klaar met werk…waar zit dat brst. relais, zie em ook niet in mijn schema.
daarbij is de kabelboom naar de achterzijde van de auto niet aangesloten op een paar lampen na dan.
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 44027
achter je dashboard. achter het klokje/dasboardkastje. Unit is ca 6x6 cm
Het relais zit achter je “klokkenpaneel” en de elektr. unit: zie waterman.
zitten er bij mij allebei niet op en staan ook niet op mijn schema, dus die kunnen de boel niet kl*ten…
gr Mark
Het relais die Joris omschrijft is een mod. ter vervanging van de veiligheidsklep.
Het relais wat jullie bedoelen kan je bereiken via de opening van het dashboard kastje.
Dat zal een mod zijn van na nov 1970, ze zitten er allebei niet op. Een dashboard zit er bij mij -nog- niet in, dus ik heb er goed zicht op haha…
Maar kan iemand mij vertellen of er weerstand te meten is tussen de klemmen 30 en 69 op de toerenteller?
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 15925
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ziet er goed uit!
mark sm schreef:Zo eindelijk weer eens tijd gehad (gemaakt) om weer iets te doe aan de kabelboom.Alles werkt en is aangepast aan hetgene ik wilde. Ik had nog een schakelaar over en wilde graag een gevarenlicht schakelaar. Een paar draadjes (3) en twee diodes verder werkte het allemaal.
Ook het extra lampje in de klok aangesloten die gaat mee met de twee groene lampen van de clignoteur links en rechts bij in schakelen van de gevarenlichten.
Het extra lampje is wel gemonteerd in de modellen reeks van januari 1971 maar nooit gebruikt, is dit op latere modellen wel gebruikt?
Zie ook vanaf 6min55
http://www.youtube.com/watch?v=URHN9T_0tKY
knippert wel wat snel haha, maar leuk filmpje!
gr Mark
Goed bezig
Al een planning in het hoofd waneer “hij” weer moet rijden ??
Ik denk dat ik deze zomer as. niet meer ga halen, het zou wel kunnen,maar dan moet ik sommige zaken niet zo goed gaan afwerken zoals ik het wil en dat zou zonde zijn, het moet immers perfect gedaan worden! ![]()
gr Mark
Goed bezig man! ![]()
