6 van de 21
De SM van Mark
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 07 september 2011 12:30 AM
  [ # 76 ]
klaar met werk…waar zit dat brst. relais, zie em ook niet in mijn schema.
daarbij is de kabelboom naar de achterzijde van de auto niet aangesloten op een paar lampen na dan.
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43940
Gepost: 07 september 2011 12:41 AM
  [ # 77 ]
achter je dashboard. achter het klokje/dasboardkastje. Unit is ca 6x6 cm
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7434
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 september 2011 12:44 AM
  [ # 78 ]
Het relais zit achter je “klokkenpaneel” en de elektr. unit: zie waterman.
mark sm
Gepost: 07 september 2011 08:32 AM
  [ # 79 ]
zitten er bij mij allebei niet op en staan ook niet op mijn schema, dus die kunnen de boel niet kl*ten…
gr Mark
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 07 september 2011 02:54 PM
  [ # 80 ]
Het relais die Joris omschrijft is een mod. ter vervanging van de veiligheidsklep.
Het relais wat jullie bedoelen kan je bereiken via de opening van het dashboard kastje.
mark sm
Gepost: 07 september 2011 07:24 PM
  [ # 81 ]
Dat zal een mod zijn van na nov 1970, ze zitten er allebei niet op. Een dashboard zit er bij mij -nog- niet in, dus ik heb er goed zicht op haha…
Maar kan iemand mij vertellen of er weerstand te meten is tussen de klemmen 30 en 69 op de toerenteller?
gr Mark
mark sm
Gepost: 24 september 2011 11:14 PM
  [ # 82 ]
zo lekker bezig geweest op deze zonnige dag…Ik ben blij dat deze k*t-klus er op zit
tijd voor een koele rakker, die hebben we wel verdiend tongue rolleye
gr Mark
Gepost: 24 september 2011 11:54 PM
  [ # 83 ]
Heb je er nog over dan?
Goed werk baasje, goed werk.
Gepost: 25 september 2011 02:37 AM
  [ # 84 ]
Ziet er goed uit!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 oktober 2011 01:13 PM
  [ # 85 ]
mark sm schreef:
Zo eindelijk weer eens tijd gehad (gemaakt) om weer iets te doe aan de kabelboom.Alles werkt en is aangepast aan hetgene ik wilde. Ik had nog een schakelaar over en wilde graag een gevarenlicht schakelaar. Een paar draadjes (3) en twee diodes verder werkte het allemaal.
Ook het extra lampje in de klok aangesloten die gaat mee met de twee groene lampen van de clignoteur links en rechts bij in schakelen van de gevarenlichten.
Het extra lampje is wel gemonteerd in de modellen reeks van januari 1971 maar nooit gebruikt, is dit op latere modellen wel gebruikt?
Zie ook vanaf 6min55 Wink  http://www.youtube.com/watch?v=URHN9T_0tKY
mark sm
Gepost: 31 oktober 2011 08:03 PM
  [ # 86 ]
knippert wel wat snel haha, maar leuk filmpje!
gr Mark
mark sm
Gepost: 05 november 2011 09:47 AM
  [ # 87 ]
En de SM is weer terug, met een nieuw jasje aan. De eerste laag op de blanke plaat is een epoxy laag, deze heeft een goed etsende werking om als basis te dienen voor de volgende bewerkingen.
Op naar de volgende fase
gr Mark
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 november 2011 11:05 AM
  [ # 88 ]
Goed bezig very good Al een planning in het hoofd waneer “hij” weer moet rijden ??
mark sm
Gepost: 05 november 2011 01:58 PM
  [ # 89 ]
Ik denk dat ik deze zomer as. niet meer ga halen, het zou wel kunnen,maar dan moet ik sommige zaken niet zo goed gaan afwerken zoals ik het wil en dat zou zonde zijn, het moet immers perfect gedaan worden! cool smile
gr Mark
Gepost: 05 november 2011 05:12 PM
  [ # 90 ]
Goed bezig man! Cool
6 van de 21
