achterklep xsara break 2002 gaat niet meer open
lucje66
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 22-06-2009
Gepost: 15 februari 2012 01:47 PM
Beste,
Heb het volgend probleem, achterklep gaat niet meer open met de centrale vergrendeling,
en kan deze ook niet meer openen met een sleutel , daar er geen slot voorzien is op de achterklep
Heb ook al aan de binnenzijde gezocht maar niets .
Hoe krijg ik de achterklep terug open ?
Luc,
xsara break
dedoper
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 08-02-2012
Gepost: 15 februari 2012 07:02 PM
Hoor je het pompje van de CV wel als je op de bedienning drukt?
Dan zit er iets klem.
Probeer dan van de buitenkant tegen de klep te drukken en tegelijk de CV indrukken.
Als je het motertje niet hoort, controleer dan de zekeringen.
Succes
Gepost: 15 februari 2012 07:29 PM
Ik ben bang dat het de bekabeling is van de achterkep, zeker bij een break komt dat nog wel eens voor…
Ernst1967
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 11-10-2010
Gepost: 15 februari 2012 09:00 PM
Hallo,
Ja waarschijnlijk bedrading in het flexgedeelte van klep naar chassis. Bij mij diverse bedrading doormidden. net of er iemand met een zijknip tangetje bezig is geweest. Slechte bedrading er is bezuinigd op koper. te veel ijzer strengen en te weinig koper.
Succes
dedoper
Gepost: 15 februari 2012 10:28 PM
Maar hoe krijg je hem dan open?
Van binnenuit de bekleding van de klep halen lijkt mij ook niet makkelijk.
Er zal niets anders opzitten.
Gepost: 15 februari 2012 10:45 PM
Geen idee hoe of wat, maar dat is wel de manier Wink
De dealers doen het ook zo dacht ik.
In een break is in elk geval genoeg ruimte om te zitten Smile
lucje66
Gepost: 18 februari 2012 02:25 PM
Denk inderdaad dat het bedrading is ,
wagen heeft 2 weken stilgestaan in de vrieskou ,
Heb hem nog éénmaal kunnen openen , bij deze handeling zijn ze
waarschijnlijk onderbroken .
maar hoe geraak ik aan de bedrading , dit kan kan alleen als
de koffer open staat , en ik krijg ze niet open.
Luc,
xsara break
Gepost: 18 februari 2012 02:57 PM
De klep kan van binnenuit handmatig geopend worden, ik heb alleen geen idee hoe Wink
JKER
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 18 februari 2012 06:02 PM
Moet je inderdaad de bekleding aan de binnenkant loshalen en aan het stangetje trekken.
Dat gaat niet meevallen in gesloten toestand, maar moet kunnen.
Ik weet niet wat er anders is aan de klep bij de ph.2, maar dat moet te vinden zijn.
dedoper
Gepost: 21 februari 2012 09:06 PM
@JKER heeft gelijk
Klim over de bank en haal de schroefjes van de bekleding los. (alleen aan de bovenzijde is voldoende)
Ga in het midden met je hand achter de bekleding door waar je een groot gat vindt (afgeplakt met dunne folie)
Prik door dat gat en trek het stangetje wat daar loopt omhoog.
Dan is de klep open.
Gepost: 21 februari 2012 09:12 PM
Kijk dat is een mooie tip Wink
Ik zou wel proberen de folie netjes los te halen langs de rand, dan kan je de folie ook weer gewoon terug plakken.
Die folie heeft natuurlijk wel een functie, zonde om dat stuk te maken.
Pascal112
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 06-06-2009
Gepost: 21 februari 2012 09:16 PM
was er niet iets met de cv dat je de klep kon uitzetten? Zoiets staat me bij is me ook al gebeurd weet alleen niet meer hoe het ging!
Gepost: 21 februari 2012 09:19 PM
Daar heb je idd wel een punt, daar staat me ook wel iets van bij.
Achterklep knop van de sleutel ingedrukt houden in het contact ofzo?
Pascal112
Gepost: 21 februari 2012 09:20 PM
Ik geloof dat het dat was de auto claxoneerd dan
Gepost: 21 februari 2012 09:23 PM
Ik vermoed, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen, dat als je een boordcomputer heb dat er dan wel een melding op het display verschijnt.
