3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
123-ignition voor de CX
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 21 februari 2012 10:28 AM
  [ # 31 ]
Kink in een kabel; als ik de overbrenging op de distributeur bekijk van de versie die bij CX basis te koop is, zie ik een wormwiel:
Die van 123 heeft een ... ehhm, palletje, vergelijkbaar met deze
Bij 123 zeggen ze dat ik “dus” een douvrin motor heb (terwijl ik dacht dat ik dat juist niet heb). Voordat ik de distributeur uit mijn wagen neem om het met zekerheid te kunnen vaststellen (en daarna weer moet afstellen, terwijl ze nu zo fijn rijdt); weet iemand of een 2400 carb motor een wormwiel aan de verdeler heeft?
gr Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 21 februari 2012 12:55 PM
  [ # 32 ]
Een 2400 heeft idd een wormwieltje..
Gr Martijn
ronvanzon
Gepost: 21 februari 2012 02:00 PM
  [ # 33 ]
Ok, dan is er nog een optie dat ik het wormwieltje overzet… wordt vervolgd
Ron
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 43838
Gepost: 21 februari 2012 02:04 PM
  [ # 34 ]
Die CX verdeleras is volgens mij een stuk laner dan die van de 123.
Totaal aantal Berichten: 25955
Gepost: 21 februari 2012 02:09 PM
  [ # 35 ]
ja want een DS heeft een verdeler voet die een stuk boven de as eindigt. en dus een kortere verdeler.
Gepost: 21 februari 2012 06:10 PM
  [ # 36 ]
Een 2400 is toch een ds-blok?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 21 februari 2012 06:13 PM
  [ # 37 ]
Ja, maar die draait andersom in de CX., dit ga je zo nooit passend en werkend krijgen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 22 februari 2012 11:58 AM
  [ # 38 ]
waarom niet? De 123 kan prima de andere kant op draaien.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 22 februari 2012 04:00 PM
  [ # 39 ]
Ik bedoel dus dat je die Douvrin uitvoering nooit aan het werk zal krijgen,
en verder als je de DS 123 hebt is het tandwie wat door de nokkenas wordt aangedreven het zelfde of heeft deze de vertanding andersom ? dan zou je moeten kijken of met alleen het tandwielomzetten alles werkt mits de 123 van de DS ook 2 kanten uit mag draaien.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 22 februari 2012 05:25 PM
  [ # 40 ]
Voor de duidelijkheid Mark, het gaat hier dus om een nieuwe, universele 123 die beide kanten op kan draaien en vrij programmeerbaar is in tegenstelling tot die van de DS.
ronvanzon
Gepost: 16 maart 2012 01:43 PM
  [ # 41 ]
Toch maar begonnen aan het demonteren van m’n verdeler. Kap eraf, klem los, en na heel veel voorzichtige tikjes kan ik ‘m nu wat draaien ( door zijwaartse tikjes te geven. Maar ik krijg ‘m niet eruit, of zelf ook maar iets omhoog.
Weet iemand hier een truuc voor? Im neem aan dat-ie zo vast zit vanwege de 30 jaar dat-ie erin zit, of zit er nog ergens anders een bout?
Gr Ron
AK400 op LPG
ronvanzon
Gepost: 16 maart 2012 09:57 PM
  [ # 42 ]
Het is gelukt, zat gewoon ontzettend vast, en de rubberen pakking was totaal verpulverd.
Maten opgenomen en terug gemonteerd. Easypeazy (uiteindelijk).
Morgen in Arkel eens kijken of er nog een backup verdeler is, die ik dan kan gebruiken om een 123 versie van te maken.
Zodadalijk eerst genieten van blaudzun…
Ron
AK400 op LPG
Gepost: 16 maart 2012 10:59 PM
  [ # 43 ]
sorry Ron ik heb er geen! (zou nog kijken).
Hopelijk dus in Arkel wel.  Sad
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 16 maart 2012 11:28 PM
  [ # 44 ]
Ik heb nog een paar liggen uit een partij onderdelen die ik gekocht heb maar geen idee of die in een CX passen. Mocht er een goede tussen zitten dan mag je hem wel hebben.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
ronvanzon
Gepost: 13 oktober 2017 08:53 AM
  [ # 45 ]
Verhaal gaat hier verder: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/208060/P285/#2021348
AK400 op LPG
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
