Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
De cx staat inmiddels binnen en ben begonnen met delen demonteren zodat ik even goed de schade kan bekijken, het lijkt op t eerste oog mee te vallen.
Onder de linker koplamp zit een hele rits relais, waarvan er een hoop kapot zijn door de aanrijding, waar zijn deze relais allemaal van ?zijn deze redelijk universeel ?
Ik zal vanavond de electrische schemas eens opzoeken, die staan ergens op mn pc.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Op het injectierelais na (blauw) zijn deze universeel. Je ziet het snel genoeg aan het voetje.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Kan ik voor wat betreft de electrische schemas uitgaan van de serie 2 gti turbo schemas ?
Ik heb een serie 1 en een serie 2 werkplaatshandboek, maar in geen van beide staat de serie 1 turbo beschreven.
Totaal aantal Berichten: 43419
PHoskam schreef:Kan ik voor wat betreft de electrische schemas uitgaan van de serie 2 gti turbo schemas?
Nee, die zijn toch echt anders.
waterman schreef:PHoskam schreef:Kan ik voor wat betreft de electrische schemas uitgaan van de serie 2 gti turbo schemas?
En waar zou ik een serie 1 turbo electrische schema vandaan kunnen halen ?
Totaal aantal Berichten: 7611
Ik zit me opeens af te vragen of die niet gewoon netjes in de Haynes staat. Maar vanaf mijn werkplek kan ik daar even niet in kijken.
break23m schreef:Ik zit me opeens af te vragen of die niet gewoon netjes in de Haynes staat. Maar vanaf mijn werkplek kan ik daar even niet in kijken.
Daar staat alleen de turbo in vanaf eind 1985, dat zal dus modeljaar 86 zijn en dus serie 2.
PHoskam schreef:waterman schreef:PHoskam schreef:Kan ik voor wat betreft de electrische schemas uitgaan van de serie 2 gti turbo schemas?
Dat staat als het goed is in het boek met wijzigingen. Er is een inforapide over de serie 1 gti turbo met dat schema.
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
hier staat ook het eea aan documentatie. http://ftp.psyborg.rpg.pl/cx/
misschien staat het ertussen
waterman schreef:PHoskam schreef:waterman schreef:PHoskam schreef:Kan ik voor wat betreft de electrische schemas uitgaan van de serie 2 gti turbo schemas?
En is dit ergens te krijgen of vinden ?
Ik heb de elektra linksvoor bij de accu allemaal weg, zodat ik goed bij de schade kan, daar hangen een hoop relais, 1 blauwe voorverkoop injectie en vooral veel normale maak en wisselrelais.
Ook hang er een soort relais, groen, maar dan met een vreemde bezetting Vwb de pootjes.
Deze zit ook in een afwijkend wit voetje, waar alle anderen zwart zijn.
Weet iemand toevallig waarvoor dit ‘relais’ dient ?
Ik zal er anders een even een foto van maken vanavond.
Heb wel de ti van de serie 1 turbo gevonden, maar daar zitten helaas geen schemas bij.
Bij cx basis staat welde ti voor de turbo serie 1 op de site, zal ze eens even bellen.
Ik heb inmiddels de gegevens, waarvoor hartelijk dank aan TRXKE.
Heb ook inmiddels een waslijst aan onderdelen, welke ik binnenkort op ga halen.
verder nog weinig nieuws, ben op m’n gemak de boel aan het demonteren.
Paar plaatjes :
Totaal aantal Berichten: 9365
Dat wordt een aardig klusje.
De stukken van het subframe zijn nog te verkrijgen(als je ze nog niet hebt. Citrofille Borculo)
Vriendelijke groet frank
F.SvM schreef:Dat wordt een aardig klusje.
De stukken van het subframe zijn nog te verkrijgen(als je ze nog niet hebt. Citrofille Borculo)Vriendelijke groet frank
Ik heb nòg een compleet subframe staan, dus dat komt helemaal goed.
Neem aan dat je dan de punt lassen los boord.
(pokke werk)en het zijn maar een paar plaatjes.
Makkelijker nieuw(spreek uit ervaring,of las je hem er koud tegen aan.
