Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 12-03-2011
- Dyane 4 Luxe (AYA2)
- CX 20 TRE
Vandaag bericht gekregen van CarJoy (http://www.carjoy.nl/about.asp?id=1&action=text). Zij hebben er 1 op voorraad en sturen die op.
@La Leo: was een prima tip.
CX 20 TRE 1982, AYA2 Luxe 1969, AYA2 Luxe 1971, AZAM6 1967, Transalp. (ex CX 25TRD T1, ex CX 25TRD T2 Break, ex VISA 176RD, ex AYB, ex AZ18PK, ex 2CV6 Spec 1977)
- CX 20 TRE
Vandaag wederom elektrisch bezig geweest. Relais voor de dimlichten gemonteerd. Mijn handen jeuken om meer slechte contacten aan te pakken (weg met de brico-brico). Maar lang voorover staan boven de motor vond mijn rug effe wat minder. Volgende keer maar.
Altijd ergens op leunen. Al is het met je voorhoofd.
Waterpomp vervangen van een simcaatje met de motor achterin leverde me ooit 12 behandelingen bij de fysio op.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
J2K schreef:Maar lang voorover staan boven de motor vond mijn rug effe wat minder. Volgende keer maar.
Een tipje: auto starten, in de hoogste stand zetten, krik onder voorste subframe zetten (met brede balk erop), motor afzetten, auto opkrikken tot comfortabele werkhoogte, assteunen onder voorste kriksteunen plaatsen (indien niet rot uiteraard), krik verwijderen.
En knutselen maar. Scheelt een pak - véél beter voor de rug! ![]()
Totaal aantal Berichten: 9412
Laten doen scheelt ook ![]()
F.SvM schreef:Laten doen scheelt ook
Maar dan mis je de helft van de lol!
- CX 20 TRE
Vandaag verder met het herstellen van de electrische contacten. De-doe-het-zelf stekkers verwijderd inclusief een overdaad aan plakband (Yek!!) en vervangen door ongeisoleerde aankrimpstekkers (zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/210883/P15/#1457629)
Veel contacten zijn gecorrodeerd. Hoe kan je de corrosie verwijderen IN de stekkers ?(buitenkant is vaak een schuurpapiertje voldoende)
Ook de relaispootjes zijn aardig groen uitgeslagen. Nu heb ik even het relais van de raambediening vervangen door een nieuw los exemplaar maar dat werkte niet. Zijn er speciale relais gebruikt? En hoe zit dat met de andere op het het binnenscherm?
Contactspray.
- CX 20 TRE
jantje1948 schreef:Contactspray.
Welke gebruik jij? En lost dat de oxidatie op of ontvet het alleen maar?
Griffon, volgens de verpakking vuil- en oxideoplossend.
- CX 20 TRE
Ik heb mijn achterbank zitting uit de auto gehaald om te drogen (lekkend achterraam). De zitting is erg zacht geworden, tja wat wil je na 30 jaar. Wie heeft tips om weer een stevige zitting te krijgen?
Een nog goede zitting bij een van de CX-specialisten kopen en dan bekleden met je eigen stof?
Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Wat Rens zegt is te doen, heb ik recent nog gedaan.
Citroen c32 Hilton XLS
In ieder geval zijn de rubbers te vervangen, net als bij een eend. Dat las ik in een ander topic. Nieuw schuim lijkt me lstiger.
- CX 20 TRE
Ik ben al een tijdje bezig met het idee om tegen een redelijke prijs LED dagrijverlichting op mijn CX te maken. Ik kwam onlangs een advcertentie tegen van http://www.ledstripxl.nl waar je voor rond de 40 euro 5 meter ledstrip kan kopen. Het mooie is dat er 12 Volt nodig is en je de strip per 3 ledjes op maat kan knippen. de onderkant is een plakstrip ook handig.
Na enig experimenteren heb ik 2 strips onder elkaar op de onderrand van mijn koplamp geplakt en aangesloten op een 12 Volt connector die met het contactslot is verbonden. Zie hier het resultaat.
Met alleen de LEDs aan:
Ook maar evenn een stripje in de kofferbak geplakt:
