Beste,
Heb het volgend probleem, achterklep gaat niet meer open met de centrale vergrendeling,
en kan deze ook niet meer openen met een sleutel , daar er geen slot voorzien is op de achterklep
Heb ook al aan de binnenzijde gezocht maar niets .
Hoe krijg ik de achterklep terug open ?
Luc,
xsara break
Hoor je het pompje van de CV wel als je op de bedienning drukt?
Dan zit er iets klem.
Probeer dan van de buitenkant tegen de klep te drukken en tegelijk de CV indrukken.
Als je het motertje niet hoort, controleer dan de zekeringen.
Succes
Ik ben bang dat het de bekabeling is van de achterkep, zeker bij een break komt dat nog wel eens voor…
Hallo,
Ja waarschijnlijk bedrading in het flexgedeelte van klep naar chassis. Bij mij diverse bedrading doormidden. net of er iemand met een zijknip tangetje bezig is geweest. Slechte bedrading er is bezuinigd op koper. te veel ijzer strengen en te weinig koper.
Succes
Maar hoe krijg je hem dan open?
Van binnenuit de bekleding van de klep halen lijkt mij ook niet makkelijk.
Er zal niets anders opzitten.
Geen idee hoe of wat, maar dat is wel de manier ![]()
De dealers doen het ook zo dacht ik.
In een break is in elk geval genoeg ruimte om te zitten ![]()
Denk inderdaad dat het bedrading is ,
wagen heeft 2 weken stilgestaan in de vrieskou ,
Heb hem nog éénmaal kunnen openen , bij deze handeling zijn ze
waarschijnlijk onderbroken .
maar hoe geraak ik aan de bedrading , dit kan kan alleen als
de koffer open staat , en ik krijg ze niet open.
Luc,
xsara break
De klep kan van binnenuit handmatig geopend worden, ik heb alleen geen idee hoe ![]()
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Moet je inderdaad de bekleding aan de binnenkant loshalen en aan het stangetje trekken.
Dat gaat niet meevallen in gesloten toestand, maar moet kunnen.
Ik weet niet wat er anders is aan de klep bij de ph.2, maar dat moet te vinden zijn.
@JKER heeft gelijk
Klim over de bank en haal de schroefjes van de bekleding los. (alleen aan de bovenzijde is voldoende)
Ga in het midden met je hand achter de bekleding door waar je een groot gat vindt (afgeplakt met dunne folie)
Prik door dat gat en trek het stangetje wat daar loopt omhoog.
Dan is de klep open.
Kijk dat is een mooie tip ![]()
Ik zou wel proberen de folie netjes los te halen langs de rand, dan kan je de folie ook weer gewoon terug plakken.
Die folie heeft natuurlijk wel een functie, zonde om dat stuk te maken.
was er niet iets met de cv dat je de klep kon uitzetten? Zoiets staat me bij is me ook al gebeurd weet alleen niet meer hoe het ging!
Daar heb je idd wel een punt, daar staat me ook wel iets van bij.
Achterklep knop van de sleutel ingedrukt houden in het contact ofzo?
Ik geloof dat het dat was de auto claxoneerd dan
Ik vermoed, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen, dat als je een boordcomputer heb dat er dan wel een melding op het display verschijnt.
