Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Zonder hier een velgentopic van te willen maken….. deze net gezien en zien er heel aardig uit! Zou moeten passen op een CX en zijn 6.5j…
Totaal aantal Berichten: 3917
ook aardig !
ik hoop dat ik mijn 16” ers nog passend kan krijgen…. maar anders verder kijken.
ik kan ook deze passen alfa GTV6 velgen - Campagnolo
zijn 15 inch 6J ET45
er is een variant van Benzoni, lijken er op.
maar dit is dus een 15 inch oplossing, terwijl ik nu even kijk voor een 16 inch. maar wilde de plaatjes even hier laten zien, wel aardige velgen toch ?
nog een keer de campagnolo.
centrum is dicht, rand alternerend 1 vakje open, 1 vakje dicht.
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Ik heb wel een type 15 inch alfa lichtmetaal voorbij zien komen die aan de voorkant spacers van 7mm nodig hebben omdat ze anders tegen de remklauw aankomen. Weet alleen niet meer of dat die campagnolo’s zijn.
Totaal aantal Berichten: 7696
Campagnolo is wel een fraai alternatief - vind ik dan.
Het design komt enigsinds overeen met een CX GTi velg ![]()
Die campagnolo’s hebben wel wat weg van het setje Alfa 90 velgen die ik pas op de sloop heb gescoord.
(ook 15 inch, 6J en ET45)
Totaal aantal Berichten: 44025
Wat een ongelofelijk lelijk wiel voor op een CX. Echt niet om aan te zien.
waterman, we zijn blij met je uitgesproken mening hoor ![]()
die hierboven is een speedline velg van alfa. ben benieuwd of die goed passen. moet de mijne (Campagnolo) ook een keer proberen.
ik denk er over om dan die te gebruiken voor de winterbandjes (15 inch), als ik goede 16 inchers heb voor zomerbanden.
nu eerst nog even op alfa staal door de winter.
Net even de winterbanden er af gehaald (er komt toch geen sneeuw meer), en weer de Turbo TRX’n er op.
Nog even een alfa velg+bandje geprobeerd die ik had liggen (16 inch Alfa LM, 7J ET35), met 205 banden er op.
Zie ook hier eerder in mijn draadje voor een foto van hoe ze er uit zouden zien onder een CX.
Met het wiel in de laagste stand schuurt de band tegen de buitenkant van de wielkast, zoals bij dat buitenste ronde inspectieluikje…..
Deze combi komt dus te ver naar buiten.
Dus of een stuk van die wielkast een beetje bijplooien met een hamer…. mmmmmmm…. liever niet.
of 5 mm van die velgen af laten draaien ergens…. ?? ik weet niet of dat verstandig is, of je dan stevigte verliest…. (er zit veel metaal daar centraal op die velg). iemand ervaring met velgen ??
die velgen zijn er ook in 6,5 J en ET 41,5. dat zou handiger zijn.
wil toch wel naar 16” toe.
Waar ben jij nou eigenlijk mee bezig, Jim?
Dat mag helemaal niet! ![]()
Geen mooiere velg onder een Turbo dan een Turbo-velg…
Totaal aantal Berichten: 1595
Geregistreerd: 27-06-2010
- ID/DS D Super
- ID/DS ID19B
Mee eens! Auto’s worden (meestal) niet mooier van persoonlijke aanpassingen.
Mijn snoeken:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214511/P0/
leuk deze reacties ![]()
mooi is subjectief. maar andersom is de Turbo velg wel de mooiste die er is.
maar goed, goed rijden met goed wegcontact is ook wel wat waard.
en moderne banden rijden vast beter dan die oude TRX technologie banden, dus overweeg ik moderne inch banden voor gewoon gebruik. en de T velgen zijn dan voor officiële meetings in Citroen-land.
verder zijn kleine moderne aanpassingen soms toch erg functioneel, en dan is dat toch een prettige upgrade ?!
vooralsnog nog even op de T-velgen die ik er net onder heb gezet hoor !
Bij je wens naar modernere banden kan ik me iets voorstellen en het staat je natuurlijk vrij om te blijven zoeken naar alternatieven, maar ik vrees echt dat het niet gaat lukken om wat mooiers te vinden…
