Bij een type 1 hoort hij wel te branden. Bij type 1 zit er in het muntenbakje een lampje, die schijnt door naar de sigarettenaansteker.
Ik zal morgen eens kijken in het bakje naast de sigaretten aansteker ![]()
Ik weet gewoon ff niet meer of die nu wel of geen licht gaf, van de CX weet ik wel zeker dat die ring verlicht is…
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
Arjan Verkade schreef:Van het weekend het dash maar weer eens schoon gemaakt, wel zo fijn.
Nu zat ik daar net zo eens even naar te kijken en viel het me op dat de groene ring rond de sigaretten aansteker niet brandt.Ik weet alleen niet meer of dat in de Xsara nu wel of niet hoort te branden
Iemand een idee?
jazeker wel bij die van mij is ie zo groen als wat ![]()
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Thanks, dan gaan we maar eens een keer kijken wat voor lampje daarvoor nodig is ![]()
- Xsara diffrence 2
no thanx
dr zit in de huls van je sigaretten aansteker een 12v 1,2 steek lampje de 12516 van (phillips)
je wipt t gedeelte naast je asbak er redelijk makkelijk in z,n geheel uit dan is het vrij simpel om het lampje te vervangen
vond ik zelf sucsess ermee ![]()
Komt vast goed!
Ik denk dat ik die lampjes nog wel ergens in een dashboard kastje heb rondslingeren ![]()
Ik kwam er gister achter dat de achterwielen op een bandenspanning van 2.6 bar en 2.55 bar stonden…
Ik had toch echt 2.4 op het apparaat gekozen ![]()
Dat verklaard wel waarom dat ding de laatste tijd zo achterlijk hard was, met name aan de achterkant. Dat reed vandaag een stuk fijner in elk geval ![]()
- Xsara diffrence 2
ik heb rond om 2.1 / 2.2 lijkt me meer dan zat ?
Bij mij staat aangegeven 2.2 rondom in de A stijl, normaal vul ik het dan tot 2.3.
Deze keer had ik 2.4 gedaan omdat er 1 band vrij zacht was, dus om te kijken of die snel spanning verloor.
- Xsara diffrence 2
in plaats daar van kwam er lucht bij ?
de kunst is gewoon regelmatig controleren wat we allemaal wel is vergeten tog ?
Nee natuurlijk komt er niet zomaar lucht bij ![]()
Dat vullen was denk ik een week of 3 geleden, ik denk dat het apparaat niet goed afgesteld was.
Ik houd het in elk geval even in de gaten.
Even nieuwe lampjes H7 geplaatst, 1 van de andere was stuk…
Het vervangen valt alles mee als je eenmaal weet hoe het een beetje zit. Nog geen 20 min bezig geweest incl. foto’s maken ![]()
Ik ben benieuwd hoe het er in het donker uit ziet ![]()
- Xsara diffrence 2
wou net zeggen viel tegen he
was mijn ervaring
had ze daarom meteen maar vervangen dat ik mijn ph3 bumper ging monteren moesten ze er toch uit ![]()
- Xsara diffrence 2
p.d welke kleur h7 heb je eigenlijk ? ze lijken wel een beetje geelig ?
Ik vind het prima te doen, vooral de bijrijders kant.
Dat gele is ook de hele opzet, dit zijn zo’n beetje de mooiste gele lampjes die er te krijgen zijn, zonder kapjes te plaatsen zoals je bij de oude Citroën modellen kan doen ![]()
De mistlampen waren al eerder voorzien van dit type lampje.
De kleur is 2500K.
