Wow triple wow Frank! Kunnen we niet een excursie naar jou totaal restauratie project organiseren? ![]()
Totaal aantal Berichten: 9413
yke schreef:Wow triple wow Frank! Kunnen we niet een excursie naar jou totaal restauratie project organiseren?
Als je / jullie in de gelegenheid zijn en / of in de buurt,of je hebt zin om een eindje te rijden.
Ben je altijd van harte welkom.
Als het kan laat het wel even weten ,want ik ben niet altijd thuis.
S’avonds vaak wel.
Vriendelijke groet frank
Goh Frank, je frans is dan misschien beroerd, maar je aanpak dwingt bij mij veel respect af. Wat kun jij veel zelf! En wat heb je een goed geduld hiervoor. ![]()
Citroën: l’Art pour l’Art
DSuper1970 schreef:Goh Frank, je frans is dan misschien beroerd, maar je aanpak dwingt bij mij veel respect af. Wat kun jij veel zelf! En wat heb je een goed geduld hiervoor.
Heb ik nooit geleerd, kan het ook niet beroerd zijn toch
Voor de rest bedankt voor de bemoedigende woorden
Vanavond effe wat gestaald,en morgen weer vrolijk verder
gister avond bezig geweest met het schakelmechanisme.
hier het inmiddels beroemde busje eruit gehaald en er een kogelgewrichtje in gelast.
deze kost maar 2 euro en een orginele busje rond de 20 euro.
dit scheelt dus nogal iets.
het werkt perfect heb ik bij mijn auto nu ook.
verder een beetje met plaatwerk bezig geweest.
vriendelijke groet frank en morgen meer
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20111214213422?authuser=0&feat=directlink
Totaal aantal Berichten: 26141
mooie oplossing! Echter bij mij is die arm van gietstaal. Ik moet dus met busjes blijven klooien
Goede avond,
Vanavond eindelijk de À stijl vast gezet en alles past weer zoals het moet.
Morgen alles aflassen en de verstevegings plaat erop.
Dan verder met de dorpel.
Deze hoeft nog maar iets uit geklopt te worden en past deze ook.
Nu heb ik de volgende vraag.
Ik kan alle lasnaden wie voorheen af gekit waren weer nieuws kitten.
Maar ik ben hier zelf niet zo’n voorstander van.
Nu zijn er naden die moet je wel afkitten,daar kom je niet onderuit.
Maar zoals aan de voorkant in het binnen scherm zit bij de oude alles afgekit,maar ik ben aan het twijfelen om dit bij de nieuwe ook te doen.
Want op het eerste oog zag ik bij het oude scherm niet zo veel roest,maar onder de kit was het hopeloos.
Ben zelf meer een voorstander van dikke textiel of iets dergelijks.
Maar goed hier heb ik nog effe tijd voor,
Dus als iemand goede ideeën heeft hoor ik het graag.
Dit was het weer voor vandaag.
Foto’s volgen.
Totaal aantal Berichten: 2171
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Kun je die lasnaden niet vertinnen/dicht smeren met tin?
furriegurrie schreef:Kun je die lasnaden niet vertinnen/dicht smeren met tin?
Bij het dak kan dit wel en er zullen wel meer plekken zijn waar dit kan.
Want hier kun je van twee kanten weer bij om alles te schuren en nieuws in de primer te zetten.
Maar zoals bij het binnen scherm ,kom je later niet meer bij de achterkant,dit kun je dus niet meer schoon krijgen om nieuws in de primer te zetten.
Want het wordt met solderen wel zo heet dat de verf er aan de binnen kant weer af brand.
Totaal aantal Berichten: 7693
Tja, als je het maar afsluit. Goede kit die goed is aangebracht zou het best een tijdje moeten volhouden hoor.
goede avond.
vandaag lekker weer bezig geweest.
gister avond de A stijl op een paar plaatsen vast gezet.
vandaag de portieren er weer in gehangen om te kijken of alles nog klopt.
en het klopt alles past nog zoals het gezeten heeft.
alleen heb ik geen vulplaatjes gebruikt bij de voorste portieren dus
de naad tussen het achter portier en het voorportier was iets groter,
en het voorscherm zat iets verder naar voren.maar voor de rest klopte het allemaal.
daarna alles af gelast op de dorpel na deze moest aan de binnen zijde nog in de primer.
maar deze is morgen aan de beurt.effe de gaatjes voor de prop lassen boren en dan kan ie eraan.
en dan gaan we van B naar C.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20111217221025?authuser=0&feat=directlink
en het mechaniek voor de versnelling weer vast gezet.
dit was het weer.
vriendelijke groet frank.
en morgen weer verder.
Mooi werk, Frank.
Fantastisch Frank!
goede avond.
was ik toch bijna vergeten de uitsparingen te maken aan de onderkant van de dorpel ,voor even tueel water dat erin komt.
want het moet er immers ook weer uit.
effe een paar foto’s
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20111218224003?authuser=0&feat=directlink
morgen weer verder.
Totaal aantal Berichten: 44005
Frank, petje af. Dat doe ik je NIET na! Echt super strak! ![]()
