Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Afgelopen Zaterdag was de dame niet meer van plan nog eens te starten.
Maar ja het was ook allemaal een beetje overmoedig, gewoon de accu er aan en dan moet ze het maar weer doen.
Alle kabels en aansluitingen van het electrische circuit nagelopen. Er waren wat brakke aansluitingen en de massa aansluiting kan ook beter.
Ik ben me gaan verdiepen in de wereld van de carburateurs en de Weber DMTR 34 in het bijzonder
Gisteravond eerst de Weber van het extra blok maar eens open gegooid. Die ga ik eerst maar eens goed schoon maken en met een revisieset weer opbouwen. Daarna uitwisselen in de dame.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Goed bezig, maar let op dat je die spoeiers niet verwisseld ze lijken het zelfde en passen maar zijn anders.
Succes
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Afgelopen week heeft ze een naam gekregen. TReeSke, terwijl de deftige franse naam Therèse zou moeten zijn…
Vandaag nog een paar uurtjes over om de schoongemaakte carburateur te gaan wisselen.
Na demontage van de carb onder de kap bleek het inlaatspruitstuk te drijven van van de benzine. Dus heb ik de schone carb nog maar even gelaten en laat ik de boel eerst maar eens lekker verdampen.
Later deze week schroef ik eerst de bougies er uit en vervang deze voor nieuwe. Zonder carb kun je daar ook makkelijker bij.
Ik heb alle slangetjes gelabeld zodat ik nog weet hoe het weer terug te steken.
Bedoeling is te proberen te starten met benzine uit een fles. Daarvoor heb ik de aanvoerleiding afgedopt. Kan dat kwaad voor de pomp?
Ik heb geprobeerd de elektrische afsluiter te testen maar die gaf met aansluiten rechtstreeks op de accu geen sjoege. Klopt dat?
Nu ik wegwijs ben geraakt in het gangenstelsel van de carburateur en alle slangen eromheen, ben ik wel benieuwd wat werkelijk belangrijk is om de boel aan de gang te krijgen en wat alleen maar fine- tuning is…
Wordt vervolgd…
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
marcelka schreef:Ik heb geprobeerd de elektrische afsluiter te testen maar die gaf met aansluiten rechtstreeks op de accu geen sjoege. Klopt dat?
Hij moet wel massa maken natuurlijk, maar als je het pikkie van de stekker aansluit op de plus van een accu, moet je een ‘klik’ horen en moet het pennetje bewegen.
Als er niets gebeurt, gaat de benzinetoevoer niet open en is dat de eenvoudige reden dat Trees niet lopen wil.
Maar veel benzine in de inlaat duidt eerder op brakke ontsteking/geen vonk….
De elektrische afsluiter die ik getest heb is van de andere carb.
Een vonk heb ik in ieder geval, ik verdenk nu eerder bijvoorbeeld de vlotternaald in de carb.
We zullen zien wat er gebeurt als ik de boel weer teruggebouwd heb…
Ha ha Marcel, wat leuk dit weer! Veel succes met het puzzelen!
Citroën: l’Art pour l’Art
Het is inderdaad een puzzel. Maar een hele leuke!
Systematisch zoeken en steeds dingen uitsluiten. Helaas te weinig tijd om er echt aan door te werken
Gelukkig heb ik er meteen een hoop extra onderdelen bij zodat er nog eens wat uitgewisseld kan worden.
Weet iemand hoe je zo’n electronische module die tussen de bobine en de verdeelkap hangt kan testen/doormeten?
Daar kan ik je niet mee helpen. Ik heb er wel een als reserve gekocht bij La Leo, die ligt altijd achter in mijn kofferbak.
Wat wil je met TReeS gaan doen Marcel? Gewoon voor erbij??
Inderdaad gewoon voor erbij.
De GTi moet af en toe blijven staan omdat ik zonde vind onder alle weersomstandigheden CX te blijven rijden. Een carburateur Douvrin zou ook probleemlozer zijn dan dat gevoelige injectie spul. Voorlopig is bij mij het omgekeerde waar. De GTi start altijd!
Leuk hoe zo’n onderdelenzoektocht op Leboncoin dan weer volledig prettig uit de hand loopt!
Zojuist de schone carb erop, aansluiten en .... Niet starten dus.
Maar inmiddels tussen de meuk een andere ontstekingsmodule gevonden. Die uitgewisseld en jawel!
TReeSke start en loopt au quart du tour.
Er was wel een vonk maar kennelijk geen frisse. Probleem lijkt gevonden.
Helaas komt ze nog niet van dr plek. De koppeling komt niet vrij.
Totaal aantal Berichten: 7548
Hm. Da’s dan weer jammer.
Zit de koppelingskabel nog wel goed vast in de gaffel van de bak, onder de auto? Ik roep ook maar wat hoor…
Bij mij is die gaffel laatst gebroken en dan komt de koppeling ook niet meer vrij.
De koppelingsplaten zaten dus vastgeplakt.
Maar gelukkig niet heel erg want met een howto via Google was het al snel opgelost.
Gelukkig was stap 1 voldoende en hoefde ik niet door naar de volgende ronde.
Er lekt nu wel wat motorolie aan de rechterkant over het subframe net naast het wiel als de motor draait. Dus echt even rijden zit er nog niet in. Gelukkig kan ik de auto nu wel verplaatsen.
Totaal aantal Berichten: 2094
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Sjonge Marcel. Het is te hopen dat die olielekkage wel een beetje lastig op te lossen is en dat het niet bijvoorbeeld het even aandraaien van het oliefilter of een sensor oid. Anders is er ook geen lol aan zo’n Cx project voor weinig
Maar “on a more srious note”: Fantastisch dat het tot nu toe redelijk mee zit!!!!
