Totaal aantal Berichten: 3914
heb je grote foto’s ?
is dat een standaard 5 meter led strip ? of een hoge opbrengst strip ?
linkje ?
ik weet niet of ik het erbij ga plaatsen, maar hoeveel lichtopbrengst geeft dit ? zo iets als de gewone stadslichten in de bumper ? of meer ?
voor kofferklep e.d. is het wel handig denk ik. heb je detail foto’s ?
Totaal aantal Berichten: 43581
En, ze gaan toch wel uit als je de verlicht van de auto aanzet?
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 12-03-2011
- Dyane 4 Luxe (AYA2)
- CX 20 TRE
Hierbij even de links naar mijn album met de grote foto’s:
kofferbak: https://picasaweb.google.com/108460198836408245429/26Februari201202#5713533002251943378
Voorkant https://picasaweb.google.com/108460198836408245429/26Februari201202#5713532996431092402
Strip https://picasaweb.google.com/108460198836408245429/26Februari201202#5713533026203785026 Hier kan je zien waar je ze door kan knippen
Detail
https://picasaweb.google.com/108460198836408245429/26Februari201202#5713532998785024530
Specificaties:
• Kleur: Wit
• Lengte: 5 meter (ook in kleinere hoeveelheden te koop (zie webshop)
• Breedte: 8mm
• dikte: 2,2mm
• Led brightness: 350-450 MCD
• SMD 3528
• Aantal LED per meter: 60
• Waterproof: JA
* IP 65 = Stofdicht & Beschermd tegen Waterstralen.
• Inclusief Plakrand
Er zijn ook fellere:
http://www.ledstripxl.nl/product-informatie/5-meter-LED-Strip-Compleet/LED02W/Led-Strip-5-Meter-Koud-Wit-Incl.-Stroom-adapter-120*led.html
Led brightness: 1600-1800 MCD
Kleur Temperatuur: 6000-7500K
bij nader inzien zou ik er ook connectoren bijbestellen (scheelt solderen): http://www.ledstripxl.nl/product-informatie/LED-Strip-Accessoires/LEDCON1/Click-Connector-1-side-wired-voor-1-Kleur-LED-strips.html
CX 20 TRE 1982, AYA2 Luxe 1969, AYA2 Luxe 1971, AZAM6 1967, Transalp. (ex CX 25TRD T1, ex CX 25TRD T2 Break, ex VISA 176RD, ex AYB, ex AZ18PK, ex 2CV6 Spec 1977)
- CX 20 TRE
waterman schreef:En, ze gaan toch wel uit als je de verlicht van de auto aanzet?
@Waterman: ze blijven aan tot je het contact uit zet. Kan wel, maar dan moet ik er een relais tussen zetten. Was ik nog niet van plan.
Ze MOETEN uit als je het stadlicht of dimlicht uitzet, want anders voer je namelijk “niet toegestane, verblindende, verlichting en dat mag niet… Als je gesnaaid word gaat de OVJ je boete bepalen. Dat wil je niet..
- CX 20 TRE
cx25gtit2 schreef:heb je grote foto’s ?
Standaard strip. Deze dus: http://www.ledstripxl.nl/product-informatie/5-meter-LED-Strip-Los/LED01WS/LED-Strip-Waterproof-60*LED-5meter-Wit-Los.html
Voor de kofferbak heb ik het stripje aan de bovenkant geplakt en met 2 ampstekkertjes aangesloten op het verlichtingsarmatuurtje. Lampje eruit kabeltjes er door naar binnen. Kan dus zonder schade weer origineel gemaakt worden. Verder foto’s heb ik nog niet.
De lichthoeveelheid is veel groter dan het standaard parkeerlicht.
- CX 20 TRE
waterman schreef:Ze MOETEN uit als je het stadlicht of dimlicht uitzet, want anders voer je namelijk “niet toegestane, verblindende, verlichting en dat mag niet… Als je gesnaaid word gaat de OVJ je boete bepalen. Dat wil je niet..
Ik zie veel moderne auto’s waarbij de dagrijverlichting aanblijft bij dimlicht. Maar een relais is zo gemaakt. Klusje voor volgend weekend.
J2K schreef:Ik zie veel moderne auto’s waarbij de dagrijverlichting aanblijft bij dimlicht..
Klopt, maar dan wel in gedimde vorm én voorzien van een typegoedkeuring. Dat heb jij niet, dus ben je in overtreding. Gewoon effe een relais er tussen lost dat probleem op. Lichten aan, dagrijlichten uit.
Totaal aantal Berichten: 28004
In de kofferbak ziet het er goed uit, erg functioneel zo te zien ![]()
Handig als je iets in de kofferbak zoekt.
Buiten op de auto past echt niet bij het tijdsbeeld van de CX.
Xeon kan ik nog begrijpen, dat geeft beter licht. Van die LEDs zie ik de toegevoegde waarde niet eigenlijk…
Ik heb eigenlijk nog geen enkele auto rond zien rijden waar LEDs of dagrij verlichting was opgeknutseld dat er netjes uit zag. Eigenlijk alleen bij auto’s die fabrieksaf geleverd zijn met LEDs wat er netjes uit ziet, en sommige fabrikanten slagen er dan zelfs nog niet in ![]()
Arjan Verkade schreef:In de kofferbak ziet het er goed uit, erg functioneel zo te zien
kofferbak is zeker handig !
deze zit er zeker netjes op zou ik zeggen !! (los van het feit of je dit wil op een CX of niet)
- CX 20 TRE
Handig als je iets in de kofferbak zoekt.Buiten op de auto past echt niet bij het tijdsbeeld van de CX.
Of je het mooi vind of van toegevoegde waarde is persoonlijk. Ik zorg er wel voor dat dit soort aanpassingen geen schade of veranderingen aan de auto veroorzaken. Alles is eenvoudig in de originele staat terug te brengen. Mijn volgende actie is om ook onder de motorkap iets dergelijks te maken. En het houdt me weer even van de straat ![]()
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 24-12-2008
- 2CV 2CV6 Special
- GS/GSA X
- GS/GSA GSA Service
Ik vind het echt zonde!
Ik zag de achteraf opgebouwde led- verlichting tot nu toe alleen op auto’s van Japanse of Duitse makelij.
Jammer dat een beauty zoals de CX nu ook hieraan moet geloven!
Helemaal mee eens, heeft een cx echt niet nodig!
Ik wil het eerst wel eens in het echt zien. Vooralsnog vind ik het best netjes staan!
Totaal aantal Berichten: 7629
Het is inderdaad heel netjes gedaan - en zonder schade te verwijderen. Wat dat betreft vind ik dat J2K het netjes heeft gedaan. Maar mocht dagrijverlichting ooit verplicht worden, dan zou ik het toch in de stadslichten willen oplossen.
Wat meer licht onder de motorkap is eigenlijk wel slim - dat peertje onder mijn kap geeft net genoeg licht om het reservewiel te vinden, maar voor de oliepeilstok heb je alsnog een zaklamp nodig.
