2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
regelbare interval ruitenwisser serie 2
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 27 juni 2009 04:44 PM
... en zo simpel is het inderdaad!
Vorige week het relais besteld bij de Ford-garage (onze tweede auto is een Ford Galaxy I; een halve volkswagen, dus), vanmorgen even ingeprikt en klaar!
‘t is trouwens wel een dure grap, zo’n origineel nieuw relais; 65 euri incl. BTW!
Waar is overigens het relais direct links naast de interval voor?
In mijn 20RE zit daar geen relais; alleen een lege insteek positie.
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 27 juni 2009 04:55 PM
‘t is trouwens wel een dure grap, zo’n origineel nieuw relais; 65 Euro incl. BTW!
leuk dat ie het doet, maar…....
Shocked  dus niet nieuw halen bij de garage dus !!!
op de sloop even zoeken in VW’s of in een bak met relais.
op ebay.de staan er meerdere.
en die lege spot…. weet ik niet. jouw RE heeft ws net wat minder elektrisch aan boord tov mijn turbo 2 met airco/abs/mistlampen en startonderbreking….....
wellicht staat het aangegeven in een werkplaatshandboek of in andere schemas.
Gepost: 27 juli 2009 08:33 PM
het regent !!
de tijd om een interval relais te monteren in je serie 2 CX !!
PS
ik heb nog een paar reserve relais liggen, bij interesse PB.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Gepost: 29 juli 2009 08:40 PM
Vandaag even bij Van Engelen (sloop) in Borne een aantal VW’s opgezocht.. Surprisedops:
Bij bijna alle auto lagen de relais er al uit, behalve bij een ouder type Passat Variant.
Dus relais 99 eruit en bij de balie 1,- euro afgerekend (da’s dus 65 x beter dan nieuw bestellen blijkbaar).
Ding erin (ik heb wel het VW-logo eraf gekrabt, stel je voor dat ‘men’ onder m’n dashboard koekeloert… Laughing ) en het ding ‘ingeleerd’.
Works like a charm!
Wink
‘Spirit of avant-garde’
Tinfoil
Gepost: 29 juli 2009 09:24 PM
dat “inleren” kan je elke keer opnieuw doen hè;
elke keer als je het contact uitzet, staat de instelling weer op “default”.
Gepost: 29 juli 2009 11:02 PM
Works like a charm!
Wink
hee, jij ook al eentje ?  goed he ! leuke upgrade toch ?  Very Happy en inderdaad per keer in te leren voor elk passend interval om te wissen !
ik was hier in de buurt bij die andere sloper (daar achter Zenderen, Broekhuis geloof ik), en heb heel wat bakken met relais doorgespit….. die autos waren allemaal al leeggehaald. maar noppes dus….. dus jij had een beetje mazzel !
ergens anders heb ik alsnog een paar gevonden gelukkig. als iemand anders niks kan vinden op de sloop kan ie een van mijn reserve wel overnemen (PB).
bearwil
Totaal aantal Berichten: 703
Geregistreerd: 04-05-2005
- BX 16V MK2
Gepost: 06 november 2009 02:14 PM
Bedankt voor deze tip. Ik had er nog nooit van gehoord. Net op marktplaats voor 10 euro een gebruikt relais gevonden, dus ik ben benieuwd.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Gepost: 06 november 2009 02:23 PM
goed he ! en in deze herfstdagen best praktisch.
ik had er ook nog wel eentje voor je liggen hoor Wink
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 06 november 2009 02:41 PM
heeft iemand nu al gevonden waar dit relais bij de serie 1 zit? ik las net iets van dat het bij de schakelaar moet zitten maar in de lunule is wat weinig plaats, zit ie misschien bij de koplampen of is er nog een verborgen voorraadje relais?
Gepost: 06 november 2009 03:22 PM
iemand anders had gekeken, en er zou wel een relais in de lunule zitten, maar die zit wat anders in elkaar - andere aansluiting…. dan zou je dit modernere regelbare relais niet zomaar kunnen inpluggen…
ik heb zelf nog niet in mijn S1 gekeken, maar ga dit zeker nog doen.
je kan hem ook vinden doordat ie klikt bij inschakelen van de ruitenwisser (in de interval stand).
mocht iemand toch dit weten in te passen in serie 1, zou dat leuk zijn om hier te delen.
voor serie 2 is dit wel plug & play !
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 30 september 2011 11:21 AM
goei tip over dat relais ga ook maar doen.
bye vrgr, joost
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 30 september 2011 11:29 AM
Het relais zit idd achter de schakelaar. Je kunt ‘m makkelijk bereiken door de kap over het tellerblok te verwijderen.
Ik heb nog wel ergens een reserve relais liggen, dan kunnen we zien of dit dezelfde aansluiting is.
Gepost: 01 oktober 2011 12:12 AM
serie 2 is plug en play !
in een serie 1 zou de schakeling/bekabeling iets anders zijn tov een serie 2…....  maar wellicht wel aan te passen….
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 09 oktober 2011 02:01 PM
Gisteren had ik dit relais nog even in mijn handen. Het is een zespolig relais met 5 brede en een smalle poot
Gepost: 09 oktober 2011 02:15 PM
foto ?
2 van de 4
