4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
regelbare interval ruitenwisser serie 2
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 24 oktober 2011 11:50 AM
  [ # 46 ]
Het 99-relais is binnen. De aansluitpinnen zijn in iedergeval hetzelfde.
Inmidels denk ik ook te weten hoe ik de dansende koeltemperatuurmeter moet oplossen.
Ik denk idd toch dat het een massaprobleem is. de meter aardt nl. niet alleen via de sensor in het blok maar ook via een algemene aarding op het tellerblok.
Alvorens de zaak weer uit elkaar te halen en het relais uit te proberen: kan iemand me uitleggen hoe ik de onderste haken weer op het tellerblok gemonteerd krijg? Hier schijnt een truukje voor te zijn.
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 24 oktober 2011 01:16 PM
  [ # 47 ]
Als je lenulle nog in de auto zit onder de voorruit ,wordt dit zeer moeilijk.
Je zet je tellerblok erin en dan met een schroevendraaier de lipjes naar achteren doen.
Mooi prutswerkje is dit,succes
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 29 oktober 2011 08:32 PM
  [ # 48 ]
Ok het is dus duidelijk. Leontien heeft gelijk.
Het werkt niet.
stand 1 en 2 werken zo als het hoort
stand 0 is ook gewoon wissen
intervalstand is accuut stilstaan.
Het relais past precies, maar werkt dus niet.
Ervaring rijker, illusie armer.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 29 oktober 2011 09:19 PM
  [ # 49 ]
Vergeet je 2 euro niet! Wink Tnx voor het proberen in ieder geval!
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 29 oktober 2011 10:07 PM
  [ # 50 ]
Toch zou je hem vrij makkelijk aan het werk moeten kunnen krijgen, heb net ff in de Haynes gekeken maar de kleuren van de kabels kom ik zo snel ff niet wijs uit maar,
op het relais zitten een aantal aansluitingen en is dus gewoon ff en kwestie van in de auto kijken en als volgt aansluiten,
Pin i   = intervalstand van de schakelaar
pin 15 = +
pin 31 = massa
pin 53s = “0” stand ruitenwissermotor
pin 53m = + naar de ruitenwissermotor
en voor extra luxe ff wissen bij spoeien pin T = spoeistand, maar niet alle CX hebben hier een aansluiting bij het relais voor en dan zul je hem dus van de schakelaar moeten aftakken.
Als je zorgt dat je hem zo aansluit op het relais zou ie moeten werken en dat stand 1 en 2 werken is logisch want dit gaat buiten dit relais om.
mocht het niet lukken dan kan ik wel ff kijken bij mijn eigen CX.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
4 van de 4
