo druk had en ik gaf flink wat gas dan ging dat vaak niet geheel soepel.
Net maar even met een nog vrij warme motor onder de kap gekeken. En met de multimeter de afstelling nagemeten.
Deze hoort dus tussen de 5.3 en 7.3 volt te zijn.
Dit lag nu opeens op ongeveer 1.9 volt Confused
Het enige wat ik kan verzinnen is de uitlaat, verder is er niets veranderd.
Toen de uitlaat gebroken was vond ik het al wat minder lopen. Nu zit er dus een andere einddemper onder.
Om het voltage weer in de richting van de 6 volt te krijgen moest ik de stelschroef op de LMM bijna van volledig ingedraaid naar volledig uitgedraad draaien…
Daarna nog even een kwartier met warme motor rond gereden er leek verbetering in te zitten, maar meer km’s moeten dat nog even bevestingen.
Is dat ergens logisch dat na het vervangen van de einddemper de boel zo anders kan lopen? Wink
Of moet ik twijfels gaan zetten bij de LMM? Anders moet ik even mijn reserve gaan inbouwen…
Gepost: 15 september 2011 06:04 PM
  [ # 229 ]
Goed best een interessante ontwikkeling.
De CX reed vandaag echt vele malen beter na het afstellen van de stelschroef op de LMM!
Gister kwam ik dacht ik zo rond de 5.8 volt uit (ideaal is 6.3 volt)
De waarde was met 1.8 volt echt veelste laag. Ik merkte ook dat alles anders reageerde dan toen de waarde nog ruim boven de 8 volt stond, wat dus weer te hoog is.
Nu blijkt het dus dat de schroef nu op de uiterste positie staat Confused
Ik had eigenlijk nog wat meer willen proberen met de waardes tussen de 5.3 en 7.3 volt.
Nu gaat dat dus niet, want ik kom niet hoger dan 5.8…
Iemand een idee wat hier nog aan te doen is?
Ik zit te twijfelen om de andere LMM die heb ik erin te zetten, ik ben benieuwd of iemand kan aangeven of dat enigsinds nut heeft Wink
cxj
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 15 september 2011 09:41 PM
  [ # 230 ]
Proberen kan geen kwaad, toch?
Ik ben wel benieuwd hoe je aan die waarden komt en waar je dat dan meet.
Gepost: 15 september 2011 11:17 PM
  [ # 231 ]
Het hele verhaal staat op de vorige pagina, post 222 Wink
Zo de motor afstellen kan dus alleen als je er een kat onder heb zitten.
Proberen kan idd geen kwaad, maar als het van te voren bekend is dat het geen nut heeft dan sla ik de klus liever over Wink
Gepost: 19 september 2011 09:46 PM
  [ # 232 ]
Goed vandaag weer een interessante ontwikkeling.
Vanmorgen op de heenweg naar het werk geen enkel probleem.
Na het werk starten en weer een verhoogd toerental…
Dat had ik niet meer gehad sinds ik het voltage op 5.8 volt had gezet.
Goed tijdens het rijden merkte ik ook al snel dat het niet meer was zoals op de heenweg.
Dus thuis aangekomen direct weer de voltmeter erop gezet met een warme motor, ja hoor dit lag nu amper in de buurt van de 4 volt, veelste laag dus…
Verder draaien kan niet, want ik zat al op het maximale.
De beste optie die ik kon verzinnen was mijn andere LMM plaatsen (degene die eigenlijk in de auto zat).
Na inmiddels wat ervaring in deze hoek van het luchtfilter huis zat de andere LMM er nog redelijk vlotjes in.
Ik zag dat hiervan ook de stelschroef in de maximale stand omhoog stond.
Dus maar even gestart, nu geen verhoogd toerental maar een zwaar verlaagd toerental. De motor sputterde wat rond de 500 rpm. Even een halve minuut het gas erop houden en dan kom je vanzelf bij normaal stationair niveau.
De voltmeter er weer op, dat was ruim 12 volt, veelste hoog dus.
Dus de stelschroef op de LMM in gaan draaien, na de eerste paar slagen gebeurde er niet veel. Maar een stukje verop begon het voltage mooi te dalen.
Uiteindelijk mooi rond de 6.3 volt afgesteld (het sprint altijd wat heen en weer)
Na een stukje rijden lijkt er weer wat verbetering in te zitten, morgen maar weer eens wat meer rijden.
Als even uit komt zet ik ook de voltmeter er nog even op of het allemaal mooi blijft staan.
Goed zou de andere LMM nu stuk zijn?
Of misschien aan een schoonmaak beurt toe? Wink
Degene die ik nu geplaatst was is rond de klep die erin zit helemaal schoon. Hiervan heb ik ook de elektronica (koperbaantjes) toen helemaal schoon gemaakt.
Is het nog een beetje te volgen? Laughing
Gepost: 19 september 2011 10:20 PM
  [ # 233 ]
Jazeker! Bedankt voor het relaas.
Gepost: 20 september 2011 07:53 PM
  [ # 234 ]
Geen probleem! Wink
Net met een flinke warme motor de boel nog even nagemeten, voorlopig staat het allemaal nog netjes.
De boel loopt ook weer merkbaar beter dan gister Smile
Gepost: 19 november 2013 09:49 PM
  [ # 235 ]
Dit topic maar weer eens gebruiken Wink
Ik wil denk ik maar eens alle vacuümslangen maar eens controleren op valse lucht.
Hoe is dit een beetje makkelijk te doen? Visueel zijn kleine problemen nogal snel over het hoofd gezien.
Stationair loop is wel netjes, maar vooral met een koude motor rustig rijden is een beetje onrustig.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 19 november 2013 10:34 PM
  [ # 236 ]
De kleine 6 mm slangetjes bedoel je ?
Die drogen idd uit.  Boven op inlaat zit ook zo’n hoekje. Knikt ie iets op.
Voor dat geld…... gewoon vervangen ? Heb daar geen gezeur meer aan.
Gepost: 19 november 2013 10:47 PM
  [ # 237 ]
Ja, die dunne zijn zeker gevoelig. Maar ook relatief makkelijk te controleren.
De grotere slangen zijn lastiger, zeker aan de onderkant of bij de aansluitingen.
Die kleine 6 mm heb ik ook wel een stuk reserve voor Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 19 november 2013 11:06 PM
  [ # 238 ]
Als je er met remmenreiniger op spuit en er is vershil te horen is het lek.
Gepost: 20 november 2013 08:24 AM
  [ # 239 ]
Ja, dat had ik ook al bedacht, maar is dat niet juist erg slecht voor het rubber van de slangen?
Totaal aantal Berichten: 10701
Gepost: 20 november 2013 12:27 PM
  [ # 240 ]
Nee hoor.
16 van de 19
