Totaal aantal Berichten: 9407
ronvanzon schreef:Frank, kun je wat foto’s maken van de smeernippel-operatie?
Gr Ron
Zal ik doen.
goede avond
Vanavond de hele zut weer uit elkaar gehad.
Eerst de bovenste draagarmen weer losgehaald.
daarna een gedeelte van de lagers weer losgehaald,en vervolgens de gaten geboord.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120121231008?authuser=0&feat=directlink
en alles weer in elkaar
dit was het weer volgende keer de achter draagarmen
vriendelijke groet frank
Wat mooi schoon allemaal!! ![]()
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Hoi Frank, dank voor de reportage.
Is het echt nodig om de draagarmen helemaal te demonteren? Als je voorzichtig boort, zal het toch wel meevallen met het ijzer dat in de draagarmen valt? Ook bij het draad snijden wordt het meeste toch naar buiten gewerkt?
Gr Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Het meeste zal wel naar buiten komen.
En je moet natuurlijk niet vergeten,ik boorde recht van boven .
Dus als het naar beneden valt valt het erin.
Als je de draagarmen laat zitten komt het natuurlijk naarbuiten en valt dan naar beneden.
Er zal indd niet veel naar binnen vallen.
Maar bij mij kon/ kan alles nog makkelijk los,dus was een kleine moeite.
Voor de draagarmen achter heb ik haakse nippels en die komen aan de boven of onderkant.
Dus deze moeten er bij mij wel uit.
Maar hoe kom je erbij als je alles laat zitten,(voor dus)
Dit heb ik ook bekeken maar ik zag geen goede mogelijkheid om er bij te komen.
Dus daarom alles maar losgehaald.
Vriendelijke groet frank
Goede avond,
Had een CX prestige 1976 ook een ,voor de voorkant heet het een kinnebak.
Zoiets dergelijks aan de achterkant,een kinnebak dus maar dan voor de achterkant.
Kan nu toevallig een goede van een sloper afhalen.
Totaal aantal Berichten: 43702
Ja Frank. Onder de achterbumper hoort ook zo’n soort plaat te zitten.
Dank U,morgen maar effe ophalen dus,
Maar hoe heet dat ding nu eigenlijk?
Ik noem het altijd “onderplaat”.
Oké
Totaal aantal Berichten: 10770
Jupe arriere.
jantje1948 schreef:Jupe arriere.
Bedankt.
En in het Nederlands? Kontplaat ![]()
Goede avond.
Vandaag dus de kontplaat maar effe opgehaald ,en kwam ook nog een paar frisse achterlichten tegen.
Samen 20 euro ,daar kon ik het dus niet voor laten liggen.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7639
F.SvM schreef:jantje1948 schreef:Jupe arriere.
Bedankt.
Voor heette dat vroeger om de een of andere reden een keienvanger. Maar achter?
Keienvanger/ kinnebak dat vindt ik nog wel logische namen.
Maar voor de achterkant,? Net wat je zegt ,roep maar iets en ik geloof je.
VgF
