5 van de 40
‘85 serie 1 Gti turbo restauratie - project naw in verkoop, interessepeiling?
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 29 september 2011 03:17 PM
  [ # 61 ]
De cx staat inmiddels binnen en ben begonnen met delen demonteren zodat ik even goed de schade kan bekijken, het lijkt op t eerste oog mee te vallen.
Onder de linker koplamp zit een hele rits relais, waarvan er een hoop kapot zijn door de aanrijding, waar zijn deze relais allemaal van ?zijn deze redelijk universeel ?
Ik zal vanavond de electrische schemas eens opzoeken, die staan ergens op mn pc.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5162
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 29 september 2011 03:20 PM
  [ # 62 ]
Op het injectierelais na (blauw) zijn deze universeel. Je ziet het snel genoeg aan het voetje.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
PHoskam
Gepost: 30 september 2011 01:13 AM
  [ # 63 ]
Kan ik voor wat betreft de electrische schemas uitgaan van de serie 2 gti turbo schemas ?
Ik heb een serie 1 en een serie 2 werkplaatshandboek, maar in geen van beide staat de serie 1 turbo beschreven.
Totaal aantal Berichten: 43088
Gepost: 30 september 2011 09:47 AM
  [ # 64 ]
PHoskam schreef:
Kan ik voor wat betreft de electrische schemas uitgaan van de serie 2 gti turbo schemas?
Nee, die zijn toch echt anders.
PHoskam
Gepost: 30 september 2011 10:31 AM
  [ # 65 ]
En waar zou ik een serie 1 turbo electrische schema vandaan kunnen halen ?
Totaal aantal Berichten: 7541
Gepost: 30 september 2011 11:24 AM
  [ # 66 ]
Ik zit me opeens af te vragen of die niet gewoon netjes in de Haynes staat. Maar vanaf mijn werkplek kan ik daar even niet in kijken.
PHoskam
Gepost: 30 september 2011 11:34 AM
  [ # 67 ]
Daar staat alleen de turbo in vanaf eind 1985, dat zal dus modeljaar 86 zijn en dus serie 2.
Gepost: 30 september 2011 11:52 AM
  [ # 68 ]
Dat staat als het goed is in het boek met wijzigingen. Er is een inforapide over de serie 1 gti turbo met dat schema.
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 30 september 2011 12:10 PM
  [ # 69 ]
hier staat ook het eea aan documentatie. http://ftp.psyborg.rpg.pl/cx/
misschien staat het ertussen
PHoskam
Gepost: 30 september 2011 12:13 PM
  [ # 70 ]
En is dit ergens te krijgen of vinden ?
Ik heb de elektra linksvoor bij de accu allemaal weg, zodat ik goed bij de schade kan, daar hangen een hoop relais, 1 blauwe voorverkoop injectie en vooral veel normale maak en wisselrelais.
Ook hang er een soort relais, groen, maar dan met een vreemde bezetting Vwb de pootjes.
Deze zit ook in een afwijkend wit voetje, waar alle anderen zwart zijn.
Weet iemand toevallig waarvoor dit ‘relais’ dient ?
Ik zal er anders een even een foto van maken vanavond.
PHoskam
Gepost: 30 september 2011 12:25 PM
  [ # 71 ]
Heb wel de ti van de serie 1 turbo gevonden, maar daar zitten helaas geen schemas bij.
Bij cx basis staat welde ti voor de turbo serie 1 op de site, zal ze eens even bellen.
PHoskam
Gepost: 02 oktober 2011 03:47 PM
  [ # 72 ]
Ik heb inmiddels de gegevens, waarvoor hartelijk dank aan TRXKE.
Heb ook inmiddels een waslijst aan onderdelen, welke ik binnenkort op ga halen.
verder nog weinig nieuws, ben op m’n gemak de boel aan het demonteren.
Paar plaatjes :
Totaal aantal Berichten: 9321
Gepost: 02 oktober 2011 08:28 PM
  [ # 73 ]
Dat wordt een aardig klusje.
De stukken van het subframe zijn nog te verkrijgen(als je ze nog niet hebt. Citrofille Borculo)
Vriendelijke groet frank
PHoskam
Gepost: 02 oktober 2011 09:15 PM
  [ # 74 ]
Ik heb nòg een compleet subframe staan, dus dat komt helemaal goed.
Gepost: 02 oktober 2011 10:04 PM
  [ # 75 ]
Neem aan dat je dan de punt lassen los boord.
(pokke werk)en het zijn maar een paar plaatjes.
Makkelijker nieuw(spreek uit ervaring,of las je hem er koud tegen aan.
5 van de 40
