11 van de 21
De SM van Mark
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 15 maart 2012 11:00 PM
  [ # 151 ]
had je mn vreugde dansje moeten zien… Laughing
gr Mark
Gepost: 15 maart 2012 11:01 PM
  [ # 152 ]
En die big smile. Daar paste bijna een heel krat tegelijk in.
mark sm
Gepost: 18 maart 2012 10:06 PM
  [ # 153 ]
De zondag eens nuttig besteed…De houder van de opnemer was reeds gemaakt, maar moest nog gemonteerd worden op de motor. Juiste moment bepalen van de eerste cilinder en de rotor t.o.v. de verdeelkap en deze vervolgens goed zetten. Daarna het triggerwiel juist afstellen t.o.v. de opnemer. Bougie kabels juist monteren en fase 1 was afgerond.
Fase 2 was de koelplaat voor de module te maken en monteren. Tussen de module en de koelplaat wordt een hittegeleidende pasta gesmeerd. Er is tevens een nieuwe bobine gemonteerd met een 3 Ohm weerstand.De bedrading werd aangesloten en als laatste getest, rest alleen de fijne afstelling nog… gooi
SM ontsteking verdeler gemonteerd.jpgSM ontsteking koelplaat.jpgSM ontsteking bobine.jpg
gr Mark
mark sm
Gepost: 18 maart 2012 10:09 PM
  [ # 154 ]
De gemonteerde bobine/koelplaat combinatie.
gr Mark
Gepost: 18 maart 2012 10:10 PM
  [ # 155 ]
Je bent weer lekker bezig geweest very good
mark sm
Totaal aantal Berichten: 43940
Gepost: 18 maart 2012 10:13 PM
  [ # 158 ]
PILSSSSSSSSSS! Goed man!! te gek!!
mark sm
Gepost: 18 maart 2012 10:15 PM
  [ # 159 ]
Dat was idd de beloning… Laughing
gr Mark
Gepost: 18 maart 2012 10:16 PM
  [ # 160 ]
Heb je nog wat aan die foto’s van mijn systeem gehad?
  [ # 161 ]
Uiteraard, je begon immers met te vertellen dat je de zondag nuttig besteed had Very Happy
mark sm
Gepost: 18 maart 2012 10:33 PM
  [ # 162 ]
nog niet…Het afstellen is toch een werkje wat je eigenlijk niet na kan maken v.a. een foto maar de foto’s van de toerenteller-ombouw (met weerstand) zijn erg handig.
gr Mark
Gepost: 18 maart 2012 10:34 PM
  [ # 163 ]
Mooi Cool
Totaal aantal Berichten: 26076
Gepost: 19 maart 2012 11:30 AM
  [ # 164 ]
Goed bezig!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 19 maart 2012 07:56 PM
  [ # 165 ]
Marc ,
ben je zeker van die ohmse waarde van je bobine ??
Heb juist even gaan meten , een normale kontaktpunt bobine heeft een waarde van 1.5 Ohm
( zonder de voorschakelweerstand )
een bobine voor een electroniche ontsteking 0.5 ohm ( 0.9 bobine van een BX GTI )
Verder prachtig werk very good
Walter points
11 van de 21
